REGENERADOR PS POWER PLANT P 10. Primeras impresiones
+11
Tomcat
Jaime
sembrador
azelais
clausius
quino
15 participantes
REGENERADOR PS POWER PLANT P 10. Primeras impresiones Empty REGENERADOR PS POWER PLANT P 10. Primeras impresiones
Mensaje  wilsoniano Mar Abr 24, 2012 7:41 pm
Esta tarde se cumple justo una semana de la llegada de mi PS AUDIO P10. Tuvimos que ayudar al señor de UPS, ya que la caja en cuestión pesa la friolera de 40 kg y un volumen respetable y, lo más difícil, colocarla con cuidado en un hueco, bien reforzado, del mueble sobre una balda de granito de 20 mm, debidamente desacoplada por conos.
Llegó bien embalada, inmovilizada con un entramado de un plástico similar al porexpan, pero bastante más duro, acompañada de un cable de red de lo más vulgar, mando a distancia y una hoja fotocopiada para puesta en marcha rápida. El manual, como ya es moda, hay que bájarselo por internet.
El regenerador de corriente ya está rodado, o casi, después de estar en marcha toda la semana y voy a intentar plasmar mis primeras impresiones, mientras disfruto con la escucha del disco 1 del albúm de Tok Tok Tok, reach out, me encanta la voz de su cantante Tokunbo.
Lo primero que hice fue sustituir el poco presentable cable de red que viene de serie, no debería ser normal, aunque sucede en casi todas las marcas, que maquinas que cuestan varios miles de euros, lleven estos cables de "todo a un euro". Le he puesto un Atlas de Alta Corriente con conectores de rodio, ya que esta marca me parece muy aceptable y con una magnifica relación calidad-precio, ademas tiene una buena pinta y un acabado por encima de su valor.
El aspecto del P10 es imponente, un "mazacote" de grandes dimensiones y elevado peso, como ya comenté antes, que destaca por su frontal color plata, así lo he elegido, la pantalla de visualización, los refrigeradores laterales de aluminio y la cubierta de un material similar al plástico en color negro que le da un toque de elegancia. Los pies son preformados en plástico, claramente mejorables, pero que cumplen su función. En la parte trasera lleva las típicas tomas Shuko, 9 en total divididas en 5 grupos, 2 de ellos para conectar etapas y electrónicas que consuman elevada corriente, también tiene una ranura para una tarjeta SD, una toma de ethernet y un interruptor de marcha/paro.
Al ponerlo en marcha se oyen claramente los reles que activan la corriente en cada uno de los grupos de enchufes y se ilumina la pantalla en un tono azul pálido, al igual que otro pulsador de puesta en marcha que tiene en el frontal con el logo de PS. Esta pantalla se puede graduar en intensidad, pero de fábrica viene autoregulada en función de la luminosidad de la sala, también se puede apagar.
He conectado la Plinius SA103 y el previo Tautoro a las tomas de alta corriente y las fuentes (Minidisc, sintonizador y compact disc) cada uno en uno de los grupos de forma independiente.
Al poner en marcha el primer cd, me he quedado sorprendido, pero negativamente. De momento el sonido me ha parecido desagradable y por un momento he tenido la impresión de que me había equivocado con la compra. Luego me he bajado el manual y me he puesto a leerlo y aplicar alguna de sus recomendaciones. Lo he dejado en marcha toda la noche, ya que todos sabemos que estas maquinas necesitan imperiosamente rodarse para dar lo mejor de si mismas. Con cierta preocupación me fui a la cama...
El segundo día, empecé a "toquetear" todos lo parámetros del P10 y... creo que he descubierto la razón de este sonido extraño que tanto me disgustó en un primer momento. Resulta que, según el manual, las electrónicas de estado solido necesitan menos "corriente" que las válvulas y los altavoces electrostáticos. Entonces, por defecto, la maquina se pone en 230 v. de salida y lo que hice fue monitorizar la corriente de entrada que, en mi casa, oscila entre los 218 y 224 v., así que se me ocurrió pensar que si mi equipo se había "acostumbrado" a funcionar con menos corriente de lo normal, tal vez había que bajar la salida. He puesto de salida 225 y... !bingo¡. A los pocos minutos me dio la impresión de que se oía claramente mejor, sin el "apretujamiento de los instrumentos y músicos" del principio.
