Ayuda urgentísima (y desesperada) modificación etapas
Ayuda urgentísima (y desesperada) modificación etapas Empty Ayuda urgentísima (y desesperada) modificación etapas
Mensaje  Invitado Vie 27 Abr 2012 - 6:20
Hola, estamos modificando las etapas ya comentadas mingda MC3008A siguiendo las instrucciones de lampizator en esta página (ojo, hay dos parejas de etapas, es la del final):
http://lampizator.eu/AMPLIFIERS/CHINA/Mingdamc300-C/ming-da.html
Le hemos dado (es un proyecto conjunto con un amigo como ya comenté y las etapas seguramente me las quedaré yo al final) las etapas para modificar a AMPTEK, y me dicen que después de eliminar la primera válvula del previo el sonido se viene abajo, pero me preocupa que se hayan saltado algún paso, como de ingés voy justo, y técnico menos todavía, quería pedir vuestra ayuda, más que nada que alguien me diga exáctamente los pasos exactos que se tienen que hacer a ver si es que se han saltado alguno, que es la impresión que me da.
Un millón de gracias.
I connected the input directly to the input of the second tube.
Since the second tube is a driver of 2A3 - I decided to use a powerful tube my beloved 6H6P as a driver.
It works in SRPP mode so I reduced the lower cathode resistor from 2K to 1 K to match the upper cathode.
To augment the bass and improve sensitivity of this setup I added a lower resistor cathode bypass by means of 470 uF / 16 V OSCON cap with minus to the ground.
The elimination of the first tube automatically removed the global feedback loop. So far so good.
To eliminate humming - I removed at both - 2A3 and 805 the two resistors between the cathode and their cathode resistor and the resistor pairs (on schematics 47 Ohms, in real life 25 ohms each) were replaced by potentiometers - 100 Ohms by 1 Watt - 10 turns precision type. By turning these resistors I was able to dial in the silence.
FIrst - I removed 2A3 tubes and I dialed the 805 silence, then I installed 2A3's and dialed them to silence.
This is the proper way of handling the hum issue.
I biased the 805s to 70 mA each.
I also eliminated the entire circuit between the lower cathode of my 6H6P and the 2A3 grid. I just kept the upper cathode signal input.
Ayuda urgentísima (y desesperada) modificación etapas Empty Re: Ayuda urgentísima (y desesperada) modificación etapas
Mensaje  fdpa Sáb 28 Abr 2012 - 12:13
HOla que tal.
En Bonito charco te has metido.
Estas seguro que quitando la realilmentación sonará mejor? Por aqui se escribe mucho de que la realimentacion es lo peor de lo peor. Igual tienen razón, pero a mi en la universidad me enseñaron que lo contrario, aumenta el ancho de banda, disminuye la impedancia de salida, y incrementa la estabilidad del sistema. Claro que como eso fué hace 30 años y como las ciencias adelantan que es una barbaridad, pues lo mismo hoy no es así.
Pero bueno, quita la ECC82 y pones una 6n6r (6h6p en cirilico). Esta válvula esta configurada en SRPP, que con todos mis respetos es una caca para HIFI, eso se usa para amplis de guitarra, mejor es un MU follower ( los de Amptek seguro que saben, configurartelo así). Pues bueno cambia algunas resistencias, pones algún condensador extra y ya lo tienes.
Personalmente dudo mucho que suene mejor que lo que tienes ahora, pero tú verás
fdpa
fdpa
Cantidad de envíos : 352
Mensaje  Invitado Sáb 28 Abr 2012 - 12:19
fdpa escribió:HOla que tal.
Efectivamente, suena mucho peor, con lo que o lampizator se ha columpiado tres pueblos, que es lo que parece, o está más sordo que una tapia, ya voy a quedar con amptek para hacer unos cambios más razonables, condensadores y alguna resistencia para marcar más los graves, con un pelín más de graves y mejorando las válvulas de previo y la 2A3 va a quedar un sonido de nivel.
Mensaje  fdpa Sáb 28 Abr 2012 - 13:06
Cambia en la ECC82 el SRPP a MU follower, lo notaras. Los de Ampetk lo saben hacer.
fdpa
fdpa
Mensaje  Invitado Sáb 28 Abr 2012 - 13:13
fdpa escribió:Cambia en la ECC82 el SRPP a MU follower, lo notaras. Los de Ampetk lo saben hacer.
Tomo nota. Gracias fenómeno.
