Technics SL D2 (conoceis este plato?).
+9
Tino
Mcneil
MISTERIO_
ramses
13 participantes
Hola a todos,es la primera vez q os escribo,pero llevo tiempo leyendos.
He comprado este plato,y no tengo demasiadas referencias de él.Lo tengo sin aguja,pero con su cápsula original.
Me esta resultando muy dificil conseguir la aguja original,¿se puede confiar en las copias como remplazo?¿recomendais alguna fiable?.
La ref.de la aguja:EPS 270 SD.
Os agradezco vuestros consejos,ya que estoy deseando probarle.
Saludos...
Saludos...
ramses- Cantidad de envíos : 53
Fecha de inscripción : 20/11/2009
Re: Technics SL D2 (conoceis este plato?).
Hola: Aquí puedes comprar la aguja de repuesto
http://www.stylusplus.co.uk/technics-eps-270sd-stylus-1375-p.asp
http://www.phonophono.de/stylus_Technics_%28National%29_e.php3?Kennung=
Recuerda que en las referencias te puede aparecer Technics o Panasonic ( son la misma compañia )
Y estas son las especificaciones de tu plato:
http://www.vinylengine.com/library/technics/sl-d2.shtml
Y este es tu plato:
Y este es tu plato:
Es un plato de tracción directa ( sin correa ) tiene ajuste de velocidad y medida por estroboscopio, creo que es semiautomatico es decir el brazo de tono vuelve a su posición inicial una vez terminado el disco.
El headshell o la cabeza del brazo se puede quitar, algo bastante comodo si vas a cambiar la capsula. En lineas generales es un plato bastante robusto para iniciarte en el vinilo.Creo que no vas a tener problemas para encontrar la aguja de recambio pero si no fuera así yo compraría una capsula nueva para este plato te aconsejo una tipo mm como por ejemplo una Audio-Technica, AT91BL son bastante duraderas y economicas o una sumiko oyster pero si quieres ver mas:
http://www.supersonido.es/cas/site/productos-subcategorias.asp?id=53
¡Troci Gracias por toda la info!,muy buena,de verdad.
Intentare,pillar otra cápsula en supersonido(vivo muy cerca d su tienda en bilbao),a ver si me la montan ellos.."?".
O me recomiendas ponerle una copia a la cápsula original?.
¿son preferibles las cónicas a las elipticas?.
Hola Ramses: es mejor la elíptica encaja mejor en el surco del disco pero suele ser mas cara que las capsulas con aguja esferica. Yo tengo un plato Acoustic Research con un brazo linn akito y monta una capsula ortofón 520 mkII de aguja elíptica, también tengo un plato roksan xerxes con capsula roksan corus, son capsulas tirando a caras sobre todo la roksan; en tu caso y para el tipo de brazo que tiene tu plato forma curva o en S casi un plato de DJ yo miraría una esferica. De todas formas lo mas caro no es siempre lo mejor, es mejor que lleves la headshell, cabeza del brazo a supersonido y ahí te pueden aconsejar sobre todo cuando les digas que tipo de música vas a escuchar. Cuando compres la capsula comprueba que peso tiene para regular el brazo aunque si puedes llevar el plato y que te coloquen la capsula los de supersonido pues perfecto aunque yo no se si lo hacen.
Hola ramses, yo tengo un plato casi identico al tuyo, es el Technics SL-D3 solo que incorpora un par de opciones más, te comento que es un excelente plato, yo estoy muy contento con él y sobre todo que es un Technics toda una garantia, yo lo compré también de segunda mano, lo único que no me convencia mucho su cápsula, así que se la cambié y le puse una Audio-Technica AT-120E ( me costó creo unos 115 Euros ) y el sonido mejoro mucho.
Esta es la foto del mio, identico al tuyo solo que tiene dos cosillas más.
Saludos y disfruta de tu plato.
MISTERIO_- Cantidad de envíos : 153
Fecha de inscripción : 08/03/2009
Plato Technics
Hola, Ramses.