Ahora se oye bien, ligeramente mejor que sin la P10, básicamente las mejoras son más separación entre los canales y un grave más profundo. También más silencio de fondo y... en mi caso, lo que más me preocupaba, y fervientemente deseaba, dejar de oír unos zumbidos molestos que de vez en cuando se me colaban, algún tipo de ruido de radiofrecuencia que se oía por los altavoces, incluso con el previo en stanbye. El silencio es sepulcral, salvo si conmuto un interruptor que está casi pegado al enchufe, que sigue sonando, pero con no tocarlo mientras escucho música, asunto resuelto, no es nada importante, ya que da luz a una parte de mi maqueta y apenas lo utilizo.
La pantalla de la P10 da bastante información y al ser táctil permite explotar a fondo sus posibilidades. Yo lo tengo por defecto en la pantalla de más información, donde indica la corriente de entrada y salida, la distorsión de fase y muy interesante, el consumo del equipo y todo ello en tiempo real. En mi caso y si la etapa está trabajando en clase AB, solo consumimos unos 120 watios, pero si arranco la pura clase A, nos ponemos casi en 500 watios y en este caso utilizamos el 50% de la potencia del regenerador, con lo que vamos sobradísimos de dinámica.
También nos indica el amperaje que estamos utilizando.
También nos permite retardar la puesta en marcha y paro de los diferentes aparatos y le he dado prioridad de encendido a las fuentes y cada dos segundos, aunque todo es programable, se van conectando escalonadamente los demás aparatos hasta llegar a la etapa, que luego al apagar es la primera en hacerlo y así hasta llegar a la última fuente.
Se puede visualizar la forma de la onda, tanto de entrada como de salida e incluso la diferencia entre una y otra. Asimismo se pueden desconectar las salidas por grupos de enchufes a voluntad y finalmente tiene un programa de desmagnetización del equipo que se puede programar entre 5 y 50 segundos. El tema de internet, francamente, de momento no me interesa y no lo he probado.
El PS está preparado para apagar los equipos en caso de una sobrecarga o un pico importantes, protegiéndolos y alargando su vida.
conectandolos de nuevo cuando el problema se ha subsanado.
No es una maquina barata, pero en el hiend no existen las gangas, o casi. Creo que cumple sobradamente con su misión:
Protege, mejora el sonido: graves y separación de canales, ejemplar el silencio de fondo, eliminación de interferencias por radiofrecuencia, etc. Y ademas es bonito, sin llegar al grado de perfección de los mecanizados del Esoteric o los Plinius.
y no menos importante me da cierta tranquilidad, que no tenia, cuando por causas metereologicas o de consumo, la corriente se vuelve mas inestable.
Cantidad de envíos : 2676
Localización : mallorca
REGENERADOR PS POWER PLANT P 10. Primeras impresiones Empty Re: REGENERADOR PS POWER PLANT P 10. Primeras impresiones
Mensaje  DrFunk Mar Abr 24, 2012 7:54 pm
Felicidades por la compra. Es un aparato bien bonito pero ... ese pastón (no sé lo que cuesta en España) para que el sonido sólo mejore un poquito .... caray suena un poco duro.
Cantidad de envíos : 7847
Localización : MD
Mensaje  quino Mar Abr 24, 2012 7:59 pm
pues eso mismo estaba pensando yo doc al leer el post. un saludo
quino
Cantidad de envíos : 659
Localización : murcia
Mensaje  wilsoniano Mar Abr 24, 2012 8:02 pm
Bueno en España no es barato, pero lo he comprado en Belgica, sobre todo por la informalidad del importador nacional. Te aseguro que ha sido una negociación dura, pero al final me han hecho un descuento muy, muy importante. Supongo que no todos los días venden maquinas de este nivel.
De todos modos no lo he comprado por la mejora del sonido, que para mi es un plus, lo he hecho por la aprehensión que me daba el que un día un pico de corriente se llevara por delante tanto esfuerzo... aquí en Mallorca y sobre todo ahora que viene el verano, con grandes consumos por la hostelería y el turismo, la corriente suministrada es muy irregular y... peligrosa. Por no decir que viene cargada de impurezas.
si algún día, Dios no quiera, salta el fusible lento de la P10 y me protege desde las fuentes hasta las cajas, me daré por mas que satisfecho...
