Smsl 1955 con asio
Smsl 1955 con asio
Hola a todos, he conectado este dac con el foobar utilizando wasapi, pues me dice que no existe ningun dispositivo asio, no es compatible con asio este dispositivo?, donde estan sino los drivers?
Cdelarubia- Cantidad de envíos : 261
Localización : Fuerteventura
Fecha de inscripción : 14/08/2012
Re: Smsl 1955 con asio
Cdelarubia escribió:Hola a todos, he conectado este dac con el foobar utilizando wasapi, pues me dice que no existe ningun dispositivo asio, no es compatible con asio este dispositivo?, donde estan sino los drivers?
Drivers ASIO
http://www.asio4all.com/ ( unos de ellos)
Marco Pagot
Smsl 1955 con asio, a que te refieres?
En Mac no he tenido ningún tipo de problema con ninguno de los 2 DAC, ni pide drivers ni nada, tengo los 2 DAC funcionando en dos equipos diferentes gestionados desde el mismo Mac con 0 problemas.
AbraZo
AbraZo
Localización : La Tierruca
Gracias horrendus, lo busco y lo pruebo
Hola Pink Panther, vamos a ver windows 7 detecta el dispositivo sin problemas, pero el programa foobar, lo detecta como dispositivo wasapi, no como dispositivo asio, y leyendo por ahi, habia visto que se soluciona instalando drivers
De todas formas algunos de sus propietarios (que cada vez somos mas los convencidos por Pink Panther
), lo tiene funcionando con windows, le agradeceria que me informe como lo tiene configurado
Entiendo ahora!, pero... por qué no utilizas otro reproductor, por ejemplo el VLC?Cdelarubia escribió:
AbraZo
Pues veras, no tengo mucha experiencia con reproductores en red, el unico programa que habia utilizado era el xbmc para ver peliculas, y algo de musica, luego leyendo por aqui vi los diferentes programas y se habla muy bien de este, que ademas me ha resultado facil de configurar, por eso me he quedado con el
Wasapi es un mecanismo de Windows para obtener control directo de los recursos del dispositivo de sonido
Asio es protocolo propietario de steinberg que te permite mas o menos lo mismo pero son completamente independientes, no complementarios o mezclables.
En cualquiera de los dos se requieren drivers o librerías que te permitan usar uno u otro.
En el caso de foobar requieres el plugin de Wasapi y el plugin de asio + una implementación especifica (asio4all decía el compañero pero pueden ser otras ), si quieres usar una u otra.
En el caso de vlc no se si trae ya una implementación asio llegar y usar. No lo conozco demasiado la verdad.
Última edición por jsc010 el Dom 9 Sep 2012 - 21:39, editado 1 vez
Jaime2010- Cantidad de envíos : 4194
Yo utilizo VLC y iTunes, ambos con sus respectivas APP para controlar remotamente con el iPhone y más contento que unas castañuelas!
AbraZo
Asi es, con el VLC conectar y usar directamente y con iTunes, más de lo mismojsc010 escribió:
AbraZo
jsc010 escribió:Wasapi es un mecanismo de Windows para obtener control directo de los recursos del dispositivo de sonido
Asio es tecnología propietaria de steinberg que te permite mas o menos lo mismo pero son completamente independientes, no complementarios o mezclables.
Si, si esto si lo se, losdos plugins estan instalados, pero al conectar el dac directamente me aparece wasapi smsl, pero me dice que no hay dispositivo compatible con asio, por eso preguntaba si esque me falta algun driver
Pink Panther escribió:Yo utilizo VLC y iTunes, ambos con sus respectivas APP para controlar remotamente con el iPhone y más contento que unas castañuelas!
En el caso de vlc no se si trae ya una implementación asio llegar y usar. No lo conozco demasiado la verdad.![]()
AbraZo
Pero con el iMac, verdad?
Si, eso si, el VLC lo tienes para PC con su correspondiente APP VLCRemote, tanto para iOS como para AndroidCdelarubia escribió:
AbraZo
Pink Panther escribió:Si, eso si, el VLC lo tienes para PC con su APP tanto para IOS como para AndroidCdelarubia escribió:
Pero con el iMac, verdad?![]()
AbraZo
Tengo dos mac, por eso se que la configuracion de programas normalmente es mas compleja con windows, aunque como ya te dije no tengo experiencia en el caso del vlc, por cierto iTunes lo tienes con fluke y bitperfect?
Puedes probar removiendo temporalmente el plugin Wasapi y dejando solo el foo_asio + asio4all para ver que te dice.Cdelarubia escribió:jsc010 escribió:Wasapi es un mecanismo de Windows para obtener control directo de los recursos del dispositivo de sonido
Pd:Nota que el autor de foobar no es muy proclive a asio en cualquier caso...
No, el iTunes le tengo a pelo, para reproducir radio y algún archivo del disco duro, el VLC le utilizo para reproducir toda la música almacenada en los discos duros, me permite surfear por ellos y abrir carpetas y ejecutar los archivos multimedia incluso desde el iPhone, todo un acierto!Cdelarubia escribió:por cierto iTunes lo tienes con fluke y bitperfect?