Mi primer plato decente fué ese mismo SL-D3 del que habla Misterio_, casi igual al tuyo pero con funcionamiento completamente automático. Pasado un tiempo le cambié la cápsula por una Elac (recuerdo el modelo de carrerilla: 793 E-30) porque encontrar el recambio original empezó a ser complicado (cuidado con las agujas "compatibles" del tipo Fox, no son iguales ni de cerca).
Estuvo almacenado años tras comprarme un Rega, pero ahora lo disfruta un amigo con una cápsula Sumiko Oyster (alrededor de 60 €), una limpieza de contactos y una gota de lubricante en el eje del motor. Probablemente no sea el mejor plato del mundo, que su brazo no esté a la altura del que lleva el Rega, el plinto resuene algo, la suspensión de las patas sea poco sofisticada, etc, pero tras casi veinticinco años sigue funcionando como el primer día, mecanismo "mecánico" de movimiento del brazo incluido. Todo.
Así que ponlo a punto y disfrútalo, que te puede dar un servicio estupendo hasta que decidas si te gusta el formato.
El mío volverá cuando mi amigo se compre alguno que le guste y en casa se quedará para hacer colección.
Mcneil- Cantidad de envíos : 59
gracias por las referencias e infos de este plato.Le calzare cápsula nueva,y a ver como chuta.¿Me recomendais,algo para su puesta a punto?:
limpieza,engrase,zonas críticas....
Mantenimiento
Hola otra vez.
No conservo las instrucciones del plato pero, si no recuerdo mal, el único mantenimiento al que hacía referencia era el engrase del eje del motor. Una gota de aceite de silicona. Solo eso. Aunque la memoria me puede estar jugando una mala pasada, son veinte años.
Limpia los contactos de los terminales RCA lo mejor que puedas con algún producto adecuado; si no encuentras nada mejor, pues con alcohol. Repasa el estado de las patas; si la gamuza de contacto está muy gastada, pues le pones encima de las que venden adhesivas redondas. Y no te olvides del "matt"; mira a ver si puedes "tunear" el aparato con uno de calidad que, incluso, puedes hacértelo tú de corcho.
Después de darle un repaso general, busca un buen sitio para ubicarlo. Una base de madera de conglomerado, o de piedra puede ser útil. Comprueba a nivel que está nivelado y, si puedes, en esa misma posición vuelves a hacer todos los ajustes del contrapeso, etc. que es fundamental.
http://www.vinylengine.com/library/technics.shtml
Es una web con una extensa librería de manuales. Te registras y puedes bajarte el manual
Hola a todos. Esta es mi primera intervención en el foro, aunque os descubrí hace unas semanas y después de unos días de leeros me he decidido a participar.
Al hilo de los comentarios sobre el plato de ramses me gustaría pedir consejo a mi también sobre que cápsula montarle a mi plato.
Hace unos meses me compré de segunda mano un SL-1200MK2 (que podríamos considerar como el hermano profesional del SL-D2 o el SL-D3) y como es habitual en estos casos venía con una cápsula muy de DJ (una Stanton500). Le compré una aguja nueva (aunque es cierto que la que traía estaba perfecta y al final es la que sigo usando) y empecé a poner mis vinilos.
La cosa es que oí por ahí (no sé si son las malas lenguas) que una cápsula pensada para DJs perjudica mucho a los vinilos y me puse a la busca y captura de una cápsula nueva para mi plato.
La cosa es que por Ebay me pillé por menos de 30 euros una Audio-Technica AT93 y una Audio-Technica ATN70.
Aún no las he probado porque me voy a intentar pillar un portacápsulas nuevo para poder mantener montada la Stanton500 en el original por si un día quiero hacer un poco el loco con los maxis que tengo por ahí, jajaja.
La cuestión... ¿Cuál de las dos cápsulas Audio-Technica os parece mejor (si es que os parece bien alguna)? ¿Os comprarías alguna otra? ¿Cuál?
Bueno, no me enrollo más que para ser el estreno ya está bien.
