¿Cómo saber si me están robando la señal Wifi?
+11
alifunk
emruilo
maty
Narayan
kefashion
15 participantes
Buenas compañeros. Desde hace unos días se me interrumpe de vez en cuando la conexión con el Squeezebox por la tarde (que es cuando puedo escucharlo), dando mensajes de error de que no se detecta la señal wifi. Asimismo, se pierde la conexión wifi con el portátil por las noches. Reinicio el router y sigue igual.
A veces me ha parecido ver parpadear las luces del router sin haber nada conectado, lo que me lleva a sospechar si me han pirateado la señal.
¿Como puedo saber si tengo algún intruso, o si es que se pierde la señal ADSL por las noches por algún problema de telefónica, o qué se yo...?
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
Re: ¿Cómo saber si me están robando la señal Wifi?
desde luego, que parpadeen las luces del router mientras tu no haces nada es un indicio claro de que te pueden estar cogiendo señal. Ahora bien, si esto pasa muy esporádicamente tambien pueden ser ajustes del router normales.
Una posible causa de esto que comentas de que se te va la señal a determinadas horas puede ser que el wifi entra en conflicto con algun aparato de algun vecino o algo, que encienden a esas horas.
Cambia de canal el router en su panel de configuración.
En el panel de control habrá un apartado que ponga (channel: "un número del 1 al 11 o por ahí") pues por ejemplo si pone 1 cambialo a 3 o 5 o cualquiera.
rutho- Cantidad de envíos : 4317
Hola Enrique, te cuento mi propia experiencia por si te sirve de pista.
A mí me ocurría lo mismo, por las noches perdía constantemente la señal, iba y venía sin parar, es decir el propio router se sincronizaba él solo, pero no mantenía la señal más que unos segundos. Vinieron a casa hasta 3 técnicos de telefónica, lo comprobaron todo, cambiaron el router hasta 2 veces y nada, todo parecía funcionar bien. Todo un misterio, hasta que se me encendió la luz (nunca mejor dicho), caí en la circunstancia que siempre que se producía la perdida de la señal coincidía en que yo encendía las luces del salón. Tengo las luces regulables (esas que mantienes apretado un pulsador y suben o bajan la intensidad), por lo visto estos aparatitos interfieren en la señal de la adsl. Siento no poder darte una explicación técnica, ya que la desconozco, pero el técnico me dijo que no me quedaba otra que cambiar el cableado telefónico que daba servicio a la roseta donde tengo ubicado el router, alejándolo lo más posible de la instalación eléctrica. Por suerte no fue difícil, así lo hice y problema resuelto.
Después, al cabo de muchos meses de todo esto, un amable vecinito me pirateo la señal y debo decir que los síntomas son muy similares (ahora sin necesidad de tener las luces encendidas, claro) y no me quedo otra que cambiar la clave y el nivel de seguridad del router, en mi caso utilizo un filtro MAC, se trata de informar en el router el código MAC de los dispositivos autorizados a conectarse, por más que dispongas de la clave si el router no tiene este código informado, deniega la conexión inalámbrica.
Como verás todo un viacrucis, pero me temo que es algo mucho más habitual de lo que creemos, por lo visto venden y son fáciles de encontrar unos kits (cd y antena) para piratear señales, son unos programas que al cabo de un tiempo (dependiendo del tráfico de la red que quieras piratear) averiguan la clave de conexión. Yo particularmente no tenía ni idea de esto y alucine cuando me lo conto el informático, que por cierto el mismo vende en su establecimiento y de forma totalmente legal (ole! con la legislación que lo permite)
Vicenç
Vicenç
kefashion- Cantidad de envíos : 252
Fecha de inscripción : 01/11/2011
Gracias Rutho. Probaré a cambiar el canal de transmisión del router, pero me dá en la nariz que hay algo más, ya que por las noches me quedo totalmente sin ADSL (y bien cara que es la de telefónica). Además el router es nuevo (tendrá poco más de 1 mes).
A ver si alguien conoce alguna utilidad para detectar si hay "tráfico" en mi red, o diagnosticar qué es lo que pasa por las noches...
kefashion escribió:Hola Enrique, te cuento mi propia experiencia por si te sirve de pista.