AbraZo
Vaya, en mi cabeza vlc era exclusivamente pelis, le daré un vuelta como music player...Pink Panther escribió:No, el iTunes le tengo a pelo, para reproducir radio y algún archivo del disco duro, el VLC le utilizo para reproducir toda la música almacenada en los discos duros, me permite surfear por ellos y abrir carpetas y ejecutar los archivos multimedia incluso desde el iPhone, todo un acierto!Cdelarubia escribió:por cierto iTunes lo tienes con fluke y bitperfect?![]()
AbraZo
Está catalogado como uno de los mejores reproductoresjsc010 escribió:
Vaya, en mi cabeza vlc era exclusivamente pelis, le daré un vuelta como music player...![]()
![Shocked](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_eek.gif)
AbraZo
Pues tambien habra que mirarlo
Cdelarubia escribió:Gracias horrendus, lo busco y lo pruebo
Hola ¿quieres instalar asio por algún motivo específico? Echa un vistazo aquí : http://wiki.hydrogenaudio.org/index.php?title=Foobar2000:Components_0.9/WASAPI_output_support_(foo_out_wasapi)
Espero que te haya aclarado algo, saludos.
Localización : P.Mallorca
Como reproductor de vídeo, al menos en OS X, es imprescindible.
Ahora bien, como gestor de biblioteca de audio y reproductor prefiero iTunes junto a bitperfect.
Por otra parte VLC, hasta donde yo sé, solo soporta audio bitperfect a través de una salida SPDIF. Lo he probado en OS X y efectivamente así es, aunque no estoy seguro de que eso mismo sea válido en entornos Windows por todo el subsistema de audio incrustado en el sistema operativo.
Como está pablopi por aquí si quieres rizar el rizo echa un vistazo a este estupendo hilo que abrió https://www.audioplanet.biz/t18539-foobar-como-lo-has-configurado
Narayan escribió:Cdelarubia escribió:Gracias horrendus, lo busco y lo pruebo
Agradezco cualquier colaboracion, el motivo es que he leido por varios sitios, por ejemplo el tutorial de cambridge audio, que asio aporta mayor calidad que wasapi, no por otra cosa, de todas formas, por eso me gustaria vuestra colaboracion y vuestra experiencia.
Narayan escribió:Como está pablopi por aquí si quieres rizar el rizo echa un vistazo a este estupendo hilo que abrió https://www.audioplanet.biz/t18539-foobar-como-lo-has-configurado
Este si que me lo he leido
¿Te refieres a este tutorial?
http://www.cambridgeaudio.com/assets/documents/AudiophileguidetobitperfectUSBAudio_ENG.pdf
ASIO is preferable to all Kernel streaming audio transport methods (eg. WASAPI or DirectSound) as it delivers lower latency, better jitter and no mixing of audio streams
Cuando se utiliza ASIO el fabricante del DAC suele facilitar un driver específico. Eso le permite tener un control total sobre el funcionamiento del dispositivo, dado que se ejecuta a un nivel muy bajo (con muchos privilegios) del SO. Si CA dice que su driver funciona mejor que WASAPI, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarlo?
Lo que es incierto es que ASIO aporte como ventaja sobre wasapi la posibilidad de evitar que el audio de las distintas aplicaciones se mezcle. Este último dispone también de un modo exclusivo que silencia el resto del audio emitido por otras programas.
Personalmente creo que las diferencias, de haberlas, dificilmente serán significativas. ASIO era valioso en la época de Windows XP, pero con el advenimiento de Vista y especialmente W7, cuyos subsistemas de audio ya disponen de mecanismos para saltarse el mezclador de Windows, creo que su existencia es cada vez menos necesaria. Lo que sí es cierto es que a veces sin un driver ASIO específico no es posible pasar de 96/24 por usb en Windows.
Es cuestión de probar uno y otro.
Última edición por pablopi el Lun 10 Sep 2012 - 0:11, editado 1 vez
http://www.cambridgeaudio.com/assets/documents/AudiophileguidetobitperfectUSBAudio_ENG.pdfASIO is preferable to all Kernel streaming audio transport methods (eg. WASAPI or DirectSound) as it delivers lower latency, better jitter and no mixing of audio streams
Cuando se utiliza ASIO el fabricante del DAC facilita un driver específico. Eso le permite tener un control total sobre el funcionamiento del dispositivo, dado que se ejecuta a un nivel muy bajo (con muchos privilegios) del SO. Si CA dice que su driver funciona mejor que WASAPI, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarlo?Lo que es incierto es que ASIO aporte como ventaja sobre wasapi evitar que el audio de las distintas aplicaciones se mezcle. Este último dispone también de un modo exclusivo que silencia el resto del audio emitido por otras programas.
Personalmente creo que las diferencias, de haberlas, dificilmente serán significativas. ASIO era el único modo de conseguir audio bitperfect en la época de Windows XP, pero con el advenimiento de Vista y especialmente W7, cuyos subsistemas de audio ya disponen de mecanismos para saltarse el mezclador de Windows, creo que su existencia es cada vez menos necesaria. Lo que sí es cierto es que a veces sin un driver ASIO específico no es posible pasar de 96/24 por usb en Windows.
Bueno, entiendo entonces que las diferencias no van a ser muy audibles, de todas formas, si funciona con el asio4all pues probare y veremos si se nota, bueno, mas bien a ver si YO lo noto
» SMSL SD-1955
» Un DAC para usarlo con MAC
» problema con el DAC SMSL 1955+
» Problema DAC SMSL 1955+
» Posibles alternativas al DAC SMSL 1955+
