cables para MA GS60
jcalvo torres
cables para MA GS60
Os pido recomendacion de cables para unas Monitor Audio GS60. De momento tengo buenas referencias de Kimber 4tc y 8tc y de Chord Epic.
La electronica es un cojunto previo-etapa (8power) de Cyrus.
Saludos y muchas gracias.
alm- Cantidad de envíos : 1608
Re: cables para MA GS60
CHORD y si son los Signature, mejor que mejor.
jcalvo torres- Cantidad de envíos : 88
Localización : Eibar
Fecha de inscripción : 01/11/2010
De momento unanimidad. Alguna otra opinion???
alm escribió:De momento unanimidad. Alguna otra opinion???
Yo desde luego JAMAS pondría Chord con unas Monitor Audio. Esas cajas las e tenido y esos cables también. Tanto los cables y las cajas tienden a realzar la parte alta. Si combinas ambos tendrás unos agudos penetrantes, por no decir ya directamente insoportables. No e probado los Kimber, pero desde luego olvidaría Chord con cajas MA.
Yo esas cajas como mejor conseguí que sonaran fue con cables Cardas, modelos básicos, y con uno que es para mi un cable malísimo, pero con Monitor Audio funciono bien, es el VDH Magnum Hybrit.
Bendi escribió:uno que es para mi un cable malísimo, es el VDH Magnum Hybrit.alm escribió:De momento unanimidad. Alguna otra opinion???
+10000
S2
Localización : BILBAO
A mi me encanta Chord pero ciertamente no lo he oido ni con tus cajas ni con la electronica que posees.
Tambien es cierto que he leido cosas buenas de Kimber con Cyrus.
Sobre lo que ha escrito el compañero Bendi sobre los Chord, no se si se referira a los Epic,que es un cable con plata.
Quiza con unos carnival (cobre) pueda estar el equilibrio.
S2
alm escribió:Os pido recomendacion de cables para unas Monitor Audio GS60. De momento tengo buenas referencias de Kimber 4tc y 8tc y de Chord Epic.
Los Kimber TC van bien con esas pantallas, especialmente si aprovechas la posibilidad de bicablear con una sola tirada de cable...
Lo que sí te recomiendo encarecidamente es que quites los puentes que llevan las pantallas y los sustituyas por un trozo de cable de buena calidad, apretando a conciencia los bornes: así evitarás que el agudo suene sucio y penetrante. Y, como al sonar la caja vibra, y es fácil que los bornes se aflojen un tanto, apretarlos periódicamente, como cada dos semanas o así, contribuirá a que suenen bien de modo constante.
Localización : Fácil
Estocastico escribió:alm escribió:De momento unanimidad. Alguna otra opinion???
S2
Si me referia al Epic. Para sus cajas le recomendaria los Carnival, que solo es cobre, es barato y tiene un buen rendimiento. Piensa que el tweeter de las MA ya sube mucho de por si, si encima le pones cables con plata, ya ni te explico.
Los VDH Magnun no se porque recortan agudos, y dan mas graves, y hacen el sonido pesado y oscuro en gran variedad de cajas. Y eso que creo que tienen plata también.
Bendi escribió:Estocastico escribió:alm escribió:De momento unanimidad. Alguna otra opinion???
S2
S2
Los magnum y los D-352.
No se decirte sobre los D-352, no los e escuchado. Los Magnun si. Tuve unos durante una larga temporada, y no sirvieron nada mas que en las MA. En todas las demás cajas que los probé fueron horribles. También tuve unos de interconexión, modelo: The Name, y no estaban mal.
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios.
En cuanto al agudo de las GS60 tengo que decir que para mi está exactamente como debe estar (claro que lo digo yo que las tengo despues de haberlas comparado con casi todo lo que hay en el mercado en su rango de precio). Solo en grabaciones abominables resultan demasiado preponderante y la verdad es que creo que pasaria casi con cualquier caja. Y solo en el caso de que con una grabacion de esas esto no fuese asi, el resto del espectro es el que seria poco soportable.
Orejones, la idea es biamplificar en pasivo con una segunda etapa o si esta no llega bicablear y en principio con los kimber 4tc. Ahora estoy usando kimber en interconexion y estoy muy satisfecho.
Me llama atencion lo que comentas de los puentes (por desconocimiento más que por que no crea que es posible). Nunca hubiese imaginado que los puentes pudiesen tener ese efecto. Haré la prueba.
Entiendo que los Carnival son lo que mejores resultados te dieron, es asi?? Tambien entiendo que ya no tienes las GS60, si no es indiscreccion, por cuales las sustituiste??
Asi es, los Carnival fueron mejor que los epic. Al menos en las cajas que tenia en ese momento y con los que probé cables Chord, eran unas Dynaudio Contour 1.3SE.
Ya te digo que los cables Chord Epic enfatizaban la parte alta, agudos y medios, y en tus cajas yo no te los recomiendo. Los baratos son algo mas neutros.
De cajas Monitor Audio e tenido 3 modelos. Las GS10, las cuales no estaban mal, las GS20 que me parecieron una KK, y las GS60 que me las prestaron y no acabaron de convencerme nunca.