PD: Para que os hagáis a la idea del tipo de sonido que puedo conseguir os comento que únicamente dispongo de un ampli NAD 302 y unos QAcoustics 2020, lo digo para que nadie me recomiende una cápsula de 1000 o 2000 eurazos, jajaja.
Edad : 50
Hola javihv.
Bienvenido al foro,ya te comentaran los especialistas.Pero creo que las MM de AT van muy bien con los technics.Mirate esa que calza el plato de misterio AT 120E.Hay una opción barata,y de muy buen resultado: la AT95E.Mira en williamthakker,phonophono,que creo que estan de oferta..
ramses escribió:Hola javihv.
Efectivamente, yo tengo en mi Technics la AT-120E y suena cojonuda, es una buena cápsula y por unos 110 euros merece la pena.
Enhorabuena por ese plato, robusto, fuerte y aunque muchos opinen lo contrario es perfectamente válido para para Hi-Fi, mòntale una cápsula medio decente y luego me lo cuentas.
No es la primera vez que oigo hablar de la AudioTechnica AT120E... a ver si hay suerte y alguién me vende una (he puesto un post en el hilo de compras pidiendo una cápsula para comprar.
Edad : 50
Aquí tienes una 120 nuevecita a buen precio... pero viene de USA y no sé si en aduanas se pondrán chungos:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190391602394&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Y si no, una shure m97xe o una Sumiko Pearl también te pueden ir bien.
Saludos y bienvenido.
Gracias por el enlace, Mordecai
Edad : 50
En williamthakker.com tienes la 120E,por 86,50.
Mordecai escribió:Aquí tienes una 120 nuevecita a buen precio... pero viene de USA y no sé si en aduanas se pondrán chungos:
Se ve que no puede uno dormirse... me tomé una noche para pensarlo y se me han adelantado.
Sigo con la búsqueda.
Edad : 50
Este post tiene su tiempo pero no he querido abrir otro porque va en la línea de lo que busco.Iniciarme en este mundillo.
He encontrado una opción super económica que es precisamente la que se está mencionando(en este caso el D3).
Me imagino que sigue habiendo repuestos de cápsula aún después del último mensaje que se escribió no?
Es la MM?
Es la MM?
ramses escribió:¡Troci Gracias por toda la info!,muy buena,de verdad.
Depende del estado de los discos así debe ser la aguja. Para discos nuevos (y en teoria limpios y sin frituras) van muy bien las elipticas.
Para los discos que compramos de rastros, ocasión, usados en general y que ya vienen "sucios" son mejor las esfericas, pasan por encima de la suciedad y no la leen como ocurre con las elipticas.
galena- Cantidad de envíos : 14162
Gracias Tuco.Seguramente me lo agencie dentro de poco.
Lo más usual sería entonces esférica.
Vaya sorpresa... relanzan este hilo y descubro que es el primero en el que escribí en el foro... no ha llovido nada desde entonces.
Después de todo este tiempo al que busque una cápsula para un Technics debo confesar que le recomiendo una Ortofon MC1 Turbo... de todas las que he probado (y han sido bastantes) es la que más me ha gustado, seguida de la AT120E (que aún no entiendo porque me decidí a vender ).
Edad : 50
Estoy un poco pez en esto.Se le puede poner cápsula MM o MC indiferentemente?Ya sé que las segundas son más caras pero me refiero a la compatibilidad.
Después hay un detalle que me llamó la atención(cosas de novato).Tengo el dac conectado a un integrado Sansui.Sus salidas digitales van ...la óptica a la tv y coaxial al lector.O sea que al usar el plato el dac no me sirve para nada(tal vez si tuviera un previo de phono dedicado).
Vulgarmente hablando la cápsula es como si fuera el dac del plato?Si es así entonces merece la pena el desembolso.
» PLATO TECHNICS RECOMENDACIONES
» Plato Technics 1210GR al parar (plato) retrocede
» PLATO TECHNICS SL-Q3
» plato technics mk5
» Plato technics 1210 MK2
