cambio de cajas ¿monitor o columna?
+14
gotran
led
kirkan
audiomalaga
Quiquese
Avolino
elchicodelasválvulas
delt
Scarletbegonias
bulmamaria
mpepe10
ramon fa
18 participantes
cambio de cajas ¿monitor o columna? - Página 2 Empty Re: cambio de cajas ¿monitor o columna?
Mensaje  bulmamaria Miér 30 Mayo 2012 - 14:10
ramon fa escribió:Hola de nuevo y gracias otra vez ,hoy he probado a adelantar las cajas por delante del mueble ,la verdad teníais razón se oye mejor y con mas profundidad , pero no todo iba a ser perfecto en esa posición parece que se me hecha encima un un rascacielos ,adelantándolas ganaría mucho ,ya que lo de quitar de hay la electrónica de momento es innegociable ,tan solo podría mover el ampli y ponerlo en la estantería que hay en el centro ,donde están las puertas ,hay esta el cd arcam . Teniendo en cuenta estas consideraciones ,llego a la conclusión de que lo que necesito son cajas con menos volumen en centímetros quizás 15 0 20 menos , o directamente monitores
,pero me sigue dado un poco reparo el tema de graves y perdida de cuerpo, que opináis sobe todo los que tenéis monitores .
hola ,por el precio que tienen en esta oferta ,prueba estas y otra cosa no puedo asegurarte ,pero que no notaras falta de graves ,lo tengo claro
http://www.ebay.es/itm/160808863036?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.es%3A80%2Fsch%2Fi.html%3F_from%3DR40%26fts%3D2%26_trksid%3Dm570%26_nkw%3D160808863036%26_sacat%3DSee-All-Categories%26_fvi%3D1&_rdc=1#ht_684wt_698
bulmamaria
bulmamaria
Cantidad de envíos : 2356
Mensaje  ramon fa Sáb 2 Jun 2012 - 23:40
Hola continuo con las pruebas ,,,, he adelantado los altavoces y la verdad que he ganado ,con respecto ala posición anterior ,les voy a poner las puntas a ver que pasa ,pero me va a surgir otro problema ,hay que moverlas , he pensado poner las puntas en unos discos y estos en una alfombra, para poder moverlos ,que opináis ,algún otro consejo para que pueda moverlas para la escucha? ,,tengo que dar las gracias especialmente a KREATOR ,me invito a su casa a escuchar sus monitores ,y me lleve mi ampli ,la verda sonaba bastante bien , pero creo que con mi sala los monitores de ese tamaño se quedarían algo cortos a mi entender y eso que tienen buenos graves ,por eso voy a intentar organizar todo de nuevo ,y si veo que no adelanto nada las intentare cambiar ,.
SALUDOS .....
ramon fa
ramon fa
Cantidad de envíos : 469
Mensaje  led Dom 3 Jun 2012 - 22:37
en mi opinión para los que no tenemos una sala dedicada y tenemos que hacer convivir nuestro equipo con el salón (donde siempre la estética compromete la mejor ubicación o al revés) la mejor solución son monitores.
He tenido 3 cajas de suelo diferentes Proac, Proac otra vez y Dyn y al final me pasé a monitores y estoy encantado. Además se pueden mover con mucha facilidad cuando escuchas músicas de verdad para lograr la mejor posición.
No añoro los graves y sí que noto que está todo más controlado.
es mi experiencia
led
led
Cantidad de envíos : 150
Mensaje  Invitado Dom 3 Jun 2012 - 22:49
ramon fa escribió:Hola continuo con las pruebas ,,,, he adelantado los altavoces y la verdad que he ganado ,con respecto ala posición anterior ,les voy a poner las puntas a ver que pasa ,pero me va a surgir otro problema ,hay que moverlas , he pensado poner las puntas en unos discos y estos en una alfombra, para poder moverlos ,que opináis ,algún otro consejo para que pueda moverlas para la escucha? ,,tengo que dar las gracias especialmente a KREATOR ,me invito a su casa a escuchar sus monitores ,y me lleve mi ampli ,la verda sonaba bastante bien , pero creo que con mi sala los monitores de ese tamaño se quedarían algo cortos a mi entender y eso que tienen buenos graves ,por eso voy a intentar organizar todo de nuevo ,y si veo que no adelanto nada las intentare cambiar ,.
SALUDOS .....
Muchas gracias a tí también por llevar el ampli y los cables, porque ahora sé cuales van a ser mis siguientes cambios. ¿Alguien vende un Jungson? jejej
Mensaje  ramon fa Lun 11 Jun 2012 - 17:47
Hola ha escuchado alguien las spendor s6 o s5.?
ramon fa
ramon fa
Mensaje  koko61 Mar 12 Jun 2012 - 7:35
Hola Ramon. Te cuento mi experiencia particular.
