Que opinais del uso de filtros, regletas y estabilizadores de red para nuestros equipos?
+21
Valvulator
valentin
tweeter
jesus70
yebra
elchicodelasválvulas
Neil
rachmaninoff
molamola
juan lizares
Barry
inakigj
Júpiter
bombero38
25 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: Que opinais del uso de filtros, regletas y estabilizadores de red para nuestros equipos?
Soy partidario de buscar siempre soluciones de compromiso,en este caso el mal menor,si lo que llega a casa del usuario es un suministro nefasto siempre será conveniente cuando no imprescindible el uso de fitros o acondicionadores,pero ésto no significa que esto séa lo ideal,estos artefactos(todos ellos)añaden su propia personalidad al resultado final,pero como he dicho se trata de elegir el mal menor.Lo ideal es conseguir un suministro de corriente bastante lineal con variaciones de no más de +/- 3v y libre de parásitos(en la medida de lo posible) y listo,y si tienes la mala suerte de vivir en un infierno de suministro eléctrico,pués éso,el mal menor.
rachmaninoff- Cantidad de envíos : 626
Localización : fuerteventura
bombero38 escribió:Pues eso ,estos aparatejos que ahora parecen imprescindibles en cualquier equipo .Pensais (sabesis) que mejoran ,empeoran o no hacen absolutamente nada en el sonido final del equipo.
Pues es muy sencillo: dependerá de cómo llegue la corriente al punto de conexión, y del grado de contaminación por radiofrecuencia en la zona.
Si tienes la suerte (o la desgracia; bueno, ¿lo dejamos en la circunstancia?) de vivir en el campo, lejos de cualquier instalación industrial y sin antenas emisoras de radio, televisión, o telefonía móvil en los alrededores y, además, con el transformador que convierte los 1,000 o más voltios en los doscientos cuarenta que marca la ley, pues entonces no necesitarás nada de eso.
Pero si vives, como la mayoría de los mortales de este país, en el ámbito urbano, donde hay maquinaria e iluminación industrial en las proximidades; donde hay ascensores, compresores de aire acondicionado y frigoríficos; donde hay un sinfín de lámparas con reactancias (tubos fluorescentes) o triacs y similares (halógenas con regulación de intensidad); televisores, ordenadores (como el que estás usando ahora); teléfonos móviles que reciben y emiten radiofrecuencia..., etc. etc...., entonces sí que te conviene considerar el uso de alguno (o varios) de estos artilugios.
¿Cuál usar? Pues dependerá del problema: si el voltaje es estable, dentro del margen de +/- 5% que creo establece la ley, bastará con que abordes el filtrado de los parásitos producidos por los distintos aparatos del párrafo anterior, siempre teniendo en cuenta que el o los filtros deben ser capaces de soportar un amperaje bastante por encima del consumo del aparato al que se conecte. Si tu problema es que te zumban los transformadores (se oye al aproximarse al aparato, no a través de los altavoces: ése sería otro problema), la solución es intercalar entre aparato y red un filtro como el DC Filter de LCAudio. Y siempre es conveniente usar un cable de alimentación que bloquee la radiofrecuencia, para evitar que el propio cable actúe de antena.
Si el voltaje fluctúa, aparte de quejarte a tu proveedor de electricidad o incluso a la Delegación de Industria, tienes la opción de usar una de esa fuentes de alimentación más o menos mastodónticas que regeneran y estabilizan el voltaje (aunque hay autotransformadores estabilizados eqiopados con un apantallamiento electrostático, que suelen ir muy bien, y son más baratos)
En cualquier caso, y si la parte contraria (léase la parienta) y el bolsillo te lo permiten, tender una línea directa desde el contador hasta el equipo, usando un cable de sección generosa (mínimo 6 mm, mejor 10 mm) siempre ayuda.
Si notas que tu equipo suena mejor los domingos y fiestas de guardar, eso es indicio evidente no de que tu equipo esté más o menos católico, sino de que hay instalaciones industriales (un supermercado que esté conectado al mismo transformador que tu vivienda entra en esa categoría): filtros al canto...
Y así sucesivamente
orejones- Cantidad de envíos : 4682
Localización : Fácil
Júpiter escribió:Una conocida marca vende uno de sus productos,en concreto un filtro de red,bajo esta afirmación:
"El sonido que escuchamos a través de nuestros equipos es,básicamente,la electricidad que les llega a través de nuestra toma de corriente".
