curioso descubrimiento
hola
sirva este hilo para contaros mi irrisorio descubrimiento y si alguno le puede servir de ayuda ,mejor
el otro dia vino a casa el compañero yebra con el que intercabio visitas y escuchas.
me pidio que le quitara las rejillas a los altavoces, unos CASTLE SEVERN2 SE y se quedo cariacontecido
porque el tweeter esta situado debajo del woofer a una altura de aprox 60cm del suelo
nos pusimos en cuclillas y nos dimos cuenta perfectamente que si adecuabamos la altura de nuestros
oidos a la altura del tweeter no es que la caja se oyera mejor es que la cantidad de informacion
era cuantiosamente mayor.
probamos a poner unos monitores a la inversa encima de los altavoces y mas de lo mismo
solucion, ya que las cajas me lo permiten he puesto 4 varillas roscadas con sus pertinentes tuercas en cada caja y estas unidas a las bases y he levantado unos 25 cm del suelo los altavoces de tal manera que el tweeter queda a la altura de escucha y el cambio ha sido soberbio ,mucha mas definicion y coherencia
por probar he sacado una quinta parte de la espuma que lleva dentro el altavoz ,(son cajas con salida
floorstanding) y lo dicho un cambio enorme.
me planteo poner una o dos tablas entre esos 25 cm de varilla, mas por estetica que por acustica
pero vaya por 7 euros de inversion no se puede pedir mas
gracias a yebra ,compañero de fatigas y un saludo a todos
Última edición por sigur ros el Jue 14 Ene 2010 - 11:36, editado 1 vez
Localización : huesca
Re: curioso descubrimiento
Hombre, el tweeter suele aportar claridad, cuanto más te "alejes" de su eje (ya sea por arriba o por abajo) menos "información" obtendrás.
a eso me refiero, se que es de cajon, pero no habia caido en la cuenta
pero vaya , nunca es tarde
Lo curioso es que la marca no lo diseñara a la altura correcta en su momento.
Si te fijas, en general se suelen poner a la altura de una persona sentada.
sifong- Cantidad de envíos : 324
Localización : Castelldefels
como dice sifong, es curioso que la marca desconozca esto, pero no es el único: mis cajas son de 2,5 vias, y el tweeter esta entre los dos woofers y quedaban un pelín bajos, el caso es que después de muchas escuchas y 18 años con ellas, yo las tengo subidas 10 cm. para dejarlas perfectas a oido
» Descubrimiento en Youtube
» Monitores - Descubrimiento
» Innuos, ¡Que descubrimiento!
» Un gran descubrimiento !!
» Nuevo descubrimiento