Vicenç
Gracias por contar tu experiencia, Vicenç.
La primera opción no me parece mi caso, ya que no ha habido ningún cambio de iluminación ni nada en mi casa, y es ahora cuando se está produciendo el problema.
Lo del filtro MAC para autorizar los dispositivos a conectarse ¿como se hace, desde la configuración del router?-No tengo ni idea de cómo hacerlo.
Cuidado, yo tampoco había cambiado nada cuando empezó a fallarme, el técnico me dijo que podría ocurrir simplemente por haberse movido un cable o cualquier otra circunstancia.
En cuanto al filtro mac se encargo el informático, pero es bastante sencillo. Efectivamente se realiza a través del setup del router, informando del código mac de cada dispositivo, todos los que tienen posibilidad de conexión inalámbrica disponen de este código, en el caso de iphone, ipad, ip.... lo encontrarás en ajustes/general/dirección wi-fi, en el caso de otros dispositivos que no son appel tendrás que averiguarlo (en mi impresa hp, me costo lo mío encontrarlo), en cuanto a los pc’s existe un comando de msdos que te lo muestra, si quieres puedo averiguarlo.
El código siempre tiene el mismo formato alfanumérico (XX:XX:XX:XX:XX:XX)
por lo general los routers implementan una consola para administrar, algunos en http://192.168.0.1 o http://192.168.1.1 ( este ultimo es mi caso, el orange livebox).
En esa consola puedes mirar todos los cacharros conectados e identificar si hay un intrusete.
Puedes hacer lo que recomiendan arriba, catastra todos tus cacharros que uses (ponle nombres descriptivo) y activa el filtrado por mac. La unica manera que se metieran es que te robaran tambien la clave de la consola (que debieras cambiar obviamente)
Gracias por vuestras respuestas. Ya tengo algo de información para empezar a hacer pruebas el fin de semana.
El filtrado mac es bastante efectivo (aunque con suficientes conocimientos/empeño también se puede saltar), la única pega es que cada vez que quieras conectar un aparato nuevo a tu red wifi tienes que 'darlo de alta' en el router.
Localización : Mérida
En mi caso, que tampoco estoy todos los días conectando aparatos nuevos, creo que eso es un mal menor. Voy a intentar ponerlo en práctica y cuando tenga algún aparato nuevo, lo añado a la lista de "permitidos".
Bueno y por cierto jamás subestimes la capacidad de no-servicio de las telefonicas, oranges, onos y demás.
Tienes razón, tampoco descarto una "pájara" de la señal por las noches. Hemos visto tantas cosas en las compañías de telefonía que no nos podemos asustar de nada. Antes de nada tengo pensado llamar al 1004 esta noche cuando falle la señal, para ver qué me dicen.
Ya veremos qué pasa.
La señal wifi es bastante delicada y aunque no te haya fallado hasta ahora, no quita que algún factor, incluso fuera de tu vivienda, la interfiera. Lo que peor se lleva con ella es videoporteros, emisoras de radio, inhibidores de señal por cercanías con comisarías, ayuntamientos, etc. O que un vecino se haya montado una emisora de radioaficionado. Tú a lo mejor no has cambiado nada, pero en tus alrededores no lo sabes.
Es bueno que le par de hilos (salvo que tengas ono) que llega al router, sea trenzado y con malla, para evitar interferencias en la señal que llega al touter.
Además, cambia la clave del ruoter NUNCA dejes la clave que viene por defecto y sube el nivel de seguridad a este grado WPA-PSK[TKIP] + WPA2-PSK[AES] y si además filtas las MAC (cada dispositivo tiene la suya), lo harás casi impenetrable.
Pablito- Cantidad de envíos : 2052
Hola Enrique, echa un vistazo aquí a ver si puede serte de utilidad.
http://www.bloogie.es/tecnologia/internet/186-comprobar-si-me-roban-el-wifi
Localización : P.Mallorca
jsc010 escribió:Bueno y por cierto jamás subestimes la capacidad de no-servicio de las telefonicas, oranges, onos y demás.
