problema con filtro
problema con filtro Empty problema con filtro
Mensaje  gali Sáb 25 Feb 2012 - 17:01
hola hace poco me pidieron en estados unidos un kit para mejorar unas polk audio rta 11t,era cambiar tres condensadores 4 nuevos y dos del filtro original,cambiarlo de sitio exactamente en el RC contour network(ni idea de lo que es)los otros dos el de paso alto y el paso bajo.
el cambio ha sido notable,pero ahora resulta que ciertas frecuencias agudas suenan bastante distorsionado en especial los pianos,pero solo parece que son unas frecuencias en concreto.
no se si es que habra algun condensador malo o alguna mala soldadura,en una caja es mucho mas acentuada que en la otra,ya hemos desarmado los filtros unas pocas de veces y no hay manera wallbash
a ver si alguien que tenga experiencias con los filtros,sabe a que se puede deber,esta cosa tan rara de los tweeter.
un saludo y gracias.
gali
gali
Cantidad de envíos : 1374
Localización : malaga
problema con filtro Empty Re: problema con filtro
Mensaje  pephifi Dom 26 Feb 2012 - 22:34
Hola, para delimitar el problema prueba a cambiar los componentes de una caja a otra, si te falla aún algo no chuta bien...
pephifi
pephifi
Cantidad de envíos : 561
Mensaje  gali Lun 27 Feb 2012 - 10:58
hola y gracias compi,resulta que el problema lo tengo en ambas cajas despues de escucharlas detenidamente,puede ser que haya colocado algun condensador al reves o eso da igual?
un saludo.
gali
gali
Mensaje  pephifi Lun 27 Feb 2012 - 11:50
Hola, los condensadores en los filtros de altavoces son bipolares es decir que da igual como los conectes.Si habeis seguido al pie de la letra lo del kit de mejora, será que tal kit no mejora tanto y las mejoras que pueda aportar son subjetivas y basadas en el oído del que se lo inventó, que para él suenan bien pero para tí no.
En resumen, prueba a dejarlo todo tal como estaba.
Pd:He visto este hilo; ¿ÉS ésta la mejora que querías hacer?
http://www.polkaudio.com/forums/showthread.php?7190-RTA-11t-crossover-quot-upgrade-quot-to-tl-wiring-schematics-are-here!
pephifi
pephifi
Mensaje  gali Lun 27 Feb 2012 - 12:43
hola compi en principio fue un kit comprado en estados unidos,el cual venia un condensador para el paso alto,un bennic de milar de 12 uf y otro electrolito de paso bajo tambien bennic de 31mfd,el otro cambio era pasar el antiguo de paso alto,ese que se ve de color amarillo y pasarlo al RC contour network.
segui todo los pasos,creo que los condensadores son bipolares,pero nada el sonido en ambas cajas con algunas frecuencias suena el tweeter como entrecortado y con distorsion.
puede ser posible alas soldaduras?no soy ningun experto......desde luego vender una cosa como mejora y que suene asi,no es logico...algo debe haber mal........
venga un saludo y gracias.
gali
gali
Mensaje  pephifi Lun 27 Feb 2012 - 14:08
gali escribió:el otro cambio era pasar el antiguo de paso alto,ese que se ve de color amarillo y pasarlo al RC contour network.
Hola de nuevo yo dejaría el RC contour network sin modificar,es decir como venía de fábrica, aparte de revisar las soldaduras.
pephifi
pephifi
Mensaje  gali Lun 27 Feb 2012 - 14:51
problema con filtro 002ujp
problema con filtro 003mvb
problema con filtro 11t20xover
el del rc contour parece que le corrije el problema de agudos de esta caja jeje aunque parece que lo ha empeorao y encima le corte las patillas a adaptarsela al amarillo antiguo que es mas grande y no daba el largo las patas.
http://www.ebay.com/itm/Polk-Audio-Monitor-10-10A-10B-and-RTA-11T-Upgrade-Kit-/180799986704
gali
gali
