cd sony
cd sony
hola alguien puede decirme por que mi cd tiene dos salidas r y dos l para conectar al amplificador uses una u otra funciona igual cuando lo compre lo enchufe a una pero para que lleva dos gracias
jose antunano- Cantidad de envíos : 71
Localización : bilbao
Fecha de inscripción : 04/12/2011
Re: cd sony
Lo más probable es que se trate de una salida fija y otra variable. La variable es usada para conectar el CD directamente a una etapa controlando el volumen con su mando, o cuando tienes un amplificador sin mando a distancia, obviamente para el tema del volumen también. Si nos dices de que modelo de CD nos hablas será más fácil atinar.
César- Cantidad de envíos : 7631
Re: cd sony
jose antunano escribió:hola alguien puede decirme por que mi cd tiene dos salidas r y dos l para conectar al amplificador uses una u otra funciona igual cuando lo compre lo enchufe a una pero para que lleva dos gracias
Qué modelo es? Manda un fotillo...
jltambo- Cantidad de envíos : 196
Localización : BARCELONA
Fecha de inscripción : 15/11/2010
» CD SONY
» blu-ray Sony + DAC
» Sony WM-D6C,Sony WM-DDII,Aiwa HS-PC202 MKII y Aiwa HS-T50
» Sony PSX L 22
» Sony CDP-XA 5 ES
» Sony PSX L 22
» Sony CDP-XA 5 ES
