MODERNIZACION RED LOCAL SISCO (STERSA) AYUDA.NAS-PC,ETC...
+4
hifiliberator
feimar
stersa
8 participantes
Amigos.
Aconsejarme. Quiero de una vez por todas montar como dios manda una buena red en casa.
Tengo ya cableada la mayor parte de la casa con cable n 5,creo que es suficiente pero tengo algún cuello de botella que puede ser el mismo pc o los switch del modem..
Tengo un monton de teras y teras de blu rays(pelis-conciertos) mkvs-sacds-r Dvda-Musica de todo tipo..Hi ress,etc,etc...
Tengo bastantes cajas externas donde están alojados dichos discos duros,conectados al Dune en el salón,otras cajas externas conectadas al Oppo,otras al Pc,etc,etc
Tengo un follón increible. El Pc ya empieza a estar viejecito.Por lo que me gustaría acertar en la compsoción del nuevo
Quiero un Pc con un disco rápido de sistema y varios de almacenaje que estaría compartiendo en la red..
Me gustaría modernizar todo esto con la compra de un Pc dedicado a descargas,almacenamiento,alguna edición de video en hd y poco más. Para visualizar fotos y navegación y algún documento word,etc..ya tengo el Imac.
Que me aconsejais.....Me gustaría tenerlo todo interconectado
Me gustan los synologys,pero estoy abierto a todo
El Foobar me parece un instrumento perfecto para reproducción en red de los sacds iso dvda,etc....por lo que pasaría a poder ser una fuente más en toda la casa
Para reproducción,tengo Dune-Oppo-WD Tv Streaming-Asus Oplay.. Ya estoy esperando los nuevos dune para ISO 3D
En definitiva quiero ORDEN Y ALMACENAMIENTO Y FACILIDAD DE USO.
Agradezco todas vuestras aportaciones
Quiero hacerlo todo a partir de Enero próximo.....
Saludos cordiales
Sisco
Saludos cordiales
Sisco
stersa- Cantidad de envíos : 1443
Localización : Lleida
Re: MODERNIZACION RED LOCAL SISCO (STERSA) AYUDA.NAS-PC,ETC...
Aprovecho el hilo que has abierto por sí alguien puede aportar soluciones pues en esas también ando yo.
En su día, (de esto hace como 3 años), me hice con un server de HP con S.O Home Server, (475x) y cuatro HD´s de 2 Gb cada uno. Está genial, lo tengo en un armario y puedo arrancarlo por Lan desde el PC, ¿problemas?, Tarda un "poquito" en arrancar, el Oppo 95 no me tira de los BlueRay por red, (solo con un HD por USB), sufro cortes contínuos desde el reproductor en red, (literalmente "de repente" me dice que los directorios están vacios), y sobre todo, el elevado ruido y calentamiento del server.
Así pues, me había planteado como tú un Sisnology, (213+), que aunque con bastante menor capacidad de almacenamiento, no hará tanto ruido y es bastante más pequeño. Creo que sería la mejor opción si como ya indicas, tienes cableada toda la casa y quieres tener algo 24x7, que pueda getionar descargas, todo ello, sin que genere ruido, calor y consumo eléctrico.
feimar- Cantidad de envíos : 296
Localización : Foro
Fecha de inscripción : 18/05/2011
feimar escribió:, sufro cortes contínuos desde el reproductor en red, (literalmente "de repente" me dice que los directorios están vacios), y sobre todo, el elevado ruido y calentamiento del server.
cuidado con eso.
en mi caso me pasaba con un dock usb cutre, tambien me decía que los directorios estaban vacios. lo desconectaba y conectaba del dock y volvían aparecer. Hasta un día que quedaron efectivamente vacíos... por una falla del disco.
Te recomiendo hacerle un chequeo de salud a los discos.
Jaime2010- Cantidad de envíos : 4194
Hola Sisco.
Lo que parece evidente es que necesitas una placa base que soporte muchos discos, y una caja enorme. Hay placas base para al menos, 10 discos. http://www.alternate.es/html/product/ASUS/Maximus_V_Extreme/1022173/?tk=7&lk=4198 Si pones discos de 4 Teras, creo que te llega.
En esta placa, como parece que hay dos controladoras, en una puedes poner el almacenamiento en RAID para preservar los datos, y el la otra el sistema operativo. Para alojar a este, yo pondría un disco de estado sólido.
