Ajustes de plato para un principiante (ajustando platos).
Después de haber ido invirtiendo progresivamente en un plato decente (Pro-Ject Perspex), base aislante, previo de phono (Clearaudio Basic +), etc me percato de que, sonando bien, no acaba de sonar como esperaría. En concreto:
- Poca pegada de graves, graves muy livianos (comparado con CD de los mismos temas).
- Escena sonora poco definida, instrumentos no separados.
- Música algo "fina" y "menos enfocada" comparada con el CD.
Queriendo meterme poco a poco con el ajuste del plato, que me hicieron en la tienda cuando lo compré hace dos años, por dónde me recomendáis empezar, dados los síntomas descritos:
- Peso ejercido por la cápsula.
- VTA
- etc...
Gracias, sabiendo que he de darle una vuelta al sistema completo, siempre ayuda saber por dónde empezar.
Iván.
- VTA
- etc...
Iván.
mandawebs- Cantidad de envíos : 93
Re: Ajustes de plato para un principiante (ajustando platos).
hola ,para empezar que este perfectamente nivelado todo el conjunto ,ajustar la capsula según las especificaciones del fabricante (para empezar) ,los síntomas que describes se manifiestan cuando le falta peso a la capsula, ademas alinearla con la plantilla del fabricante del plato o una equivalente ,el stiskating según el peso que regules en la capsula y verificarlo a ojo (que no se doble lateralmente),con el previo que tienes ya se puede manejar con un buen sonido capsulas de varios cientos de euros (yo tenia el basic plus limited edition y sonaba estupendamente ,no tiene por que sonar "delgado"),un saludomandawebs escribió:Hola,
- VTA
- etc...
Iván.
Yo empezaría por lo principal, el protractor.
Trabaja con él con el antiskating a 0, después fíjate bien en el VTA (si es que puedes variarlo), después revisa el VTF.
Finalmente pon un valor de antiskating parecido al del VTF o el mismo.
Revisa igualmente que la carga de impedancia es la correcta en el previo de fono.
Muchas gracias por los comentarios. Leyendo mi post, me doy cuenta de que os dejo un poco cortos de información, así que allá voy:
- Tengo dos previos phono; un Clearaudio Basic + y un Dynavector P75. No veo una diferencia grande entre ambos, aunque me decanto en cierta forma por el Clearaudio (fondo más negro, algo más de pegada). En Dynavector es más configurable en impedancia, etc que el Clearaudio, así que supongo que esto no está jugando de forma masiva en el sonido algo "disperso" que comento.
- La cápsula es una Ortofon Rondo Blue. Tiene una impedancia recomendada de 10-200Ohm, y el Clearaudio tiene una impedancia fija de 510Ohm... así que este punto parece mejorable... pero no hay nada que configuar, el Clearaudio no permite cambiar la impedancia.
Así que creo que me voy a poner con el ajuste del plato. Lo daba por "ajustado" desde la tienda, pero está claro que, si me falta algo, tengo que buscarlo...
Gracias,
Iván.
Gracias,
Iván.
hola , según el catalogo del fabricante la entrada mc del clearaudio tiene 800 ohms , quizá el Dynavector P75 ajustado en el rango que especifica la capsula (10-200 Ohm) te funcionaria mejor ,otra cosa importante es revisar la punta de la aguja y como mínimo asegurarse de que este limpia (si tiene suciedad pegada es posible que pierda claridad en el sonido),un saludomandawebs escribió:Hola,
Gracias,
Iván.
» Ajustes plato project RPM 5.1
» Ajustes plato DENON DP23F
» Consulta. Personalización del plato, ajustes, plinto y Thorens TD160.
» Consejo para adquirir plato y montar brazo Audiomods (mismos ajustes que Rega)
» ¿Un plato para iniciarse en el vinilo? Ian nos hace esta comparativa de tres platos entry level
