Que significa 8 ohms a 1Khz?
tengo un amplificador Sony TA-FE200 que saca 45W + 45W (8 ohms a 1Khz). Alguien puede explicarme que significa?
gracias.
gracias.
spoontex- Cantidad de envíos : 7
Localización : Menorca
Fecha de inscripción : 03/10/2012
Re: Que significa 8 ohms a 1Khz?
La impedancia de una caja varía con la frecuencia. Normalmente se toma de referencia 1 kHz para expresar la impedancia de una caja.
... por otra parte esto
significa que esa etapa amplificando una señal de 1kHz entrega 45W a una carga de 8ohm (y por debajo de la distorsión máxima que en algún otro lado de la ficha técnica tendrás).
spoontex escribió: 45W + 45W (8 ohms a 1Khz)
Azazel- Cantidad de envíos : 1862
» Que significa en amplificador ?
» Que conviene parlantes de 4 ohms o de 8 ohms,
» Cajas de 4 ohms AVR 6-8 ohms
» Tidal Hifi-plus solo puedo escucharlo en 44,1kHz y 16bits
» ¿ Que significa MK II ?