Tiene lógica ¿no?
No, no mucho, es solo una frase de marketing, ¿es, básicamente, la imagen que vemos en una pantalla de TV la electricidad que llega a través de nuestra toma de corriente?, yo creo que no mucho, ¿verdad?, en todo caso la señal recepcionada pero la alimentación partiendo del suministro eléctrico primero es transformada, ya el transformador es un verdadero filtro, aislamiento gálvanico aparte, la rectificación, el filtrado, la estabilizacion y regulación, el posterior filtraje de alta, todo ello incluido en la fuente más sencilla, además del desacoplo cercano a los circuitos más sensibles, hace que de la corriente de entrada queda más bien nada y que la tensión de alimentación sea continua, limpia y estable, y esto incluso ante variaciones importantes de la tensión de red. La salvedad está en la alimentación de potencia de las etapas finales de los amplificadores, las cuales no son estabilizadas por lo que se sobredimensionan para evitar caidas de la tensión ante una demandan fuerte de intensidad, para estas alimentaciones, de tiradas cortas y directas, son para las que algunos no recomiendan el filtraje, esto es porque las bobinas de los filtros no responden con inmediatez antes las variaciones bruscas de corriente que circula por ellas sino que se oponen inicialmente al paso de corriente, pero es el nivel de atenuación del filtro la verdadera medida de esa restricción y el cambio de dicha demanda debe ser extremadamente rápido y de gran amplitud para que pudiera tener alguna consecuencia. No obstante, el ruido eléctrico, en su más amplio concepto, existe y se buscan soluciones en la industria para mitigarlo, los filtros pasivos son útiles y económicos y se usan profusamente, los de armónicos en el sector terciario, tanto pasivos como activos son, además, causa de falsos saltos de los elementos de protección, calentamiento de las linea de neutro, aumento de consumo y averias en los aparatos, el apantallamiento en circuitos de radiofrecuencia y de pequeña amplitud, especialmente sensibles, también es una medida básica, los converidores DC/AC, donde la fiabilidad del suministro es baja y/o los equipos especialmente importantes, caso de los de electromedicina son, en muchos casos, imperativo. Otras veces se entremezcla filtraje y protección como los elementos de seguridad ante picos de tensión como varistores o descargadores de gas.
Neil- Cantidad de envíos : 1278
Esto cada vez se complica mas.Filtros si ,filtros no ,acondicionadores ,me pierdo ...
![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
bombero38- Cantidad de envíos : 233
Localización : segovia
Fecha de inscripción : 08/01/2009
Yo a no ser que tengas muchos problemas en casa, no me complicaría la vida, he tenido siempre malas experiencias con regletas audiófilas, no sé porqué pero el sonido con ellas siempre me pareció "encorsetado", como falto de libertad para expresarse plenamente, vamos no sé como decirlo pero fatal.
Prueba, yo lo tengo así, con una simple regleta informática, yo tengo una de Salicru, con protección por varistores, aunque esto en una regleta de 15€ es muy relativo pero bueno, luego si quieres métele unos buenos cables de corriente y listo.
elchicodelasválvulas- Cantidad de envíos : 3836
Ya os dije que yo era de los que pensaba así.......pero eso no significaba que fuera así.
A día de hoy ya no concibo un equipo sin tratar la corriente.
Dudo mucho que haya diferencias de sonido en cuanto a graves, medios y agudos, por no decir que estoy seguro de que no las hay...
yebra- Cantidad de envíos : 976
suministro limpio, no creo, en este pais se revienta al usuario, al ciudadano y al trabajador a deberes e impuestos,nos cosen, pero a los gordos que mandan el cotarro, pidele correccion y seriedad, jejej, me rio yo de las vergonzosas instalaciones que tenemos por nuestras calles o las subidas y bajadas de tension que llegan a nuestros aparatos, como para pedirles que llegue la corriente limpia, si si, hibertrola mentira verde, eso si el mal servicio si lo saben cobrar, amen de compincharse con el estado y un mes lectura estimada y el otro multa por que te miden el total lo que no te midieron un mes y lo que te mide ahora, asi que creo que casi todos tendriamos que estabilizar y resguardar de paratitos la red, como hacerlo sin que perjudique mucho o nos cueste un guevo y parte del otro, pues eso hay esta la tela
Localización : murcia
Barry escribió:No te pierdas ni te compliques la vida. Una regleta y unos cables de red "decentes" y vas que chutas.
