Martin Logan Motion 12 ¿Que ampli?
Buenas tardes.
Tengo estas cajas
Y tengo un Pioneer VSX-817 ... 110w/canal
Yo básicamente lo uso para pelis y poco Stereo, pero veo que mi ampli no puede con tanta caja ( aun siendo pequeñas ).
¿Que AVR me recomendáis?
Había pensado en un Onkyo/pioneer/yamaha con Preouts para así poner amplificadores aparte para el Stereo.
¿Voy muy desencaminado?
Tengo estas cajas
40–25,000 Hz ± 3 dB
80° x 80°
92 dB @ 2.83 volts/ meter
4 Ohms. Compatible with 4, 6
or 8 Ohm rated amplifiers.
300 & 3,000 Hz
1” x 1.4” (2.6cm x 3.6cm)
Folded Motion Transducer with
5.25” x 1.75” (13.3cm x
4.4cm) diaphragm.
5.25” (13.3cm) paper cone
with cast aluminum basket.
Open back dipole.
Two 6.5” (16.5cm) paper cone
with cast aluminum basket. Nonresonant asymmetrical chamber
format.
Ported with dipole mid-range.
Custom air core coil and low DCR
steel laminate inductors. Polyester
film capacitors in series and low DF
electrolytic capacitors in parallel.
Tweeter thermal/current protection.
20–300 watts
Push style with banana jacks
36 lbs. (16.3 kg)
42.8” x 7” x 14.1”
(108.7cm x 17.8cm x 35.8cm)
Re: Martin Logan Motion 12 ¿Que ampli?
Que creo que con un AVR más potente, o un AVR con Preouts y Etapas de Potencia, le sacaría más partido a las cajas.
¿Y qué es lo que te hace pensar que no puede?, ¿qué notas?...
el Problema que tengo con la Calidad a la Cantidad, es que yo no escucho mucha musica.
Por lo que comprarme Amplificadores Stereo .... no me servirían. Por eso he estado mirando Onkyos y demás
Entonces ¿qué escuchas?, ¿pelis?, ¿la radio?...
Soy más de Pelis
Diría 70% pelis/iPlus(documentales y canal cocina "si canal cocina") y 30% música.
cajas acusticas
hola gabriel.r.gonzalvez, yo estaba como tu tenia un sony un yamaha y el problema que tenia esque se calentaba, entonces decidi por un maantz sr5005 etapa mm7055 y calentarse nada de nada con el sr se calentaba bastante con el yamaha rx-v 1800 para freir huevos,con el marantz mas etapa mas calidad musical que el yamaha te lo digo porque los tengo.misma uvicacion de altaboces calibraciones el que hizo marantz y yamaha ambos con preouts
wully- Cantidad de envíos : 8
Localización : riba-roja del turia
Fecha de inscripción : 20/02/2012
» MARTIN LOGAN MOTION 20
» Martin Logan Motion 15
» Martin Logan Motion 40 / 20.
» Martin-Logan Motion 60XTi
» Martin Logan motion 40 vs Dali opticon 8 mk ll
