Filtro de red/protección para pared
+4
Azazel
GARRA
edumatas
8 participantes
Hola a todos!
Creo que tengo un problema de parasitos o interferencias en la red de mi casa ya que con mi Oppo 93 a través de las salidas analogicas a mis altavoces activos Genelec cada vez que cambio de canción o al pulsar cualquier botón del mando oigo un crack en los altavoces, he probado el mismo equipo en otra casa y no ocurre. El problema es que al ser altavoces activos los tengo enchufados en 3 tomas de red distintas incluyendo donde conecto el equipo,tv,... Y el tema de regletas pues me tendría que comprar 3 para solo un enchufe y me saldría caro y demasiadas regletas por el suelo.
Hay alguna opción que funcione que la pueda enchufar directamente a la toma de cada elemento o bien que sea interno? Así cambio el mecanismo interno de la toma por la del filtro y no se ve por fuera.
Gracias y un saludo a todos.
Edu.
Edu.
edumatas- Cantidad de envíos : 36
Localización : Sabadell
Re: Filtro de red/protección para pared
comprueba que tengas una buena tierra, un mejor mecanismo en la base del enchufe no hace nada, solo puedes conseguir algo si pones un trasformador 1:1 que se quede con los parasitos, pero antes asegurate de tener una buena tierra.edumatas escribió:Hola a todos!
Edu.
GARRA- Cantidad de envíos : 500
Localización : Badalona
Partiendo de que Garra es un profesional y yo no. ¿No tendría que ver más el click con una interferencia en cuyo caso sería mejor un filtro? Siempre he asociado la tierra a problemas de masa, pero puedo estar equivocado. Hay tomas de pared con filtros emi, no son especialmente caros con lo que podrías empezar por ahí. Como vivas en un piso o en una casa que no has hecho tú te va a resultar difícil saber si tienes una buena toma de tierra, incluso si tienes toma de tierra. (yo viví durante 5 años en un piso antigüo que no tenía toma de tierra
yo también vivo en una casa antigua donde no hay toma de tierra, en la instalación si, pero no en el cuadro, es peligroso ya que cualquier electrodoméstico que tenga una fuga de tensión puede darte un buen susto, ya que no tiene por donde salir y si tocas el chasis descalzo usara tu cuerpo para salir a tierra, en Usa utilizan la red de tuberías de agua para conectar la tierra aun que parezca peligroso es la mejor fuga a tierra que hay, nosotros confiamos ese trabajo a una varilla de cobre clavada en la tierra, pero ese sistema no es el mejor ya que la corriente escoge el camino mas corto, lo suyo seria una configuración en estrella de piquetas de cobre, en muchos conciertos con generadores eléctricos tenemos que instalar mas de una piqueta para que el sistema este bien protegido y aun así las estructuras de los escenarios suelen captar derivaciones eléctricas, el catalogo de ruidos, chasquidos, y galaxias varias en los equipos de sonido que provienen de la corriente son inescrutables y en muchos casos muy difíciles de identificar sin un osciloscopio, ya que un tester al uso, hace un promedio de lectura sin tener en cuenta los picos de tensión, yo empezaría por lo mas barato, una vez comprobada la toma de tierra y asegurar que hace su función, procedería a desconectar la tierra, ya que muchas veces es por la toma de tierra por donde circulan los problemas, eso lo puedes comprobar con un simple ladrón de dos patas, o una regleta con la tierra levantada, en algunos estudios de grabación se instalan unos transformadores 1 a 1 que también eliminan parasitos de chasquidos de aires acondicionados y porquerías varias.Jazz escribió:Partiendo de que Garra es un profesional y yo no. ¿No tendría que ver más el click con una interferencia en cuyo caso sería mejor un filtro? Siempre he asociado la tierra a problemas de masa, pero puedo estar equivocado. Hay tomas de pared con filtros emi, no son especialmente caros con lo que podrías empezar por ahí. Como vivas en un piso o en una casa que no has hecho tú te va a resultar difícil saber si tienes una buena toma de tierra, incluso si tienes toma de tierra. (yo viví durante 5 años en un piso antigüo que no tenía toma de tierra)
