Bi-amplificación con integrado más etapa
tweeter
Alguien ha bi-amplifcado con un integrado más etapa?
Me explico, usando el integrado para el tweeter y la etapa para el woofer?
Todas las cajas que tienen doble borne se pueden bi-amplificar?
En general, merece la pena apostar por la bi-amplificación?
Gracias y perdón por el interrogatorio.
tweeter- Cantidad de envíos : 910
Localización : A-49
Re: Bi-amplificación con integrado más etapa
tweeter escribió:Alguien ha bi-amplifcado con un integrado más etapa?
Sí
Sí
No
Sí
Y ahora, los detalles:
si el amplificador tiene salida de previo sin desconectar su propia etapa, y si la etapa suelta tiene control de volumen, es relativamente fácil, pues sólo has de igualar el volumen de esa etapa con el que dé el amplificador integrado. Un micro y un programilla que genere tonos y mida volumen te permitirá afinar el conjunto:
No todas las cajas preparadas para bicablear lo están para biamplificar: algunas (afortunadamente, pocas) no acaban de desconectar los terminales "negativos" entre sí, y si haces biamplificación con ellas sin modificar, puedes tener un disgusto. Para comprobarlo, puedes usar un polímetro (o, si no lo tienes, un cable conectado a una pila de 1,5V, con una bombillita en el circuito) y comprobar que, una vez quitados los puentes, no haya continuidad entre ambos terminales rojos, ni entre ambos terminales negros: si la hubiera, no puedes biamplificar sin modificar el altavoz.
En general, sí que vale la pena, dependiendo del coste. Aunque no siempre compensa, pues a veces las ganancias son menores que las que se pueden obtener cambiando el amplificador por uno de mejor calidad, con mejor control de los graves. Si está realmente bien hecha, lo que incluye intercalar un filtro divisor de frecuencias entre amplificador y la etapa, mejor aún.
Última edición por orejones el Jue Feb 16, 2012 12:09 pm, editado 1 vez
Localización : Fácil
Pero la salida REC suele ser de nivel fijo, con lo cual cuando muevas el pote, quedarán en desequilibrio la amplificación. Saludosorejones escribió:tweeter escribió:Alguien ha bi-amplifcado con un integrado más etapa?
Sí
Sí
No
Sí
si el amplificador no tiene salida de previo como la mencionada, pero sí que tiene salida de grabación (REC OUT), puedes proceder como arriba, que funcionará.
norberto- Cantidad de envíos : 455
Peroooooooo, hay etapas que tengan control de volúmen???
Osea que primero tengo que verificar varias cosas.........
El hipotético escenario del invento es:
- Integrado AVI
- Etapa AVI
- Cajas Spendor SP1/2R ó Harbeth SHL5
Si alguien conoce los detalles de estos componentes al respecto, muy agradecido.
- Integrado AVI
- Etapa AVI
Localización : A-49
Tienes toda la razón: podría pasarse la vida ajustando volúmenes...
Gracias por la corrección.
Personalmente uso multiamplificación activa sin embargo a la pasiva (como es el caso) no le veo el punto y menos para cajas pequeñas. Una buena etapa de potencia que las mueva con soltura y listo.
Localización : MD
No, no merece la pena, pero si te gusta el cacharreo puede ser entretenido y aprendes cosas, por ejemplo, que la biamplificación aporta más bien poco para el jardín donde te metes.
Yo lo hice en su dia con la sèrie 500 de meridian. Tenia el integrado, con Las Estudio 100, y una etapa de 100 watios de Meridian que atacaban los wofers. Aumento de calidad, no mucha, pero luego me sirvió
para aprovechar la etapa para los canales traseros en el tema de Cine en Casa.
» Integrado o etapa
» INTEGRADO VS ETAPA+PREVIO
» Alguien utiliza la configuración previo + integrado
» ampli integrado o etapa
» integrado av o previo+etapa que seria mejor?