Un saludete.
Estoy con Barry. Mi experiencia en este sentido es muy negativa. Tampoco me he gastado un pastizal en esto, pero el mejor resultado lo he obtenido con una regleta simple DE ALUMINIO, SIN FILTRO y SIN INTERRUPTOR.
tweeter- Cantidad de envíos : 907
Localización : A-49
yebra escribió:Dudo mucho que haya diferencias de sonido en cuanto a graves, medios y agudos, por no decir que estoy seguro de que no las hay...
Pues discrepo.
Te lo digo porque sí las hay.
tweeter escribió:Barry escribió:No te pierdas ni te compliques la vida. Una regleta y unos cables de red "decentes" y vas que chutas.
Un saludete.
Es cierto lo que dices tweeter si el equipo no es exigente y tiene un buen suministro eléctrico, pero si ni hay buen suministro y se tiene un equipo de cierta enjundia............ya te digo que esos acondicionadores, regeneradores y filtros se hacen indispensables.
Ahora, eso sí, hay que saber elegir y en donde se van a conectar, digo esto último porque si una etapa la conectas a un filtro no diseñado para ella............la puedes capar de dinámica.
Pues debo tener suerte con el suministro eléctrico...............
Lo que si te puedo decir es que a mi equipo le puse una vez una regleta con filtro y es que literalmente mataba la música.
Localización : A-49
Es que no estamos hablando de lo mismo.
Una regleta para que incorpore un buen filtro, como menos, es tan grande como un ampli y hay filtros -como dije- que capan la música; por eso no debemos generalizar.
orejones escribió:bombero38 escribió:Pues eso ,estos aparatejos que ahora parecen imprescindibles en cualquier equipo .Pensais (sabesis) que mejoran ,empeoran o no hacen absolutamente nada en el sonido final del equipo.
Todo lo demás que expones siempre es discutible pero en este parrafo que quoteo fallas y además gravemente. Los consejos los deben dar los profesionales y ese parrafo me indica que tu no lo eres. Aquí no vale lo que me dijo mi primo o lo que me comentó mi vecino. El mejor consejo es solo dar un consejo, que la persona sufridora de los desastres en las lineas de distribución eléctrica se ponga en contacto con un profesional. Con un analizador de redes se van a despejar todas las dudas y necesidades reales, lo demás es rizar el rizo y volver loco al personal.
Aconsejar una linea directa desde el contador al equipo es simple y llanamente un fraude a la distribuidora ( que se merecen muchos por chupopteras ) por eso ningún electricista autorizado lo va a hacer.
Puedes aconsejar reforzar la linea general si lo necesitara y realizar en el cuadro un circuito independiente para el equipo de música, pero esto aunque es bueno para la instalación no va a solucionar si la hubiera una contaminación en la red eléctrica.
Para que sirven
Indudablemente sirven para proteger el equipo, pero cuantos podrian apostar, 100 euritos por ejemplo, en una prueba a ciegas y tener la seguuridad (no vale el me parece) de cuando se ha utilizado un filtrado de corriente o no? (en instalaciones sin problemas evidentes)
valentin- Cantidad de envíos : 242
Fecha de inscripción : 25/01/2011
elchicodelasválvulas escribió:Yo a no ser que tengas muchos problemas en casa, no me complicaría la vida, he tenido siempre malas experiencias con regletas audiófilas, no sé porqué pero el sonido con ellas siempre me pareció "encorsetado", como falto de libertad para expresarse plenamente, vamos no sé como decirlo pero fatal.
Es fácil tener malas experiencias con filtros en etapas de valvulas o en etapas gordas de transistores.
Los unicos filtros que me han ido bién son el sencillo Isotek Multiway y el estupendo Sigmas. Lo demás nada.
Pero en equipos de transistores es más fácil acertar; fuentes, previos y etapas.