GARRA escribió:yo también vivo en una casa antigua donde no hay toma de tierra, en la instalación si, pero no en el cuadro, es peligroso ya que cualquier electrodoméstico que tenga una fuga de tensión puede darte un buen susto, ya que no tiene por donde salir y si tocas el chasis descalzo usara tu cuerpo para salir a tierra, en Usa utilizan la red de tuberías de agua para conectar la tierra aun que parezca peligroso es la mejor fuga a tierra que hay, nosotros confiamos ese trabajo a una varilla de cobre clavada en la tierra, pero ese sistema no es el mejor ya que la corriente escoge el camino mas corto, lo suyo seria una configuración en estrella de piquetas de cobre, en muchos conciertos con generadores eléctricos tenemos que instalar mas de una piqueta para que el sistema este bien protegido y aun así las estructuras de los escenarios suelen captar derivaciones eléctricas, el catalogo de ruidos, chasquidos, y galaxias varias en los equipos de sonido que provienen de la corriente son inescrutables y en muchos casos muy difíciles de identificar sin un osciloscopio, ya que un tester al uso, hace un promedio de lectura sin tener en cuenta los picos de tensión, yo empezaría por lo mas barato, una vez comprobada la toma de tierra y asegurar que hace su función, procedería a desconectar la tierra, ya que muchas veces es por la toma de tierra por donde circulan los problemas, eso lo puedes comprobar con un simple ladrón de dos patas, o una regleta con la tierra levantada, en algunos estudios de grabación se instalan unos transformadores 1 a 1 que también eliminan parasitos de chasquidos de aires acondicionados y porquerías varias.Jazz escribió:Partiendo de que Garra es un profesional y yo no. ¿No tendría que ver más el click con una interferencia en cuyo caso sería mejor un filtro? Siempre he asociado la tierra a problemas de masa, pero puedo estar equivocado. Hay tomas de pared con filtros emi, no son especialmente caros con lo que podrías empezar por ahí. Como vivas en un piso o en una casa que no has hecho tú te va a resultar difícil saber si tienes una buena toma de tierra, incluso si tienes toma de tierra. (yo viví durante 5 años en un piso antigüo que no tenía toma de tierra)
En mi casa como la hice yo sé que se hizo, pero no sé si es la mejor opción. La tierra va a una varilla de 20 clavada unos 4 metros por debajo de la cimemtación de la casa (que para más inri es arcilla, casi siempre húmeda), y creo que además se hizo una derivación al forjado de los cimientos, de hecho sé por donde baja la tierra y bajan dos tubos. Hasta ahora no he tenido problemas de ruido ni de masa, salvo con un previo americano, pero se descartó que fuese debido a la instalación. La solución de conectar a un adaptador sin tierra para descartar problemas de mesa creo que es una gran consejo. Si los problemas persisten yo pondria una toma de pared con filtro emi, pero barato, no me metería en soluciones audiófilas hasta detectar el problema.
yo uso un comprobador de phase eléctrica para poner todos los aparatos en la misma phase (neutro con neutro, y phase con phase) cosa que en este país no se tiene muy presente, y el mismo cacharro te dice si la tierra es bueno o no.
se llama (Martindale check plug socket tester) http://martindale-electric.co.uk/martindale-classic-check-plug-240v-socket-tester-p-277.html barato y efectivo.
