Problemas escucha sala
+7
Avolino
terrykola
acropolis
wastegate
11 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Problemas escucha sala
[quote="Epos"]
Gracias Epos, a ver, te cuento lo que he hecho ( en este ratillo que a pasado ) he juntado las cajas hasta los 1,85 mts, con un angulo un pelín abierto ( muy poco ) ........me a quedado por los lados más de 1 mts entre altavoz y mueble.
Lo que NO he hecho es acercar el punto de escucha, ya que si acerco los bafles el de la izquierda que se vé en la foto se queda justo delante de la Panasonic y los chavales me matan si les jorobo la Play , lo único que puedo hacer es acercar el sofá pero la misma alfombra no me dejaría acercarme a esa distancia de 1,5 mts, como mucho a 2,00 mts.
De momento con ese acercamiento entre bafles si que se a notado ya que ahora me parece que suenan instrumentos por los lados exteriores de los bafles o ya no sé si lo he soñado jejejejejejejeje, necesitare unos dias para concretar.
saludos y gracias, seguiremos probando.
wastegate escribió:Creeis que deberia acercar más los altavoces entre sí ? ( esos 1,8 mts ) , voy a probar a ver
Si, pero antes acércate los altavoces hacia tí hasta esos 1,5 mts que te he dicho antes, luego los separas entre sí 1.8 mts y girados hasta que solo veas un poco el lado interior.
Prueba a ver que tal. Yo creo que te vas a sorprender.
wastegate- Cantidad de envíos : 284
Localización : Mataró
Pero si no se trata de que vayas a dejar ahí los altavoces para siempre, lo que intento que comprendas es que esto que comentabas al principio,
"Leí ayer en un post de un compañero de por aquí que decia : " Desaparecian los Altavoces "...., yo quiero esooooooooooo , notar profundidad, voces centradas, apreciar bién los instrumentos."
,tú también lo puedes conseguir en mayor o menor medida.
Se trata de que compruebes por tí mismo y entiendas la importancia de retrasar lo máximo posible el sonido que te llega reflejado de tu sala con respecto al sonido de los altavoces.
Si para ello tienes que adelantar el sofá, lo adelantas, si tienes que quitar la alfombra porque no quieres poner los altavoces encima, la quitas, si solo va a ser un momento y luego los pones como estaban antes pero que experimentes por tí mismo aunque solo sea por unos minutos lo que te digo colocándote a 1.5 mts de los altavoces y entiendas cual es la dirección correcta para llegar a lo que pretendes.
Epos- Cantidad de envíos : 107
Fecha de inscripción : 05/01/2009
Hola epos, ya entendi lo que me querias decir.
Noté más acercando los altavoces entre sí ( esos 185 mts + - ) que acercándome yo a ellos ( más sonoro nada más ), claro depende también de la música que le ponga y el ampli que conecte por eso voy pegando palos de ciego...............pero y lo que me mola experimentar jejejejeje.
Sabes si el equipo en medio ( en linea ) puede afectar ?, puedo ponerlo más hacia atrás en caso de necesidad.
saludos y gracias de nuevo
Bueno, pués otro tema solucionado, las Monitor Audio RX8 se salen , después de encontrar el otro fallo terrible que capaba el sistema ahora si que estan a pleno rendimiento, alucinantes
Resulta que el reproductor de CDs ( Sony 337 ESD ), lo tenía funcionando aparentemente normal pués no encontraba el mando a distancia y se a utilizado bién poco desde los 90..................cuando he encontrado el mando he visto que dos teclas ponian ( volumen + - line out ) le he dado a más y a subido el volumen como debia ser y a empezado a sonar que es gloria jejejejejeje.
Pués eso, a seguir perfilando cosas para sacarle partido
Hola compañeros;) , ya hace tiempo de este post jejejejejejeje, la cosa sigue más o menos igual, se escucha muy bién pero creo que podría conseguir algo más con el asunto de la sala................he variado infinidad de veces bafle/oyente y bafle/trasera / y lateral........................llegué a un punto donde ya no conseguía más mejora , y encima a veces no me daba cuenta y escuchaba CDs con unas grabaciones pésimas y aumentaba mi mosqueo con el tema.
La orientación sigue igual que la última vez ( como las fotos últimas que puse ),...................por cierto que opinais de la espuma piramidal ?, a veces la utilizo en el currele y se me habia ocurrido probar con esto en las esquinas.
que opinais ?.
que opinais ?.
¿No tienes ecos en esa buhardilla tan grande con tanto techo "pelado"? ¿Has hecho la prueba tan simple de ir dando una palmada por la sala y ver si se apaga rápidamente el sonido?
Otro problema que veo a esa buhardilla es el hueco de la escalera pero ahí la única solución pasa por cerrarla. En general. toda la gente que tenía buhardillas abiertas y que luego ha cerrado, ha notado una gran mejoría en el sonido.
Ya te lo apuntaron hace tiempo, pero una solución para no ir dando "palos de ciego" es hacerte con un equipillo de medición decente (es barato), empollar un poco el tema y aunque no te harás un experto en acústica, al menos podrás ir viendo dónde están los problemas reales de tu sala
Hola pecci, pués sí, algo de eco tenía el año pasado ( al principio del post ) , pero he ido llenando la sala de cacharros y cosas y ahora no se aprecia eco ninguno..................pecci escribió:Hola
Lo del hueco de la escalera no lo entiendo:shock: , que es por la presión sonora ?
Lo del equipillo de medición me parece una buena idea aunque ni idea de como empezar con ello.
Gracias, a ver si algún compañero aporta alguna idea más.
Hoy adquirí in CD test de esos que vienen varias demos además de varios tonos para calibrar equipos.................la verdad no se como funciona y si me va a servir de algo para la buhardilla.....................alguien conoce estos CDs ? y como hacerlos servir ?
En concreto se llama COMPACT TEST DEMONSTRATIONS ESSAIS
» LA NUEVA SALA DE WILSONIANO
» LA SALA DE ESCUCHA,¿IMPORTANTE?
» Tratando de entender los problemas de mi sala
» MEDIDAS SALA DE ESCUCHA DEDICADA
» ¿Tamaño de la sala o tamaño de la zona de escucha?
Página 2 de 2.