La señal wifi NADA tiene que ver con la calidad del servicio del ADSL de las compañías. De hecho, incluso sin señal ADSL, podría disfrutar de la conexión Squeezebox - Pc para la escucha, ya que es la forma de realizar la red LOCAL, a parte de la salida a internet.
Si es alguien que te está chupando la red, prueba a desconectar el router de la red ADSL, y prueba ver si te funciona bien. Si tiene un polizonte, al desconectarle de la red dejará de consumir ancho de banda de la conexión ADSL, pero también dejará libre el ancho de banda de la red wifi.
emruilo- Cantidad de envíos : 86
Localización : En un lugar de La Mancha....
A ver si lo he entendido:
¿Desconectar el router de la pared, manteniendo la transmisión wifi del mismo, y probar a reproducir ficheros del disco duro del ordenador hacia el SQbox, para así ver la calidad sólo de la wifi?
Yo tenía entendido que si al router no le "entra" ADSL de la pared, no tienes wifi en casa.
¿O me estoy liando yo solo?
Por cierto, gracias a todos por vuestras últimas aportaciones, realmente útiles.
ENRIQUE_RGUEZ escribió:A ver si lo he entendido:
Si no quieres liarte sin saber si hay algún "vampiro" descarga este programa que está en el link que puse antes, ahi verás quien hay en tu red http://www.softperfect.com/products/networkscanner/ la pestaña de descarga está abajo a la izquierda, si hay intrusos o te quieres quedar más tranquilo el link que ha puesto maty es francamente bueno.
El ADSL nada tiene que ver con que haya wifi. Para escuchar la música de tu ordenador, sólo necesitas tener en una red local el PC y el SQbox. El router mantiene la red local por cable o wifi, tenga o no conexión ADSL, y por tanto, con internet.
Soluciones hay varias, pero si sabes entrar en la configuración del router, con cambiar contraseña y filtro Mac, se acabaron los posibles problemas de un intruso. Si aún así el problema persiste, ya podría se cosas del router. Los de telefónica, al menos a mi, me han fallado más que una escopeta de feria. Yo tengo un Linksys y me llega la señal desde dos plantas más arriba en que lo tengo, la buhardilla, sin problemas. También cada cacharro dispone de mejor o peor tarjeta wifi de conexión. Por ejemplo, a mi el portátil y consolas se conectan sin problema con la distancia que tengo y paredes de por medio, pero a los móviles les cuesta un poquito más.
Se me olvidada. Creo recordar que los router tienen una tabla de asignación de IP's que te dice quien está conectado al mismo. Si hay alguien más que tu y tus cacharrines, te lo cantará. Aunque supongo que su localización o existencia depende de cada router.
Toda la razón. A no ser que utilice spotify o radio internet.emruilo escribió:jsc010 escribió:Bueno y por cierto jamás subestimes la capacidad de no-servicio de las telefonicas, oranges, onos y demás.
Y yo que pensaba que tenías que tener ADSL para que funcione la wifi... necesito un cursillo acelerado de redes
Lo que me propone emruilo me parece muy útil para ver la calidad "wifi". Y para lo de los cortes de ADSL, ya me habéis proporcionado herramientas suficientes para buscar los "culpables"... previa llamada a telefónica antes de nada, para ver si me voy a partir los cue..nos y al final es problema de ellos
Os contaré los resultados...
Desde hace tiempo utilizo estas dos herramientas:
- Para ver si hay algún intruso en mi red: wnetwatcher
http://www.nirsoft.net/utils/wireless_network_watcher.html
- Para ver el ancho de banda del canal que utilizo, y si está saturado por el uso de otros vecinos: inSSIDer
http://www.metageek.net/products/inssider/
alifunk- Cantidad de envíos : 59
Me estoy sintiendo como un CSI
» Duda sobre reproductores de RED
» ¿Qué importancia tienen los condensadores que están en el recorrido de la señal?
» cómo saber si Amarra está funcionando?
» Para los amantes de la Formula 1
» ¿Cómo están hechas las cosas?