Mensaje  wilsoniano Mar Abr 24, 2012 8:17 pm
y otra cosa que se me ocurre. Creo que todavía, en general, los aficionados no le damos a la corriente la importancia que debe de tener. Lo mismo pasaba hace unos años con los cables... Al fin y al cabo, lo que terminamos "oyendo" por los altavoces es corriente. Sin corriente no hay sonido. Por esa razón, creo que cuanta mas pura sea, mas estable y limpia, mejor deben de sonar nuestros equipos, menos trabajan los transformadores de cada aparato y seguro, que terminamos alargando su vida.
Mensaje  trocri Mar Abr 24, 2012 8:37 pm
wilsoniano si compras un regenerador porque tienes problemas graves en el suministro eléctrico tanto de contaminación como de picos perfecto. Pero para proteger los equipos hay muchas soluciones y mas baratas.
En cuanto al tema cables te recuerdo que si la fábrica incluye un cable de red de determinadas caracteristicas es porque le vale de sobra si no ese aparato no de puede vender ya que no cumple la normativa. El cable viene con la sección adecuada y no tiene rodio superficial porque no lo necesita, solo en los contactos a intemperie y a grandes intensidades puede ser necesario lo demás son ganas de darle rollo al producto para venderlo mejor y de paso encarecerlo sin necesidad
De acuerdo en que una instalación eléctrica debe estar en perfecto estado, pero en toda la casa no unica y exclusivamente pensando en el equipo de audio.
Felicidades por la compra y me alegro de que el aparato en cuestión cumpla tus espectativas.
Cantidad de envíos : 8691
Localización : LA CORUÑA
Mensaje  clausius Mar Abr 24, 2012 9:29 pm
wilsoniano escribió:y otra cosa que se me ocurre. Creo que todavía, en general, los aficionados no le damos a la corriente la importancia que debe de tener. Lo mismo pasaba hace unos años con los cables... Al fin y al cabo, lo que terminamos "oyendo" por los altavoces es corriente. Sin corriente no hay sonido. Por esa razón, creo que cuanta mas pura sea, mas estable y limpia, mejor deben de sonar nuestros equipos, menos trabajan los transformadores de cada aparato y seguro, que terminamos alargando su vida.
Claaro, sería como la gasolina para un coche, ¿no? Pitufo
clausius
Cantidad de envíos : 212
Localización : asturies
Fecha de inscripción : 19/01/2012
Mensaje  Kapton Mar Abr 24, 2012 10:08 pm
Atkinson su P300 lo tiene para todo menos motor de plato y etapas y lo usa a más herciaje de los 60 habituales que hay en Usa
Prueba a ver
Cantidad de envíos : 11746
Mensaje  wilsoniano Mar Abr 24, 2012 10:52 pm
trocri escribió:wilsoniano si compras un regenerador porque tienes problemas graves en el suministro eléctrico tanto de contaminación como de picos perfecto. Pero para proteger los equipos hay muchas soluciones y mas baratas.
Gracias por tus palabras de felicitación Trocci.
yo, sinceramente puesto que llevo años "estudiando" el tema, creo que la solución radical y definitiva es un regenerador de corriente, ya que los filtros pasivos no dejan de ser un "parche". El regenerador toma la corriente entrante, la convierte en continua, la baja a 2,5 voltios y la vuelve a convertir en alterna y a 230 v. debidamente purificada, con la onda perfecta en su forma, sin distorsión, etc.
Sobre el cable, la fábrica pone un cable sencillo, evidentemente con la sección que corresponde, pero a la vez en el propio manual te recomienda sus otros cables, mas caros, diciendo que "se podrán conseguir palpables mejoras con un cable de superiores características".
Estoy de acuerdo que lo del rodio puede ser mas marketing que otra cosa, pero seguro que no perjudica ya hace mas inmune los contactos a la degradación.
Mensaje  wilsoniano Mar Abr 24, 2012 10:54 pm
De hecho yo utilizo diesel de superior calidad y consigo tener el deposito mas limpio, menos problemas para los inyectores y mas kilómetros con el mismo deposito. Los formula 1 utilizan combustible muy refinado y de alto octanaje. así que podríamos decir que todo funciona mejor si utilizamos una energía mas pura y limpia.
