Pregunta para los informaticos
Pregunta para los informaticos Empty Pregunta para los informaticos
Mensaje  JO2002 Jue 30 Ago - 18:04:26
Buenas
paso a relatar mis problemas informáticos
tengo un portátil Samsung modelo R730 DE 17,3" en el cual tengo muchos archivos de audio sin perdida
me he comprado un amplificador Pioneer A-A9J que tiene entrada USB para poder escuchar los archivos directamente.
El cable USB es de 5m y tengo instalado AQVOX ASIO USB Software en el ordenador hasta aquí todo bien se escucha sin ningún problema pero cada vez que quiero utilizar el ASIO tengo que ir a dispositivos de audio y tengo que ponerlo como predeterminado y a la inversa cuando quiero utilizar el Realtek high definition audio que lleva de origen
el portátil
quisiera saber si hay alguna forma de configurar el ASIO para que lo pueda utilizar en vez del Realtek y no estar cambiando la configuración cada vez.
gracias
Jordi
JO2002
Cantidad de envíos : 279
Localización : bcn
Pregunta para los informaticos Empty Re: Pregunta para los informaticos
Mensaje  Invitado Jue 30 Ago - 18:48:23
EL ASIO, lo lanza la aplicacion de audio, yo uso AIMP3 y en las preferencias le digo que dispositivo quiero que use,ASIO, WASAPI o DIRECT SOUND.
Yo utilizo ASIO4ALL y salida spdif, tiene opcion de confguracion y puedes configurar tanto Realtek como spdif, simultaneamente,
aunque a veces , tengo que pasar por "dispositivos de reproduccion", sobre todo si el audio proviene del navegador, un video de
"you tube" por ejemplo.
No he usado la version de ASIO que comentas.
Marco Pagot
