Duda: PC(XBMC) + ¿DAC? / ¿XONAR STX? -> ESTEREO
Pues esa es mi duda.
Estoy montando un PC para reproducir audio FLAC (16/24bits) desde XBMC o Foobar.
La duda que me surge es si montar el DAC interno ( Asus xonar STX) o el Dac externo (Audiolab M-DAC).
El precio de las 2 opciones es parecido ya que en el caso del DAC externo, el PC seria un simple portátil ya amortizado.
Partiendo de 2 opciones válidas y económicamente parecidas, mi duda reside en saber cual de las 2 soluciones tiene mayor calidad de sonido.
Mi equipo Estéreo es un NAIM XS + CD5XS
A ver si alguien me puede orientar un poco... estoy algo indeciso.
Última edición por doybph el Mar 16 Oct 2012 - 18:19, editado 1 vez
doybph- Cantidad de envíos : 48
Localización : El ordenador
Fecha de inscripción : 15/08/2011
Re: Duda: PC(XBMC) + ¿DAC? / ¿XONAR STX? -> ESTEREO
Hay diferencia de precio pq el M-DAC es un equipo ya listo para utilizar y la Xonar STX es solo la parte del DAC (conversion D-A).
El precio final de las 2 opciones que barajo es casi idéntico:
Opción 1: Caja mini-itx + Placa Base [CPUint] + Ram + SSD + Xonar Essence STX = 600-700€
Opción 2: Audiolab M.DAC = 600-700€
Entiendo que hayan otras propuestas en cuanto a DACs externos que tengan una mayor relación calidad-precio pero ya me he decidido por el M-DAC.
M-DAC me da extras que otros no me lo pueden dar:
-Mando a distancia para controlar las diferentes fuentes de audio
-Puedo encender el equipo sincronizadamente con mi estéreo
-Tiene 2 entradas digitales.
Mi principal pregunta es la calidad de sonido de estas dos propuestas.
Tb es verdad que puedo optar por la 1ª opción y utilizar la salida Coaxial de la STX para conectarlo a un DAC externo.
Podria ser una opción más cara pero con la parte positiva de poder actualizar o hacer "upgrade" del equipo.
Que lio!![wallbash](/users/3212/28/29/04/smiles/3090.gif)
Que lio!
doybph escribió:Hay diferencia de precio pq el M-DAC es un equipo ya listo para utilizar y la Xonar STX es solo la parte del DAC (conversion D-A).
Que lio!
No utilces la stx para conectarle un dac, es una gasto supérfluo. General,emte la comexión isb te va a dar mejor calidad. Yo soy el máximo defensor de la asus essence stx en este foro, si el ruido del pc no es un problema, es una gran solución, yo he obtenido grandes resultados, la mejor stx que he oido con diferencia, pero cambiando los amplificadores operacionales y sobre todo currándome la alimentación, hasta dar con la fuente no solo más silenciosa, sino con la que mejor sonaba la asus. El resultado conseguido era muy superior al M-dac, y a la mayoría de dacs convencionales pero también he podido comprobar que si no te curras los aspectos comentados la stx no es una panacea.
En cualquier caso pregúntate antes de montar un htpc si te importa el ruido, si te importa yo compraría un portátil silencioso sencillito, discor duro externo de 2,5 grande, por lo silencioso y un dac barato con buenas prestaciones como el que no se cansa de publicitar Maty o similares de los que se habla en el foro.
Hola de nuevo,
He estado estudiando los consejos que me estáis dando y he podido observar que un usuario compara el ODAC con la Asus STX y me ha gustado su comentario. Indicaba que los agudos, en la STX, eran más estridentes...
También he leído que un forero comparaba el ODAC con el Reproductor de CD NAIM ( Yo poseo uno ) y le parecía mejor el ODAC.![Aplause](/users/3212/28/29/04/smiles/613758.gif)
La verdad es que me estoy mirando la opción intermedia del DAC "EXTERNO" -> ODAC STANDALONE (RCA version)
El precio es parecido al de la ASUS STX y creo que puedo realizar un apaño y hacer una instalación dentro de la caja del ordenador. De ahí las comillas en EXTERNO.
Creo que estoy decidido a experimentar por ese lado y más adelante ya compraría un DAC con varias entradas o un Receptor AV para utilizarlo como DAC en los equipos multiproposito y utilizar las entradas RCA para aprovechar el ODAC.
Como lo veis?![pray](/users/3212/28/29/04/smiles/489217.gif)
Como lo veis?
doybph escribió:Hola de nuevo,
Como lo veis?
Hola a todos.
Yo tambien soy defensor de la Xonar STX aunque tengo la ST, son iguales, solo cambia el bus de conexion al PC.
Se ha hablado de buscar componentes silenciosos.
La solución que he encontrado es la elección de buen Hardware, o sea, Caja PC de la marca Antec y que generalmente tienen muy buenas fuentes, es exclusiva para home theatre y silenciosas, una MB Asus con procesador i5 de tercera generacion, chupa poco luego se calienta poco, y conectado a la XONAR ST de Asus.
Sencillamente no hay ruido.
Una externa, probé la de AVID, y funciona exactamente igual, sin diferencia de sonido pero con otro trasto por encima del aparador, a mi parienta no le gustaba, asi que fue la interior y no me arrepiento.
Ademas,la ST o STX tiene un amplificador para auriculares dedicado que no tiene igual en uno suelto por bueno y caro que sea.
acune- Cantidad de envíos : 6
Fecha de inscripción : 29/08/2012
En mi caso no es viable una buena fuente conmutada... el equipo es en formato Mini-ITX.
He leído por algún lado que es mucho mejor alimentar mediante fuente lineal que no conmutada.
En mi caso, si optase por la Asus STX, cabría la posibilidad de alimentar la tarjeta independientemente con una fuente lineal de 12v. Pero desconozco las "bondades" de la fuente picoPSU que quiero montar.
Lo que me extraña, acune, es que me digas que no notaste diferencia entre la salida RCA de la ASUS y una externa de AVID.![wallbash](/users/3212/28/29/04/smiles/3090.gif)
La salida de auriculares no la voy a utilizar. (ASUS STX [RCA] -> [RCA] Naim XS)
» XBMC es ahora KODI
» XBMC 13 Gotham liberado
» Llegó el RAPSBERRY PI - ¡Qué cosa más increíble!
» XBMC en la Raspberry Pi al 99% en 60' y 2 cafés (guía de instalación)
» XBMC 12 "frodo" disponible