Mensaje  wilsoniano Mar Abr 24, 2012 10:56 pm
Kapton escribió:Atkinson su P300 lo tiene para todo menos motor de plato y etapas y lo usa a más herciaje de los 60 habituales que hay en Usa
Prueba a ver
Algo lei, la P300 tiene poca capacidad y la usa efectivamente para fuentes digitales y previos. no he probado lo de subir el herciaje, pero no pierdo nada por probar, es una buena idea.
gracias y saludos
Mensaje  azelais Mar Abr 24, 2012 10:57 pm
Enhorabuena por el "Monstruo" de 40 Kg, Todo lo que he podido leer, u oir de terceros, sobre los PS, son cosas buenas.
así que podríamos decir que todo funciona mejor si utilizamos una energía mas pura y limpia..
Gran verdad; es como intentar hacer una buena paella utilizando agua de pésima calidad.
azelais
azelais
Cantidad de envíos : 418
Localización : cantabria
Fecha de inscripción : 05/09/2010
Mensaje  sembrador Mar Abr 24, 2012 11:00 pm
azelais escribió:Enhorabuena por el "Monstruo" de 40 Kg, Todo lo que he podido leer, u oir de terceros, sobre los PS, son cosas buenas.
Pues si, la mejor calidad en materiales y energia marcará la diferencia sin duda.
Saludos y enhorabuena
sembrador
Cantidad de envíos : 147
Localización : Uvieu
Fecha de inscripción : 23/09/2009
Mensaje  wilsoniano Mar Abr 24, 2012 11:12 pm
Gracias Azelais. Estoy muy contento, ya que al deja de fabricar Exact Power sus regeneradores y filtros audiofilos, pensé que ya no encontraría un "recambio" de garantías y mira por donde esta maquina tiene mas potencia y dinámica que los Exact, con lo que me he quedado tranquilo y pese a que consumo 500 watios, solo utilizo el 50% de su capacidad. Saludos
Mensaje  wilsoniano Mar Abr 24, 2012 11:16 pm
Saludos y enhorabuena[/quote]
Gracias. aunque en ocasiones no se justifica la relación calidad precio, en general a mayor calidad de materiales (en estructuras, menos vibraciones; en los componentes electrónicos, tolerancias mas estrictas; diseños mas elaborados, etc)
Mensaje  sembrador Mar Abr 24, 2012 11:46 pm
Saludos[/quote]
Los de los margenes de beneficio, ya es harina de otro costal, pero si la valoracion personal de calidad\precio es positiva ¿Por que no?
Y como siempre para saber hay que probar y un buen tiempo además.
Jose Manuel
sembrador
Mensaje  Jaime Miér Abr 25, 2012 10:11 am
Me alegro que haya salido todo bien, PS Audio para mi es lo mejor que puedes adquirir. A disfrutar de la musica.
Jaime
Jaime
Cantidad de envíos : 1156
Localización : Las Palmas
Mensaje  Rebombori Miér Abr 25, 2012 11:56 am
¡Vaya, estaba esperando tu review Wiloniano!
Me has dejado un tanto descuadrado, te lo digo porque un amigo mío lo tiene y está plenamente satisfecho desde el primer día, mientras otros opinan como tú : demasiada inversión para tan pobres resultados.
Por otra parte y que no sirva de precedente coincido plenamente con Trocri, el cable a conectar con el regenerador poco importa y importan mucho los cables que salgan del regenerador.
No coincido con el hecho de bajarle el voltaje de salida a 220, te lo digo porque si tus aparatos están preparados para trabajar a 230 ya se encargan sus trafos en suministrar esta corriente a sus componentes, es más, es posible que los trafos comiencen a temblar por falta de voltaje.
Por lo que te leo no hace nada distinto a lo que hacen los ExactPower, a saber :
Entrega constante de 230 voltios.
Onda senoidal regenerada.
Indicación de consumo y salida de voltaje.
Filtrado de la corriente.
Graves más profundos, más cortos en extensión de tiempo, secos y con armónicos.
Mayor separación entre canales.
Mayor nivel de silencio. Estas tres últimas mejoras son mas apreciables a un bajo volumen (es como si funcionase un loudness).
Mayor nitidez el las imagenes del televisor o proyector.
Etc, etc,
Espero que cuando esté rodado -si es que ese aparato precisa rodamiento (el ExactPower ofrece todas esas ventajas desde el primer momento)- sus resultados sean mucho mas satisfactorios.
Cantidad de envíos : 12198
Localización : Alacant
Mensaje  wilsoniano Miér Abr 25, 2012 5:00 pm
[quote="Rebombori"]¡Vaya, estaba esperando tu review Wiloniano!