Edad : 96
Valvulator escribió:elchicodelasválvulas escribió:Yo a no ser que tengas muchos problemas en casa, no me complicaría la vida, he tenido siempre malas experiencias con regletas audiófilas, no sé porqué pero el sonido con ellas siempre me pareció "encorsetado", como falto de libertad para expresarse plenamente, vamos no sé como decirlo pero fatal.
Pero en equipos de transistores es más fácil acertar; fuentes, previos y etapas.![]()
No, y lo peor es que me refería a regletas, si llegan a ser filtros.......
Bueno esto es como siempre, depende de nuestras vivencias, en mi caso esto es lo que me ocurrio con el amplificador a valvulas.
Me he cambiado de casa y cuando pongo por primera vez el equipo este suena como un gato resacoso, las distorsiones armonicas extratosfericas, vamos que era insoportable. Pero un dia pongo el equipo y este suena a gloria, pero al dia siguiente otra vez la misma chicharra, que ocurria....
Vino un buen amigo que le conte el problema y me dijo seguro tienes problemas en la corriente, se trajo un filtro boulder con un cable de red, y amigos vuelve a sonar a gloria, cuando lo quitas vuelve la chicharra. Hicimos pruebas en la fuente CD y señores tambien mejoro el detalle, claro esta que en mi caso con los 220v que tengo y seguro que mas problemas, es muy muy apreciable, en la otra casa no tenia estos problemas y es posible que no lo necesitara, lo mejor es que probeis que no se pierde nada.
ps audio power plant
este es un tema realmente polémico y que se presta la discusión. he probado el filtro Vibex, el antiguo y no note nada, ni positivo ni negativo, pero seguía oyendo el típico sonido de comuntacion, cuando enciendo o apago una luz que esta muy cerca del equipo.
ahora los de la revista CEC me han pasado una publicidad de PS audio Power Plant 5/10 y la verdad es que sobre el papel tiene muy buena pinta.
parece que "reconstruye" de nuevo la corriente, ademas de otras muchas cosas. lastima que el precio sea tan elevado: 3990 e. el de 5 tomas.
alguien ha tenido la oportunidad de probarlo? lo lleva TU CINE EN CASA, en Madrid.
en mi caso me interesaría proteger el equipo de picos, etc., pero sin comprometer el sonido y no lo tengo tan claro, por otra parte, casi 4000 e. es mucho dinero...
wilsoniano- Cantidad de envíos : 2676
Localización : mallorca
Hola Wilsoniano, yo con 4000 euros, y un buen electricista, tiraría una línea dedicada y aislada para las tomas del HIFI, y con lo que me sobra me compraba unos cientos de CDs.
Localización : toledo
![Que opinais del uso de filtros, regletas y estabilizadores de red para nuestros equipos? - Página 2 Gros-lol](https://2img.net/h/emoticonos.smilchat.net/emoticono/expresiones/heureux/gros-lol.gif)
Muy buenas respuestas.
Lástima que no sean la realidad.
No es cachondeo Rebomburi, desde que puse una línea dedicada en casa(eso si, es casa baja y puedo tener mi propia toma de tierra), la única regleta que hay en casa, y es una putada es la de mi novia todos los meses.
¿Me lo vas a contar a mí, que la tengo?
Peeero.....una línea dedicada es solo eso y eso no soluciona la estabilidad de la tensión ni la calidad de la corriente que es "la materia prima" para el sonido; por otra parte, una regleta es solo una o varias Y griegas.
Otras cosas muy distintas -como ya he dicho mil veces- son los estabilizadores, acondicionadores, regeneradores o filtros que son los que se encargan de dar la calidad suficiente a "la materia prima".
Llevas razón con la calidad y estabilidad totalmente, yo me refiero al problema básico de todos los foreros de zumbidos y ruidos, que yo corté así de un plumazo. Excepto en un ampli de guitarra Marshall que me tiene loco y practicamente no puedo usar. Pero es por otros motivos. Un saludo Rebomburi.
» SAIS Y REGLETAS SIRVEN PARA EQUIPOS DE MUSICA
» El club de los poseedores de Vibex
» REGLETAS CON FILTROS BARATAS
» VENDER NUESTROS EQUIPOS MUSICALES FUERA
» MEJORA BUENA, BONITA Y BARATA DE NUESTROS EQUIPOS
Página 2 de 3.
