¿se puede tener una sala de 5 metros cuadrados para oir musica?
hola
queria preguntar si en una micro habitacion se puede escuchar musica en condiciones
las medidas son 2,5 metros de largo por 1,95 de ancho.
¿alguien tiene algo parecido?
que solucion tengo......o me deshago de ella y paso de oir musica
gimete- Cantidad de envíos : 1759
Localización : valencia
Re: ¿se puede tener una sala de 5 metros cuadrados para oir musica?
hola, casualmente acabo de sacar al salon el equipo de la estancia mas pequeña de la casa, que curiosamente coincide con las medidas que comentas, el resultado es que a excepcion de la presentacion espacial, ahora mas grande, he perdido musicalidad en todos los aspectos, claro que la anterior sala la prepare como buenamente pude, con esto, te quiero decir que si no pides un nivel de escucha excesivamente alto, no hay razon alguna para que al menos lo intentes, te dejo una imagen como ejemplo .
francisco martin diago- Cantidad de envíos : 909
De poder, se puede, claro que si, siempre que no exijas escuchas a volumen elevado. Pero a niveles bajos/moderados no tiene porqué haber demasiados problemas.
Intenta buscar monitores lo más pequeños posibles sin renunciar a la calidad, e igualmente para la electrónica, en función de las cajas, pero pocos vatios y buenos.
pues la habitacion es calcada hasta el color
¿que le has puesto a las paredes?
¿los monitores tendrian que ser con el bas reflex delanteros?
hola, el recubrimiento de las paredes es copopren, los rectangulos tras las cajas, son trampas de graves con maderas y lana de roca y en techo,, puse placas de poliestireno a modo de difusores, mis conocimientos en acustica son nulos, con lo cual todo fue improvisado y al azar, pero el resultado fue mas que bueno, como te comento ,ahora el equipo esta en 20mts mas o menos y el sonido es infinitamente mas agresivo que en la micro sala, pero el salon no se puede tocar ,ya me entiendes ........ .......... ......... .