Tengo un espacio muy parecido al tuyo en mi sala. Mis cajas durante estos tres últimos años fueron unas pequeñas columnas Jean Marie Reynaud Arpeggione Signature, sensacionales sobre todo para músicas acústicas y Jazz, que es prácticamente la única música que escucho. Medían solo 84 cm. Las tenía separadas unos 30 cm. de la pared trasera y 20 de las laterales. Entre ellas había unos 180 cm. y el punto de escucha estaba a unos 250 cm. Las tenía con sus puntas sobre unos discos spikeshoes de atacama y a su vez sobre unas bases de granito con discos de fieltro. Te lo digo porque así las podía desplazar facilmente por el parquet sin que pierdan estabilidad, cosa que preguntabas en este hilo, aunque ganarías unos 3 cm. de altura.
Estaba contentísimo con estos magníficos altavoces, pero en mi sala los graves de algunas grabaciones eran retumbones y emborronaban un poco el sonido, así que empecé a darle vueltas a la cabeza para ver si volvía a monitores, pero al igual que tú no quería perder la profundidad y la consistencia del sonido de estas cajas.
Al final las he cambiado por unas Spendor SP3/2R, caja que tiene fama tanto por sus exquisitos medios como por sus escasos graves (para algunos), pues bien, te puedo asegurar que no he perdido nada de graves, pero ahora, incluso teniendo un puerto trasero es más contenido que el de las JMR, que eran líneas de transmisión. También al tener el recinto menos profundidad los he podido separar hasta 40 cm. de la pared trasera. Se que no es lo ideal, pero los problemas que tenía "casi" han desaparecido. Creo que he salido ganando con el cambio, aunque me di cuenta de que el problema principal no eran los altavoces, sino la sala. Quizás la solución hubiera sido la equalización, y no hubiera tenido que cambiar de cajas, pero no quería entrar ahí.
Sigo pensando que la solución de tu caso pasa por el cambio a monitores, así que te animo a que pruebes para que compruebes que en la mayoría de los casos no tienes porqué salir perdiendo, todo lo contrario. Las leyes de la física son siempre implacables y un recinto con un volumen en litros como tus Dali tienen forzosamente que dar un grave potente, que en ese espacio puede ser desagradable. Unos buenos monitores creo que se adaptarian mejor a ese espacio.
Cantidad de envíos : 2753
Edad : 62
Localización : Cadiz
Mensaje  gotran Mar 12 Jun 2012 - 11:04
ramon fa escribió:Hola ha escuchado alguien las spendor s6 o s5.?
Yo he tenido durante un tiempo unas S5. ¿Qué quieres saber?.
Saludos!!.
gotran
gotran
Cantidad de envíos : 2196
Localización : Huelva
Mensaje  ramon fa Mar 12 Jun 2012 - 19:26
Yo preguntaba por que he visto unas s5 en venta y su tamaño es de tan solo 79 cm de alto , pero por otro lado he visto que podría cambiar mis dali por monitores de calidad tipo spendor proac o atc ,dyn etc..... Y querría saber si Las s5 sonaban parecido a monitores o tiraban mas a columnas , también me interesaría saber alguna marca d monitores que me diese buenos graves ,contando con mi sala claro . Un saludo a todos y gracias por las respuestas.
ramon fa
ramon fa
Mensaje  gotran Mar 12 Jun 2012 - 22:16
Hola Ramón,
Para mí, en el tema de graves, me da igual el que una caja sea monitor o columna. Me explico...
Los graves que una caja puede dar son los que sus medidas reflejan, da igual que sea monitor o columna. Hay monitores que son capaces de "bajar" a 30Hz y hay columnas que no "bajan" de 80Hz.
Te pongo el ejemplo de la caja por la que preguntas, la Spendor S5.
Como bien sabes, la S5 es una columna. Pues bien..., yo, después de tenerla durante un año, la cambié por un "monitor", el SP2/3 también de Spendor, y el grave que me da el "monitor" está a años luz del de la "columna".
La diferencia entre ambas cajas, pues muy fácil, su cono de medios/graves: la "columna" tiene un cono de 140mm y el "monitor" uno de 210mm. Lo demás es pura física..., para esta y para cualquier otra marca.
También te digo que si me preguntas a secas por la S5, te digo que prefiero la serie Classic de aquí a Roma... Very Happy .
Saludos!!
gotran
gotran
Mensaje  Monti Miér 13 Jun 2012 - 8:59
gotran escribió:Hola Ramón,
Saludos!!
Totalmente deacuerdo. La gente se centra en si son monitores o columnas y en los litros de una caja (que si influyen) pero influye tambien muchísimo el tamaño de los conos; no es lo mismo un driver de 5 pulgadas que otro de 6,5, 7 u 8 pulgadas. Un driver mayor no solo da más grave sino que tambien trabaja de forma más desahogada y controlada por lo que se suele reducir tambien la distorsión y aumentar la capacidad de SPL, como se ha dicho es cuestión de física.