Lo que no tengo muy claro es el tema del RAID. Si pones uno redundante, la desventaja es que todos los discos tienen que estar en funcionamiento todo el tiempo. Para tu uso puede ser un absurdo. Ruido, calor, consumo, desgaste. Una peli dura, al menos, una hora y media. Si los discos no lo tienes en RAID, estarían apagados todos los discos menos uno mientras la veas.
Igual no está de mas buscar una placa con doble red. No se si esto es realmente funcional, pero si lo es, es una gran ventaja poder etender a dos redes.
Lo que si te recomiendo es que pongas discos nuevos. De esta manera te quedarán los viejos como respaldo ante posibles pérdidas.
hifiliberator- Cantidad de envíos : 2964
jsc010 escribió:feimar escribió:, sufro cortes contínuos desde el reproductor en red, (literalmente "de repente" me dice que los directorios están vacios), y sobre todo, el elevado ruido y calentamiento del server.
cuidado con eso.
En un principio pensé que fuera tema del reproductor, (Cambridge Audio NP30), pues le suele/solía pasar con ethernet y no con wifi, el tema es que últimamente también le pasa con esta. He reconstruido la base de datos en varias ocasiones y sigue igual. El server te permite la "redundancia" de los recursos compartidos, (una "especie" de RAID 1), y "en principio" no temo por la desaparición de datos, por eso, al igual que stersa estaba barajando el cambiar por un Sisnology y ahorrarme ruido, calor y gasto energético.
Localización : Foro
hifiliberator escribió:Hola Sisco.
En primer lugar gracias por contestar
Ahora he estdo probando en el salon. COn el Dune en este momento tenia e mis disposicion 14 discos duros de 2 teras cada uno....las tres cajas externas mas el disco duro interno mas la red con el pc...una burrada.
Total que el Pc se ha riniciado solo.....esta viejecito y nonhay mamera uñtimamente se ver un blu ray por red desde hace tiempo.
De ahi la renovacion del mismo....
Creo que cou a hacer limpieza de los discos duros pues tengo un monton de material mal organizado y crearme 2,3 discos duros de musica. Y lo demas conciertos y las novedades de pelis que vayan saliendo,pues no vemos casi nada ue ea antigua..no hay tiempo
Sera tiempo de ser mucho mas analista y filtrar todo mucho mejor
Porque no me ayudais en una buena configuracion lo mas sencilla ,potente posible
Sisco
Sisco, lo primero es que determines cuantos Teras de almacenamiento necesitas. A partir de ese dato, buscar lo que mas se acomode a tus necesidades.
Yo creo que con 12 teras en el nas mas 6 teras en el pc podria estar bien
Slds
Sisco
Slds
Sisco
https://www.audioplanet.biz/t32255p20-dudas-con-la-reproduccion-disco-duro-en-red#301195
Como sabes yo lo tengo todo montado en torno a un Readynas de 4 discos y no puedo estar más contento. Si necesitas más espacio puedes añadir unidades USB o ir a por un modelo de 6:
![MODERNIZACION RED LOCAL SISCO (STERSA) AYUDA.NAS-PC,ETC... Pub?id=1kf3B6ZeBrzreuCJUiKdnDc143V8iv5kCrr5zYcoGIGo&w=1879&h=1184](https://docs.google.com/drawings/pub?id=1kf3B6ZeBrzreuCJUiKdnDc143V8iv5kCrr5zYcoGIGo&w=1879&h=1184)
https://www.audioplanet.biz/t30227-diagrama-de-mi-tinglado-digital-pablopi
Pablopi,creo que utilizaré de modelo para mi red...
De todas manras ya veo donde tengo los cuello de botella
La red local me marca 100Mbps por lo que ya veo que no trabaja a 1000 Mbps..Mi Placa es la siguiente Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC por lo que pone muy claro que es Gigabit..
Como se puede cambiar este parámetro?????
Ya también el Switch del salón no es Gigabit por lo que ahí tengo los problemas de entrada..
El segundo es muy fácil solucionarlo.se compra uno y ya está..El tema está en el primero
Alguna consideración??
No sé si me suena que se podría hacer......
Sisco
Sisco
stersa escribió:Pablopi,creo que utilizaré de modelo para mi red...
Sisco
Tienes que Cambiar el switch para conseguir los 1000 Mbps, pero me temo que el cableado de cat 5 tampoco es el adecuado.
Efectivamente, casi con toda seguridad es un problema de cableado o de switch.
En principio si el cableado es de categoría 5E no debería haber problemas.
