cable HDMI 1.3, 1.4, 1.4a, .. es verdad?
Hola, viendo la evolución de los cables HDMI cada vez hacia más referencias, supongo que con mucho marketing de por medio me surgen varias dudas:
1.- los cables están exactamente igual confeccionados? sección, tipo material? pueden transportar más información o más calidad?
2.- Si uso un cable HDMI 1.3 tendré algún problema con la calidad final si lo conecto a un BD 3-D, que recomienda 1.4a?
Resumiendo, alguien ha notado alguna diferencia entre un cable HDMI 1.3 y un HDMI 1.4a?.
Re: cable HDMI 1.3, 1.4, 1.4a, .. es verdad?
Por lo poco que se lo unico que cambia es la capacidad de transferencia.
Yo soy de los que no notan diferencias.
S2
S2
Localización : BILBAO
Estocastico escribió:Por lo poco que se lo unico que cambia es la capacidad de transferencia.
S2
Has probado software en 3·D con cable 1.3?. La capacidad de transferencia es calidad final percibida?. Es que puedo entender que la capacidad de procesar información la tenga el reproductor, pero que el cable tenga algo que ver no lo entiendo.
Yo soy muy incrédulo con los cables y al tratarse de mismas conexiones y misma/similar construcción no se que aporta realmente el 1.4a.
En fin antes de comprar más cable probaré con el HDMI-vintage que tengo.
Gracias y saludos,
No el 3D lo veo a traves de un 1.4 barato de 5€.
Lo que si digo es que viendo una pelicula sin 3D la iveo igual con 1.3 que con 1.4
S2
S2
En transmisión digital el numero indica la norma para la que esta certificado. Esto es, 1.4 no significa q sea mejor que la 1.3 sino q esta certificado para cumplir todos los requisitos especificados en dicha norma. Un cable con una certificación anterior puede o no soportar mayores y mas exigentes requisitos como un mayor caudal de datos, dependerá del cable, la longitud ...
DrFunk- Cantidad de envíos : 7800
Localización : MD
DrFunk escribió:En transmisión digital el numero indica la norma para la que esta certificado. Esto es, 1.4 no significa q sea mejor que la 1.3 sino q esta certificado para cumplir todos los requisitos especificados en dicha norma. Un cable con una certificación anterior puede o no soportar mayores y mas exigentes requisitos como un mayor caudal de datos, dependerá del cable, la longitud ...
OK.
Yo tenia entendido que estaba relacionando con la capacidad de transmision de bytes.
S2
Estocastico escribió:DrFunk escribió:En transmisión digital el numero indica la norma para la que esta certificado. Esto es, 1.4 no significa q sea mejor que la 1.3 sino q esta certificado para cumplir todos los requisitos especificados en dicha norma. Un cable con una certificación anterior puede o no soportar mayores y mas exigentes requisitos como un mayor caudal de datos, dependerá del cable, la longitud ...
OK.
S2
Probablemente de una norma a la versión siguiente haya aumento del caudal de datos. Es cuestión de echar un vistazo a cada una de las especificaciones.
Aquí pongo una copia de la wiki
HDMI 1.0
Presentado en Diciembre de 2002. Su interfaz física es un cable único de conexión digital audio/vídeo con tasa de transferencia máxima de 4,9 Gbit/s. Soporte hasta 165 Mpíxeles/s en modo vídeo (1080p 60Hz o UXGA) y 8-canales/192 kHz/24-bit audio.
HDMI 1.2
Presentado en Agosto de 2005. Añadido soporte para One Bit Audio, usado en Super Audio CD, hasta 8 canales. Disponibilidad HDMI Tipo A para conectores de PC. Otras características.
HDMI 1.3
Presentado el 22 de junio de 2006. En esta versión fue incrementado el ancho de banda a 340 MHz, equivalentes a una tasa de datos de 10,2 Gbit/s. Fue añadido soporte para Dolby TrueHD y DTS-HD, que son formatos de audio de bajas pérdidas usados en HD-DVD y Blu-ray Disc. Disponibilidad de un nuevo formato de miniconector para videocámaras.
Las versiones superiores de la norma HDMI son completamente compatibles con las anteriores, aunque de momento no se puede actualizar a versiones superiores de la norma HDMI, pues las actualizaciones actuales requieren tanto modificaciones hardware como de firmware. De momento no demasiados equipos requieren de HDMI 1.3 para funcionar perfectamente, aunque ya existen algunos tales como la Playstation 3 (la primera en acogerse al HDMI 1.3), la Xbox 360 o algunos reproductores multimedia.
HDMI 1.4
Su interfaz física es un cable por el que es posible enviar vídeo y audio de alta definición, además de datos y vídeo en 3D. A partir de esta norma, se pasa de la resolución denominada FullHD a XHD (eXtended High Definition) ya que esta soporta video de hasta 4096 × 2160 píxeles (24 cuadros por segundo) o de 3840 × 2160 a (30 cuadros por segundo). Existen también mejoras en el soporte extendido de colores, con imágenes en colores más reales sobre todo, al conectar cámaras de vídeo. Soporta también vídeo de alta definición en movimiento y permite mantener la calidad de la imagen a pesar de las vibraciones en el monitor o el ruido eléctrico, lo cual haría posible implementarla automóviles y transportes públicos.
En cuanto a la salida de audio, HDMI 1.4 ofrece un canal de retorno de audio que hará necesarios menos cables para tener un sistema de sonido envolvente conectado al televisor.
Otra importante novedad de esta revisión de la norma es que permite la posibilidad de enviar y recibir datos a través de una conexión Ethernet incorporada en el propio cable con velocidades de hasta 100 Mbps, dado que actualmente, existe una tendencia entre los fabricantes de televisores y equipos reproductores de sonido a incorporar la conectividad a Internet como algo lógico y así son añadidos puertos Ethernet o incluso para WiFi.
Localización : MD
Interesante enlace.
» OTRA NUEVA PORQUERÍA CHINA: CABLE HDMI PLATINIUM DE HD CABLE
» RECOMENDACION CABLE HDMI
» Cable HDMI
» Cable HDMI ''customizado''
» ¿QUE CABLE HDMI ES EL MEJOR?
» Cable HDMI