uff pues tu toma de tierra parece sobre el papel, perfecta, menudo lujo eso de hacerse uno su propia casa jeje, espero poder disfrutar de tu toma de tierra y de tu sala pronto.Jazz escribió:GARRA escribió:yo también vivo en una casa antigua donde no hay toma de tierra, en la instalación si, pero no en el cuadro, es peligroso ya que cualquier electrodoméstico que tenga una fuga de tensión puede darte un buen susto, ya que no tiene por donde salir y si tocas el chasis descalzo usara tu cuerpo para salir a tierra, en Usa utilizan la red de tuberías de agua para conectar la tierra aun que parezca peligroso es la mejor fuga a tierra que hay, nosotros confiamos ese trabajo a una varilla de cobre clavada en la tierra, pero ese sistema no es el mejor ya que la corriente escoge el camino mas corto, lo suyo seria una configuración en estrella de piquetas de cobre, en muchos conciertos con generadores eléctricos tenemos que instalar mas de una piqueta para que el sistema este bien protegido y aun así las estructuras de los escenarios suelen captar derivaciones eléctricas, el catalogo de ruidos, chasquidos, y galaxias varias en los equipos de sonido que provienen de la corriente son inescrutables y en muchos casos muy difíciles de identificar sin un osciloscopio, ya que un tester al uso, hace un promedio de lectura sin tener en cuenta los picos de tensión, yo empezaría por lo mas barato, una vez comprobada la toma de tierra y asegurar que hace su función, procedería a desconectar la tierra, ya que muchas veces es por la toma de tierra por donde circulan los problemas, eso lo puedes comprobar con un simple ladrón de dos patas, o una regleta con la tierra levantada, en algunos estudios de grabación se instalan unos transformadores 1 a 1 que también eliminan parasitos de chasquidos de aires acondicionados y porquerías varias.Jazz escribió:Partiendo de que Garra es un profesional y yo no. ¿No tendría que ver más el click con una interferencia en cuyo caso sería mejor un filtro? Siempre he asociado la tierra a problemas de masa, pero puedo estar equivocado. Hay tomas de pared con filtros emi, no son especialmente caros con lo que podrías empezar por ahí. Como vivas en un piso o en una casa que no has hecho tú te va a resultar difícil saber si tienes una buena toma de tierra, incluso si tienes toma de tierra. (yo viví durante 5 años en un piso antigüo que no tenía toma de tierra)
Jo que morro tengo no?
Hace tiempo que estás invitado, pero tus horarios no son muy compatibles con los de los que solemos quedar.
En cuanto a mi imstalación, menos la tierra y los cuadros de magntotérmicos la diseñé yo, ya con la idea de tener dos límeas dedicadas para audio y sobredimensionadas. Va bien para no tener problemas con el resto de la casa (sobre todo el motor de la bomba de presión), pero tuve muchos problemas con la calidad y potencia de la electricidad que me llega, resueltos con estabilizador de tensión y filtro de red.
pues este fin de semana estoy solito, sin familia y sin trabajo, así que si quisieras jejeJazz escribió:Hace tiempo que estás invitado, pero tus horarios no son muy compatibles con los de los que solemos quedar.
GARRA escribió: en Usa utilizan la red de tuberías de agua para conectar la tierra aun que parezca peligroso es la mejor fuga a tierra que hay, nosotros confiamos ese trabajo a una varilla de cobre clavada en la tierra, pero ese sistema no es el mejor ya que la corriente escoge el camino mas corto, lo suyo seria una configuración en estrella de piquetas de cobre
La "solución" de conectar las tuberías del agua, que si no me equivoco se contraindica razonando que si se deriva corriente y alguien se está duchando "malo"... ¿cómo la ves? Porque en algunos casos (casas antiguas de pisos por ejemplo) no lo veo mal... Quiero decir es un "ni se os ocurra" o un "hombre mejor eso que nada" ¿?
Yo tengo varilla clavada pero el suelo justo ahí es malo y aunque de vez en cuando lo riego (existen hasta combinaciones de sales para echar como si fuera abono) no me gusta (no he medido impedancia, quizás podrías comentar cómo hacerlo). Tengo más varillas para hacer la "estrella" pero tengo que buscar otra zona donde hacerlo (y hasta hoy, pero por suerte no tengo muchos problemas).
GARRA escribió:yo uso un comprobador de phase eléctrica para poner todos los aparatos en la misma phase (neutro con neutro, y phase con phase) cosa que en este país no se tiene muy presente, y el mismo cacharro te dice si la tierra es bueno o no.