Sisco ¿dónde tienes conectado el PC? ¿No será directamente al router ADSL / cable?
De todos modos la transmisión a 100Mbps debería ser suficiente para tirar cualquier cosa, bluray incluido. De hecho el interfaz de red de los Oppo 93/95 ni siquiera es gigabit.
Si el pc y el imac estan conectados al router jazztel
No es lo mejor???
Sisco
La mayoría de routers que ceden o regalan los proveedores de internet no son gigabit. Si quieres acelerar esa parte de tu red desconecta de él ambos, conecta un switch de 10/100/1000 de 4 o 5 puertos a cualquiera de los puertos libres del router y reconecta los ordenadores al nuevo switch.
No sale en el esquema, pero yo reconfiguré mi router ADSL en monopuesto (para eliminar las funciones como dhcp, nat, mapeado de puertos e incluso ppoe y que de ese modo sus tareas se redujeran al mínimo) y compré un enrutador gigabit de mejores prestaciones (DLink DIR655).
No es estrictamente necesario hacer esto último a menos que también quieras mejorar las prestaciones del acceso a Internet,basta con hacer lo primero.
Ok voy a reconectar todo, pues tengo un switch gigabit y comprar otro para el salon a ver que pasa
Estamos en contacto
Gracias por todo
Sisco
Estamos en contacto
Gracias por todo
Sisco
Sisco, aparte de que el switch se autocommutable y sea capaz de mezclar diferentes velocidades según tramo es hiperimportante que todo el cableado sea de categoría 6 incluidas las conexiones que utilices en pared. No mezcles cable de cat 5 porque cagada la hemos. Estoy arto de recablear instalaciones por culpa de esto.
Pues todo el cableado es de catg 5 pero mucha gente lo tiene y no tiene demasiados problemas
Los blurays tienen tranferencias de 30-40 mbps por lo no se deberia tener problemas
Ya os ire cimentando
Sisco
Sisco
Alguien ha probado esto http://www.devolo.es/consumer/dlan-superrapido-de-500-mbps.html?l=es para transmisión de bluray u otro formato de alta definición de video.
DrFunk- Cantidad de envíos : 7800
Localización : MD
stersa escribió:Pues todo el cableado es de catg 5 pero mucha gente lo tiene y no tiene demasiados problemas
Sisco
Con cast 5 conseguirás tasas sostenidas de 10 12 megas sin problemas funcionando a 100, debería ser suficiente pero influye el trafico que exista en la red, si la haces funcionar a 1000 con cables de 100 el riesgo es que se pierdan paquetes y se solicite el reenvio de los mismos hasta conseguir recepcionarlos correctamente, esto significa sobrecargar la red porque estamos enviando archivos gordos, te provocará cortes, retardos... por eso la importancia de que si quieres que funcione a 1000 el cable y las conexiones han de cumplir con esa norma. Lo de siempre, la importancia de los cables!!
DrFunk escribió:Alguien ha probado esto http://www.devolo.es/consumer/dlan-superrapido-de-500-mbps.html?l=es para transmisión de bluray u otro formato de alta definición de video.
Esos en concreto no, pero unos TP-Link de 500Mbps sí. Para bluray no me da. Con la tele encendida quiero decir, si la apago sí
![roflmao](/users/3212/28/29/04/smiles/140826.gif)
kirkan escribió:por eso la importancia de que si quieres que funcione a 1000 el cable y las conexiones han de cumplir con esa norma. Lo de siempre, la importancia de los cables!!
Pues sí, pero insisto en que con que sean 5e es suficiente. Tengo docenas de equipos conectados a muchos metros de distancia con cables 5E y la cosa funciona bien. Si los que tiene Stersa tendidos ya cumplen esta especificación no es necesario hacer nuevas tiradas.
MP PABLOPI
Slds
Sisco
Slds
Sisco
Pablopi si limpias bandejas de MP veras mas mp
Slds
Sisco
Slds
Sisco
te dejo este link donde existe mucha información .
http://hardforum.com/showthread.php?t=1393939
luizo- Cantidad de envíos : 116
Fecha de inscripción : 03/09/2010
» Problemas red local Stersa(WINDOWS 8 OTRA VEZ UN VERDADERO PROBLEMA CON LA RED)
» Ayuda sonorizacion de una local.
» Ayuda para configurar red local
» ATC SCM 50SL T+CENTRAL A JUEGO
» altavoces para sonorizar local