Hola Rafa:
ya hace tiempo que no tengo en cuenta la relación calidad precio de nuestros amados aparatos. Ninguno pasaría la prueba. No tiene sentido comparar el coste de cualquiera de estas maquinas con otras mas complejas, mas grandes y pesadas o que tienen mas piezas. Por ejemplo: un coche, un buen portatil o un sofisticado plasma de gran tamaño. Supongo que el argumento que esgrimen los fabricantes, es que en el pequeño universo del hiend, el número de piezas producidas de un modelo determinado a duras penas alcanza para cubrir los costes de I+D, etc.
No quisiera dar la impresion de que la compra ha sido un fiasco, porque no es así, pero tampoco es la panacea universal. Suena ligeramente mejor, ten en cuenta que mi equipo está ya muy optimizado y a este nivel, cualquier mejora por pequeña que sea tiene un coste muy elevado, pero insisto en que mi principal prioridad es proteger el equipo que multiplica por diez o mas el valor de la PS10.
Sobre el cable, puedo estar de acuerdo en que lo mas importante es lo que sale del regenerador una vez debidamente filtrado. No obstante, supongo que un buen cable tampoco puede perjudicarlo...
Finalmente, me queda mucho por experimentar. Esta maquina tiene multitud de parámetros y cualquier variación en uno u otro da lugar a un matiz de sonido distinto. También tiene esto un punto de diversión.
Mensaje  wilsoniano Miér Abr 25, 2012 5:03 pm
Jaime escribió:Me alegro que haya salido todo bien, PS Audio para mi es lo mejor que puedes adquirir. A disfrutar de la musica.
Gracias amigo Jaime. Ya que tienes tu PS desde hace algún tiempo, se agradecería algún comentario o consejo. un saludo.
Mensaje  Kapton Miér Abr 25, 2012 5:20 pm
Al lorito con los armónicos, que no sólo del foco extremo y del silencio vive la música, y menos el audiófilo
Mensaje  Jaime Miér Abr 25, 2012 7:05 pm
Un buen cable a la entrada hace bastante , que este dimencionado con el consumo total y si es mas mejor, los aparatos traen de fabrica un cable que debe de respetar esto pero no se porque , que cuando lo cambias por otro de mejor construccion se notan diferencias.
Ya hace un tiempo que tengo un PS Audio , pero yo no tengo conectadas las etapas a el porque superan en mucho la capacidad de trabajo del aparato.
Jaime
Jaime
Mensaje  Rebombori Miér Abr 25, 2012 7:46 pm
Kapton escribió:Al lorito con los armónicos, que no sólo del foco extremo y del silencio vive la música, y menos el audiófilo
Al loro estoy y por eso digo que esos efectos solo se aprecian a bajo volumen.
En escucha a un nivel de sonido natural, poco o nada de mejora se aprecia a no ser que sea la seguridad de estar protegido contra cualquier subida de tensión y saber que la tensión es constante a 230 voltios.
Ha habido quien me ha dicho que ha escuchado mejoras en no sé qué y que yo no las llego a apreciar a esos niveles de volumen.
Ahora, y me repito, que a niveles de escucha muy bajos sí noto unas gran diferencia de estar conectados estos aparatos a no estarlos; peeeero............para escuchas a bajo volumen ya tengo ahora los Stax Innocent
Mensaje  azelais Miér Abr 25, 2012 7:51 pm
La famosa, y tan manida, relación calidad/precio, me parece que n procede a partir de cierto nivel. Porque a partir de ese punto, cualquier mejora, supone un desembolso muy grande que es difícil de calibrar si procede o no. No podemos olvidar que en esta afición lo que cuenta es la satisfacción personal: sea muy subjetivo, irracional, pitufa blablablabla: pero es lo que hay: la primera vez que ocmpré un cable que valía más de 1.000€ la poca gente que lo supo, comnenzó a mirarme con preocupación; cuanod esto escuchando música, sonrío y pienso: preocparos por mi que yo, ya me ocupo de mi.
azelais
azelais
Mensaje  azelais Miér Abr 25, 2012 7:59 pm
Rafa, no nos engañes. Tu no escuchas bajo nunca. Dicen las malas lenguas que, inlcluso, llegas a los 160 dB evil 3 evil 3 evil 3
azelais
azelais
