Buscando ampli a válvulas (TEMPORALMENTE SOLUCIONADO)
+9
discoduro
jesus70
Valvulator
rafa75
i-alex@live.com
13 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Buscando ampli a válvulas (TEMPORALMENTE SOLUCIONADO)
eso Alex, prueba si tienes tiempo y ganas todo lo uqe puedas, porque al final sea transistor o valvula, tu gusto es el que decide, no obstante, para esa potencia en valvulas, me iria a monofonicas, pero los precios se te podrian ir de precio...Jolida por ejemplo es una marca con una timbrica magica, pero por el contrario le faltan otras cosas....
Localización : Las Palmas
Hay una tercera opción que son los mosfet que dependiendo de como estén montados dan un sonido bastante parecido o igual al de las válvulas. Aunque tengo varios amplificadores a válvulas normalmente utilizo una etapa Sony N90ES que es toda mosfet excepto el par diferencial de entrada que es un doble jfet y sin un solo condensador en el paso de señal ni transistor bipolar. La ataco con un previo a válvulas casero y va de fábula, no tiene nada que envidiar a mis otros amplificadores totalmente a válvulas.
Abundando en lo que acaba de comentar el compañero Triodero, yo te sugeriría una combinación previo válvulas y etapa transistores o un integrado híbrido con primera etapa a vávulas y etapa final a transistores.
Yo es lo que tengo personalmente (integrado híbrido). Lo digo porque conseguir 100W a válvulas con cierta calidad a un buen precio resulta complicado (sobre todo por el precio de los trafos).
xover- Cantidad de envíos : 82
Fecha de inscripción : 20/06/2012
Alucino con los aparatos que aparecen por aquíTriodero escribió:utilizo una etapa Sony N90ES que es toda mosfet excepto el par diferencial de entrada que es un doble jfet y sin un solo condensador en el paso de señal ni transistor bipolar.
Localización : La Tierruca
Pues ya ves, se la compré muy, muy barata y en estado 10/10 al compañero velazqueztv y puedo decir sin temor a equivocarme que es la mejor compra que he hecho en mi vida. No me desprenderé jamás de ella.
PD: Cuando aprenda a colgar fotos pondré algunas.
Pues sí que tiene buena pinta, muy buena
Localización : Maracena
Es muy fácil, tan solo has de meter la URL en donde esté alojada la imagen entre estos corchetes [img][/img]Triodero escribió:
Y que tal este son 60 vatios:
https://www.audioplanet.biz/t31971-vendo-amplificador-integrado-a-valvulas-jolida-502b
valvulas y 60 vatios no esta mal, hace tiempo escuche este modelo pero con las valvulas 6550 y realemente suena muy bien, claro que yo soy valvulero.
En mi caso siempre que he querido superar las valvulas el presupuesto se dispara y no siempre consigo superar a mis queridos triodos.
En este caso y con el tipo de musica que escucha es posible que las dinamicas kt88 den el la tecla.
Buen fin de semana
Buen fin de semana
Gracias Clsius, no tiene mala pinta en absoluto, pero creo, que si al final doy el paso a válvulas con algo de potencia, al final buscaré algo definitivo. Así que creo que finalmente sería buena idea que de momento conviva con dos soluciones, las válvulas para música tipo Nora, jazz vocal.... y transistores para los dire, pink floyd... etc....
De momento, como el ampli que llevaba idea de probar este finde, va ser imposible, le pondre un yamaha, un home cinema antiguo y bastante hierro, como mínimo, aunque no es ideal, podre probar el tema de graves, a ver si mejora cuando los paneles piden más corriente. Por tonalidad, se que será un fiasco, ya que el sonido, será totalmente diferente, pero para empezar a hacerme ideas, hasta que pueda probar el otro ampli, creo que valdrá.
Otra idea, que me ronda es una etapa pro, desconectando ventiladores, ya que no pasará de 100 w útiles en ningún momento, asociada a un previo a válvulas con su correspondiente mando a distancia.
En fin, hasta aquí mis dilemas. Si hubiese más cash, seguro que sería más fácil, pero bueno, así tiene el aliciente de las "3B" , jajaja.....
Gracias de nuevo y saludos.
Alex.
