ayuda con meridian 568 procesador
ayuda con meridian 568 procesador Empty ayuda con meridian 568 procesador
Mensaje  juan antonio Mar 25 Sep 2012 - 14:40
hola. tengo un problema con este procesador de meridian 568. conectando y desconectando en caliente es decir conectado.se que no se debe hacer. ha dejado de reconocer la señal de optica y coaxial digital algun tecnico del foro o conocedor de estos temas sabe mas o menos como ayudarme -algun transistor de alimentacion o algo parecido no creo que se tenga que cambiar una placa entera digital por este problema en fin agradecido a cualquier ayuda pues me funciona todo incluidos las señales home cinema pero solo por anlogico
gracias de antemano
juan antonio
juan antonio
juan antonio
Cantidad de envíos : 69
Edad : 62
Localización : lorca - murcia y mataro - barcelona
ayuda con meridian 568 procesador Empty Re: ayuda con meridian 568 procesador
Mensaje  amediodia Mar 25 Sep 2012 - 15:27
Ponte en contacto con http://altafidelidad.net/AltaFidelidad_net/Servicio_Tecnico/Servicio_Tecnico.html Jaume ha tocado mucho meridian y creo que te puede ayudar. Suerte.
amediodia
amediodia
Cantidad de envíos : 489
Localización : Synera (BCN)
Fecha de inscripción : 08/10/2009
ayuda con meridian 568 procesador Empty meridian
Mensaje  juan antonio Mar 25 Sep 2012 - 16:37
amediodia escribió:Ponte en contacto con http://altafidelidad.net/AltaFidelidad_net/Servicio_Tecnico/Servicio_Tecnico.html Jaume ha tocado mucho meridian y creo que te puede ayudar. Suerte.
hola. gracias por responder pero en un servicio tecnico que no voy a nombrar me digeron que lo mejor era cambiar una placa y no me creo que este toda la placa averiada estoy seguro que es un conponente como un diodo un transistor o un triac o eso me creo yo . que de paso no soy tecnico en fin agradecido a tu respuesta pero espero ayuda de alguien con conocimientos sobre este tema . te mando un saludo por tu interes
juan antonio
juan antonio
juan antonio
Edad : 62
Mensaje  amediodia Mar 25 Sep 2012 - 17:14
Lo de cambiar placa... igual todavía tienen, pues son elementos ya con sus años los de la serie 5 (yo tengo un 565, todavía más antiguo que el tuyo....). Si es sólo un componente de la placa pues entonces es un tema de cirurgia electrónica... Ojo, que no sea algún componente que necesite el soft meridian... En cualquier caso suerte.
amediodia
amediodia
Mensaje  juan antonio Jue 27 Sep 2012 - 9:13
amediodia escribió:Lo de cambiar placa... igual todavía tienen, pues son elementos ya con sus años los de la serie 5 (yo tengo un 565, todavía más antiguo que el tuyo....). Si es sólo un componente de la placa pues entonces es un tema de cirurgia electrónica... Ojo, que no sea algún componente que necesite el soft meridian... En cualquier caso suerte.
hola. gracias por tu respuesta. totalmente de acuerdo contigo.el cambio de la placa no es problema el problema es lo que me piden por cambiarla en fin gracias
juan antonio
juan antonio
juan antonio
Edad : 62
Mensaje  Azazel Jue 27 Sep 2012 - 21:06
No acabo de entender qué problema tienes, es decir, qué has probado ni qué pasó (si se desenchufa + enchufa se queda en standby, no se enciende hasta que seleccionas una fuente).
¿Lo has reseteado? (hacer un "typing")
¿Reprogramado cargando el firmw de nuevo?
No es "tan" fácil que haya algo físico mal, sí es fácil que sea algo de esto...
Azazel
Cantidad de envíos : 1862
Mensaje  juan antonio Vie 28 Sep 2012 - 9:31
Azazel escribió:No acabo de entender qué problema tienes, es decir, qué has probado ni qué pasó (si se desenchufa + enchufa se queda en standby, no se enciende hasta que seleccionas una fuente).
hola. azazel yo siempre he pensado lo mismo y es justamente lo que van a hacer.conectarlo al ordenador y reconfigurarlo desde cero de todas maneras comunico que he realizado un cambio con una persona muy interesada y se hara cargo del tema. muy agradecido por vuestras respuestas. en cuanto este solucionado lo comunicare aqui mismo para saber que ocurria
juan antonio
juan antonio
juan antonio
Edad : 62
Mensaje  Azazel Vie 28 Sep 2012 - 9:52
Ok, tampoco entiendo lo del "cambio" pero si está en buenas manos... Creo que bastaba que tú intentaras un reset (type) y posiblemente con eso se arreglaba. Si no y según los mensajes en pantalla (activa diagnósticos) recargar fimware.
En cualquier caso, cuando lo recuperes, y de cara a la fiabilidad a largo plazo, date cuenta que este procesador se calienta bastante: tenlo montado bien ventilado, te recomiendo añadirle pies o conos o algo que lo levante (disipa por la parte baja del chasis), y evita ponerlo cerca o sobre aparatos que se calienten.
Este procesador que llegó pre-200o es muy bueno y muy potente, nada que envidiar a nada actual (más bien al contrario) e incluso todavía sirve para formatos HD de última generación (pues decodifica y trabaja en PCM multicanal, hasta 6 canales de entrada y 8 de salida).
Azazel
Mensaje  juan antonio Sáb 29 Sep 2012 - 11:01
[quote="Azazel"]Ok, tampoco entiendo lo del "cambio" pero si está en buenas manos... Creo que bastaba que tú intentaras un reset (type) y posiblemente con eso se arreglaba. Si no y según los mensajes en pantalla (activa diagnósticos) recargar fimware.
Saludos[/quote
hola. de nuevo.lo del cambio es que no tengo equipo en estos momentos para hacer justicia al meridian y no me lo planteo en un largo plazo. justamente lo que dices es lo que hara esta persona. conectarlo al ordenador y reconfigurarlo. muchas gracias por el interes mostrado
juan antonio
juan antonio
juan antonio
Edad : 62
Mensaje  amediodia Miér 3 Oct 2012 - 10:16
Si no recuerdo mal, sólo el 568.2 podía acceder a los formatos PCM multicanal al disponer del módulo MM (algunos 568 se actualizaron también). Eso si, hay que disponer del HD 621 para convertir la señal procedente de HDMI en varios digitales multicanal. Saludos y suerte con el 568.
ayuda con meridian 568 procesador Meridianhd621400
amediodia
amediodia