Monti
Monti
Cantidad de envíos : 674
Edad : 42
Localización : Jaén
Mensaje  delt Miér 13 Jun 2012 - 9:44
Aún estando de acuerdo en general, me pregunto porqué la última tendencia en columnas es hacerlas muy estrechas con transductores de 5 o 5,5 pulgadas (Vienna, Pulsar, Chario, Sigma, Audiovector...)
delt
delt
Cantidad de envíos : 2298
Mensaje  Monti Miér 13 Jun 2012 - 9:47
delt escribió:Aún estando de acuerdo en general, me pregunto porqué la última tendencia en columnas es hacerlas muy estrechas con transductores de 5 o 5,5 pulgadas (Vienna, Pulsar, Chario, Sigma, Audiovector...)
si y eso no me gusta, prefiero columnas con drivers de 6,5 o 7 pulgadas que esos minidrivers
Monti
Monti
Edad : 42
Localización : Jaén
Mensaje  Fary Miér 13 Jun 2012 - 10:42
Pues muy sencillo, para que tengas un monitor pero sin el soporte que conlleva. A los fabricantes se les ocurrió que la gente compra monitores porque les falta espacio y pensaron que podía hacer "columnas" pequeñas con lo que te ahorras el soporte y se extendería un poquito más el grave que un minimonitor con un 5". Yo no lo veo mal, tampoco el monitor pequeño ni la columna grande, al final todo es cuestión de la sala donde los vas a ubicar.
Cantidad de envíos : 3220
Localización : Maracena
Mensaje  inakigj Miér 13 Jun 2012 - 13:45
Pienso que la diferencia entre monitor y columna no lo es como tal.Yo diria que existen cajas pequeñas y grandes fundamentalmente y las grandes normalmente son de tres o mas vias.El tema del grave sobra...por supuesto la grande tendra mas facilidad para poder reproducirlo,pero lo mas importante es la capacidad de recrear escenas sonoras a un gran tamaño he ahi la cuestion y la diferencia entre caja grande y pequeña
inakigj
inakigj
Cantidad de envíos : 454
Edad : 62
Localización : Guipuzcoa
Fecha de inscripción : 19/05/2009
Mensaje  ramon fa Jue 21 Jun 2012 - 21:12
Hola sigo dándole vueltas al tema y me he hecho otra pregunt para ver si mejora el sonido ,he puesto las puntas sobre unos spikes que me han hecho , ahora las puedo mover con facilidad por lo que eso lo tengo solucionado , pero y si cablease todo con plata tipo audioquest ,tanto en cajas como en electrónica?
ramon fa
ramon fa
Mensaje  ferac66 Jue 21 Jun 2012 - 23:20
ramon fa escribió:Hola sigo dándole vueltas al tema y me he hecho otra pregunt para ver si mejora el sonido ,he puesto las puntas sobre unos spikes que me han hecho , ahora las puedo mover con facilidad por lo que eso lo tengo solucionado , pero y si cablease todo con plata tipo audioquest ,tanto en cajas como en electrónica?
Hola Ramón:
Mi experiencia al respecto de tus dudas son las siguientes:
- Como muchos de nosostros, tienes una sala y ubicación pésimas. Como muchos de nosostros, el wife factor impide corregir este problema. Crying or Very sad .
- Partiendo del punto anterior, tienes dos opciones. La primera es quedarte con lo que tienes e intentar mejorarlo sin que te tiren de casa. Desde luego, la ubicación de las cajas que se ve en las fotos no es muy adecuada. Debes dejar que las cajas respiren, es decir, has de darles espacio alrededor (sobre todo detrás). Me ha parecido entender que las cajas no tienen puntas de desacoplo. Además, deberías moverlas para darles el respiro del que te hablo. Mira esta web http://www.soundcare.no/. Con esto, matas dos pájaros de un tiro. Llevan la punta y la base integradas y moverlas deja de ser un problema. No son nada caras.
- La segunda opción es cambiar de cajas. Pero ojo, cualquier monitor no cumplirá tus expectativas. Generalmente, cajas con el reflex trasero te darán los mismos problemas, aunque sean pequeñas. Las cajas con el reflex delantero o inferior dan menos poblemas de colocación. Como ejemplo, mis antiguos monitores que bajaban hasta 50 hz me daban mucha más guerra que mis actuales columnas que bajan hasta 27 hz. Otra cuestión a tener en cuenta es la calidad y profundidad del grave. Aunque mucha columnas no le hacían sombra a mis monitores, éstos llegaban hasta donde llegaban. Por eso he cambiado. A lo mejor te encuentras que con el cambio, echas en falta la profundidad de una columna.
De plantearte el cambio, intenta buscar columnas con otro sistema de reflex. Y desde luego, piensa que lo que pruebes nunca va a sonar como en tu casa.
Salud.
Salud.
Cantidad de envíos : 2046