Alex.
i-alex@live.com- Cantidad de envíos : 2747
A ti te está pasando lo mismo que a un amigo que tenía unas Martin Logan Ascent i junto con un T+A de válvulas (ojo 80 vatios). Cuando escuchaba música tranquila y el volumen era, digamos que normal, todo iba perfecto. Pero cuando quería darle caña y sobre todo con temas con graves el ampli se arrugaba. Es que la impedancia de las Martin Logan baja bastante en estas frecuencias a alto SLP.
Creo que has hecho bien en dejar pasar el tiempo para así comprar algo definitivo para ellas, ya sea en válvulas o transistores. Ya nos contarás.
Al hilo de lo que comenta Fary, leo tu primer post y creía que este hilo iba de otra cosa: YA tienes un buen ampli de válvulas, lo que tienes si acaso son las "cajas" equivocadas.
Las ML en general son MUY difíciles: una cosa es música suave a nivel tranquilo, que para muchos es suficiente, otra cosa es querer niveles altos con música menos tranquila (desde sinfónica a rock).
Si quieres eso, o te olvidas de ML o inviertes en ampli de transistores: olvídate de válvulas porque estas cajas quieren amperios, para una ampli de válvulas son básicamente un cortocircuito ("declaran" 1'6ohm a 20kHz ) y hace falta algo con transformadores muy pensados y muchas válvulas de salida para manejarlo... pero qué sentido tiene invertir ahí para unas cajas que se pueden superar... Léase: ¿gastarás 10mil euros para mover unas cajas de mil?
La alternativa inteligente es tener dos amplis, y la opción "pro" me parece buena, por unos cientos de euros tendrás una etapa capaz de moverlas: la tienes a mano (de "base" del de válvulas mismamente para cambiar cables fácil) y la pones cuando te apetezca "marcha". Esto de jugar con varias etapas/amplis lo hacemos unos cuantos (y con cajas menos difíciles).
Azazel- Cantidad de envíos : 1862
Bueno, pues después de unas semanas, creo que ya he encontrado una solución temporal, he redistribuido de nuevo toda la cachareria, y he duplicado los cables de altavoces (para conectar un ampli u otro), el resto de interconexión de fuentes, aprovechando la salida XLR del DAC proceed (que es por donde pasa el transporte de dc, el apple tv y el palomitas) con su correspondiente adaptador a RCA y de ahí a la entrada cd de mi antiguo yamaha RXV596, con el selector de impedancia de altavoces en 4 ohms, y conectado a la pareja B de altavoces.
Primeras conclusiones, pongo Eva Casidy, al mismo volumen que el de válvulas, dios, que decepción, le faltaba vida sentimiento de todo, voy probando con música que antes con las válvulas sonaba genial, y nada todo igual, frio, distante, no sé definirlo, sin vida, así que me decido a probar los mismos temas jugando con el control de tono, bueno alguna mejora, pero vamos nada del otro jueves. A continuación Sultans of swing, un flac que baje sabe dios donde, mismo volumen que válvulas, control de tonos a 0, algo mejor, pero se intuye que se puede mejorar, empiezo a subir el pote, y ahy..... coño, empiezo a emocionarme, llego casí a tres cuartas partes de pote, y la verdad ya emocionado, digo, y si toco un pelín de agudos, y otro de graves.....
.... me quedé a cuadros, siendo una caca de ampli home cinema, nada audiofilo, la pegada que tienen ahora las cajas con este tipo de música es espectacular. Que decir de the wall, hells bells y un largo etcetera...
Conclusiones, clarisimo, que para que den lo mejor de sí las Martin, necesitan potencia y corriente, la duda que tengo, es que si con etapas o integrado a transistores de cierta calidad, notaré esa frialdad versus a las válvulas con gente como Eva cassidy,Norah Jones.... y si bien por el contrario ganaré con el otro tipo de música que me gusta, lease Dires, Pink Floyd....
Aunque me contesto yo mismo, aunaría ambas con 100W de válvulas, jejeje...... De momento a hacer cash, que ya vuelvo a disfrutar, aunque sea un engorro, ir cambiando las bananas de las cajas.
Saludos, y corto, que al final esto será un tocho.
Alex.
Alex.
Página 2 de 2.