Garra, en tu opinión ¿por qué es recomendable conectar los equipos en fase eléctrica?
pues resulta que hay muchos aparatos (electrodomésticos, motores, etc.) que conectan sus neutros a la tierra, así que seria conveniente mantener un cierto orden, en otros países esto ya esta solucionado con conectores de 3 patas, así no hay manera de hacerlo mal.pablopi escribió:GARRA escribió:yo uso un comprobador de phase eléctrica para poner todos los aparatos en la misma phase (neutro con neutro, y phase con phase) cosa que en este país no se tiene muy presente, y el mismo cacharro te dice si la tierra es bueno o no.
Edu.
Estás provocando un bucle de red. Debes de conectar todo a la misma toma eléctrica. No se puede conectar un equipo a enchufes distintos ya que pueden ser circuitos distintos. El simple encendido de un interruptor de la luz puede provocar un chasquido en tus altavoces.
GARRA escribió:en Usa utilizan la red de tuberías de agua para conectar la tierra aun que parezca peligroso es la mejor fuga a tierra que hay, nosotros confiamos ese trabajo a una varilla de cobre clavada en la tierra, pero ese sistema no es el mejor ya que la corriente escoge el camino mas corto.Jazz escribió:Partiendo de que Garra es un profesional y yo no. ¿No tendría que ver más el click con una interferencia en cuyo caso sería mejor un filtro? Siempre he asociado la tierra a problemas de masa, pero puedo estar equivocado. Hay tomas de pared con filtros emi, no son especialmente caros con lo que podrías empezar por ahí. Como vivas en un piso o en una casa que no has hecho tú te va a resultar difícil saber si tienes una buena toma de tierra, incluso si tienes toma de tierra. (yo viví durante 5 años en un piso antigüo que no tenía toma de tierra)
Dios mio que nadie le haga caso a este comentario!!! Prohibidisimo hacer semejante cosa. Imaginate una fuga en una tuberia y tu abriendo el grifo, o peor aún duchandote. Te voy a poner un ejemplo, tierra en una vivienda nos llaman para solucionar la avería, según llegamos llamamos a la ambulancia. Electrocución de un pobre hombre que se estaba duchando... toma de tierra enganchada a la tuberia. Supongo que Garra será un profesional pero de la electricidad me temo que no.
Las tierras deben medir en resistividad un valor menor de 30 ohm, si es así no hay problema descargará cualquier fuga a la perfección. Pero por favor dejar las tuberias a los fontaneros y a los americanos que por cierto no utilizan un sistema de distribución eléctrico como el nuestro con lo que nunca nos puede valer comparativamente.
Lo dicho... mejor vivir con los padres jjaaja
No hay más peligro que un audiófilo con un taladro viendo bricomanía!!
En serio, me parecen muy interesantes todos vuestros consejos. Gracias por comentar para los que ni se nos pasaba por la cabeza todo este tipo de problemillas.
thunderdomme- Cantidad de envíos : 227
+1
+1
ilixm- Cantidad de envíos : 35
Fecha de inscripción : 17/10/2010
por supuesto que nadie se le ocurra conectar la tierra de su casa ala tubería de agua jeje, esa es una practica en usa y supongo que tendrán un sistema adecuado para hacerlo, no quiero ser culpable de ninguna desgracia, no tergiverséis mis palabras no recomiendo a nadie esta practica. Y tampoco soy electricista que quede claro, pero.......pensar donde esta clavada la piqueta de tierra? y donde están los tubos metálicos del agua?.trocri escribió:GARRA escribió:en Usa utilizan la red de tuberías de agua para conectar la tierra aun que parezca peligroso es la mejor fuga a tierra que hay, nosotros confiamos ese trabajo a una varilla de cobre clavada en la tierra, pero ese sistema no es el mejor ya que la corriente escoge el camino mas corto.Jazz escribió:Partiendo de que Garra es un profesional y yo no. ¿No tendría que ver más el click con una interferencia en cuyo caso sería mejor un filtro? Siempre he asociado la tierra a problemas de masa, pero puedo estar equivocado. Hay tomas de pared con filtros emi, no son especialmente caros con lo que podrías empezar por ahí. Como vivas en un piso o en una casa que no has hecho tú te va a resultar difícil saber si tienes una buena toma de tierra, incluso si tienes toma de tierra. (yo viví durante 5 años en un piso antigüo que no tenía toma de tierra)
Salud.
