Ampli para las BW685
ferwar
juanpe9
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Ampli para las BW685
juanpe9 escribió:davidrodriguez escribió:juanpe9 escribió:Una duda, tengo un YAMAHA RVX 1700 de 130w por canal conectado a un sistema 5.1 de cajas B&W S2 serie600 (columnas+central+traseros)
y cuando le meto mucha caña el ampli se desconecta ,¿eso es debido a que le falta potencia y no puede con las cajas? ¿o es que cualquier ampli a volumen muy alto corta?
Estoy pensando en dejar este para el nuevo sistema con las 685 y pillar otro nuevo mas potente que mueva las S2.
¿que me aconsejais?
Yo también tengo un yamaha con unas cm y nunca me pasó eso.....![]()
Mira si no tienes algún borne mal colocado(positivo - negativo) o que se toquen algunos "pelillos" de algún cable con otro......, quizá algún altavoz estuviera "tocado" y saltara la protección del ampli ( distorsiona alguno??? )
Supongo que comparaste las CM con la serie 600 ¿se nota mucho la diferencia?
Y ¿que tal el YAMAHA con esas cajas? ¿que modelo en concreto tienes?
Tienen otra "claridad", pero son muy exigentes con la electrónica. Y el ampli es el 2600; va bien, pero vendría mejor con una etapa poderosa....
davidrodriguez- Cantidad de envíos : 23
Localización : Ourense
Y tu crees que esa "otra claridad" que se nota de unos a otros vale la pena para pagar el doble de precio?
Otra cosa , he leido ya en varios sitios que por el precio de unos B&W,o incluso menos, hay otras cajas que les dan mil vueltas.
Queria saber tu opinión al respecto.
Yo tengo los de la serie 600 (los S2, del 2007) y a mi me suenan de escándalo.Tampoco los he comparado con muchos, en su dia
escuché los Focal y hace poco unos PHONAR Ehtos que tan bien ponen y no hay color.
Ahora estoy detrás de los monitores 635.
Y ¿a que te refieres con la etapa? ¿es que no basta con un simple amplificador de 130W?
juanpe9- Cantidad de envíos : 123
Localización : Torrevieja
Fecha de inscripción : 16/01/2012
juanpe9 escribió:Y tu crees que esa "otra claridad" que se nota de unos a otros vale la pena para pagar el doble de precio?
Siempre vale la pena, pero por desgracia depende del bolsillo de cada uno.
Creo que no hay cajas que den mil vueltas a otras, simplemente gustos tímbricos acordes a ciertas marcas.
Y no es que no baste con 130w, pero la entrega de corriente de algunas etapas mueve mucho mejor los altavoces sin necesidad de altos volúmenes ( en concreto algunas ROTEL gama alta ).
» diferencia entre ampli estereo y ampli doble monofonico
» Conexiones ampli integrado +dac (cd) +ampli auriculares
» Duda conexión ampli-ampli
» Ampli X + Ecualización = Ampli Y ?
» Ampli NAD C 399
» Ampli NAD C 399
Página 2 de 2.
