Subwoofer ayuda!!
Subwoofer ayuda!!
a ver si me podeis ayudar.. actualmente tengo unas cajas que montan un 15", me gustaria fabricarme un subgrave con el mismo altavoz de 15" para el cine en casa.
Las preguntas son: me aportara algo mas de lo que ya me dan los graves de las cajas?
Si la respuesta es sí, lo consigo cortando el sub a traves del previo a 80hz y a lo que dé el 15" por abajo?
O creis que seria mejor añadir un 15" con su recinto a cada caja conectados en paralelo? Gracias
kike cansino- Cantidad de envíos : 714
Localización : valencia
Fecha de inscripción : 26/04/2009
Re: Subwoofer ayuda!!
Mi opinión es que te lo compres hecho. Te lo digo porque es muy complicado ajustar un sub cuando ya viene fabricado, imagínate el construirlo, etapa, woffers, filtros, selectores de cortes de frecuencia, fase...........
Si quieres gastarte poco, busca en el mercado de ocasión.
Rebombori escribió:Mi opinión es que te lo compres hecho. Te lo digo porque es muy complicado ajustar un sub cuando ya viene fabricado, imagínate el construirlo, etapa, woffers, filtros, selectores de cortes de frecuencia, fase...........
Pues pensaba que esto era mas sencillo.. el woffer lo tengo mirado, la etapa no me preocupa, quiza una buena etapa pro.
Cuando haces referencia a los filtros, a que te refieres exactamente? la idea era cortar a traves del procesador de 80hz para abajo, para que es necesario el filtro?
Ten en cuenta que para el cine no soy (y espero que asi siga) exigente. Y que me dices de la opcion de añadir un 15" por caja?
Yo lo tengo todo en cuenta Kike, creeme; no te compliques la vida y cómpralo hecho.
Te ahorrarás problemas y muchos disgustos.
Te lo digo porque te puedes llevar muchas sorpresas
kike cansino escribió:Hola,
Tendrás un refuerzo en esas frecuencias bajas.Depende de cómo cargues el altavoz conseguirás una respuesta en frecuencia más
extendida o no. Supongamos que el fabricante de tus cajas principales ha cargado correctamente ese 15'', litros, amortiguamiento, rigidez y dimensiones del puerto réflex si lo hay, la mejor opción y más sencilla será copiar esa carga.
Cómprate un procesador de altavoces que hará las funciones de filtrado y ecualización y encaja el o los SUB´s que has fabricado con un
micro, PC, tarjeta de sonido y analizador de espectros por software. Si solo es para HOME CINEMA puedes utilizar la salida SUB de tu
previo y entrarla en el procesador, así no alteras nada en las cajas principales. Si también los quieres utilizar en estéreo deriva un paralelo de tu salida principal a tu etapa habitual y al procesador.Aunque te adelanto que cuando escuches tu sistema totalmente procesado y encajado en la sala no volverás a dejarlo como estaba.
Salida del procesador a una etapa PRO...YAMAHA y CROWN son excelentes (cuidado con los ventiladores de estas etapas), ruido rosa y a medir. Primero como tienes libertad de movimiento con el SUB lo mueves buscando evitar las nefastas resonancias, cuándo has encontrado un lugar de compromiso respuesta-WAF (término un tanto machista).Comienzas a procesar el sonido canal por canal en el caso de que montes dos. Primero el Sub solo, después con tus cajas principales, no amplifiques frecuencias que tu Sub o sala no es capaz de entregarte, la distorsión se dispara, atenúa todo lo que te sobra. Encajar el SUB a tus cajas principales no es fácil pero en el procesador tienes todo lo que necesitas y te divertirás haciendolo.Procura ajustar utilizando el nivel con el que escuchas habitualmente, avisa a tus vecinos
Si decides comprarte un SUB ya montado también te recomiendo que te compres un procesador y ajustes, ‘'no hay color!!!!''.
Si tus cajas admiten biamplificación también puedes pasar de SUB y procesar independientemente ese 15'' con ese pedazo de etapa
que tienes en venta. Es más sencillo y tendrás el bajo como a ti te guste (con las limitaciones antes mencionadas)
¿Qué cajas calzas?
Localización : BARCELONA
» AYUDA CONSTRUCCIÓN DE SUBWOOFER
» Ayuda Subwoofer
» Ayuda con subwoofer
» Ayuda con un subwoofer
» Ayuda conectar subwoofer
» Ayuda Subwoofer