En nuestro país es sin duda un NI SE TE OCURRA
Saludos![/quote] para que una toma de tierra sea efectiva, necesitas una baja resistencia de tierra, la humedad del terreno reduce la resistencia de tierra, si no es muy húmedo el terreno donde vives, Y si tienes problemas claro si no, no hace falta hacer nada) se puede regar con esos compuestos que funcionan muy bien.
bueno me gustaría puntualizar el tema de la tierra, todas las conexiones de tierra de los edificios estas conectadas a la red general de aguas, que no es mas que una gran red de tubos enterrados bajo la ciudad, lo que nunca hay que hacer es conectar la red de tubos de nuestro piso ya que no sabemos si mantienen la conductividad en toda la red, en mi propia casa algunos los tubos son de plástico así que la tensión en los tubos nunca podría marchar a tierra y te podrían electrocutar, es por eso que nunca repito nunca tenemos que conectar la tierra de nuestro cuadro en los tubos del agua, pero una vez esa tierra llega al cuadro general del edificio, se conecta a la red general de aguas.
Salud.
Salud.
Hola, tendría que revisar el reglamento electrotécnico de baja tensión pero comentar 2 cosas.
Cuando se diseña una red de tierras es necesario tener bastantantes factores en cuenta, señalar que cuando se “conecta” la red de tierras, existen en los edificios redes independientes.
Por un lado la red de Maquinaria del edificio “debería” ser independiente al del resto de la red al igual que los mástiles de TV.
Hace unos años (no sé actualmente) se conectaban todas las tuberías de saneamiento de las viviendas a la red de tierras para evitar accidentes (como ejemplo si tenéis ocasión fijaros en una bañera y podréis observar una pletina que llevan en uno de los lados, es precisamente para esto).
El problema que ocurre principalmente es que cuando se ejecuta una vivienda el instalador mide la resistencia real de la instalación (red de tierras) y en caso de ser la resistencia más alta que lo que dice la norma se ponen más picas hasta que se consigue el valor deseado –hasta este punto correcto- pero el problema reside que con el paso del tiempo nadie comprueba cómo esta esa red (esa es la realidad) y puede darse el caso (y se da) que dicha resistencia no es la de origen (normalmente superior), por lo tanto es un tema complejo y se podría hablar mucho del asunto.
¿Consejo?... En vivienda unifamiliar, línea independiente de suministro de energía a nuestro equipo y en el jardincito muy cerca de alguna zona húmeda claváis una pica de 2 mts y asunto terminado. En una vivienda que sea un piso solamente podréis confiar en que la red este en buenas condiciones o llamar a un instalador autorizado que haga unas mediciones y en función del resultado actuar.
P.D. Hace años en un manual de Merlin Gerin se comento un accidente por electrocución y fue el siguiente (de forma resumida), Cocina y baño contiguas, horno de la cocina en la pared común con el baño (y bañera), en ese momento el horno estaba encendido (horno eléctrico) y el dueño de la casa duchándose, se produce derivación de resistencia del horno y la persona que se estaba duchando muere electrocutada, verificación de instalación y se comprueba que la red de tierras estaba conectada a tuberías metálicas y que la velocidad de disparo del Diferencial no fue lo bastante rápida como para evitar en parte el accidente. Conclusión: cuidadin con estos temas que son peligrosos.
Ruibard- Cantidad de envíos : 90
Localización : Valladolid
Fecha de inscripción : 18/04/2011
okRuibard escribió:Hola, tendría que revisar el reglamento electrotécnico de baja tensión pero comentar 2 cosas.
» FILTRO DE RED DE 5 TOMAS DE ALTA ATENUACIÓN Y PROTECCIÓN.
» Regletas con filtro para fuentes si, pero para ampli no?
» Fundas de protección para monitores
» Soporte de pared para B&W 601 S3
» ¿Protección eléctrica para HIFI?
