Dudas sobre uso clamp estabilizador en un LP12
xtriodos
nrg1951
Inortega
Dudas sobre uso clamp estabilizador en un LP12 Empty Dudas sobre uso clamp estabilizador en un LP12
Mensaje  Inortega Vie 16 Dic 2011 - 18:11
Me ha surgido duda sobre posibilidad de usar un clamper estabilizador en un Linn LP12.
Mi duda es debida a que es un giradiscos suspendido y el peso extra del clamper seguro que lo desajusta.
Como lo veis? Hay algún peso limite que excedido pueda generar problemas de desgaste prematuro del cojinete? o sobrecargar motor?
Agradezco opiniones y experiencias de otros foreros. Gracias!!
Inortega
Inortega
Cantidad de envíos : 259
Fecha de inscripción : 29/06/2011
A vintage-edition le gusta esta publicaciòn
Dudas sobre uso clamp estabilizador en un LP12 Empty http://forum.audiogon.com/cgi-bin/fr.pl?eanlg&1185560954&openflup&15&4#15
Mensaje  nrg1951 Miér 21 Dic 2011 - 22:12
yo tengo un lp 12, es un tema que no he estudiado, he oido opiniones de que no va bien.
Yo, al ver el sistema de muelles que lleva, no me motiva nada que los sobrecargue o que los haga comprimirse mucho para poner el clamper.
Te dejo un enlace
nrg1951
nrg1951
Cantidad de envíos : 665
Dudas sobre uso clamp estabilizador en un LP12 Empty Re: Dudas sobre uso clamp estabilizador en un LP12
Mensaje  Inortega Miér 21 Dic 2011 - 22:22
Gracias por responder.
Yo estoy mas preocupado por el cojinete que por los resortes. Entiendo que este ultimo tema es cuestión de ajuste para absorber peso extra. Pero no se hasta que punto el diseño del cojinete admite mas carga. Me temo que si aumentas peso tendré desgaste prematuro.
Adjunto link sobre clampers HUM donde definen peso para platos lp12 pero, no se no se ....
http://www.soundfountain.com/amb/puck.html
También he encontrado clampers con peso mínimo que se "amarran al plato" por ejemplo clamper "twister" de Clearaudio.
Un Saludo
Inortega
Inortega
Dudas sobre uso clamp estabilizador en un LP12 Empty funcion del clamp
Mensaje  xtriodos Miér 21 Dic 2011 - 23:05
el objetivo final de un clamp es estabilizar la superficie del disco para que el brazo pueda leer mejor.
Normalmente hay dos tendencias:
a)un clamp masivo (tipo thorens sobre 800? grs. ) , y cuando digo masivo digo pesado. Solo p uede usarse en platos cuyos muelles estén preparados para ese peso adicional (cosa que no suele ocurrir) o que no tengan suspensión por muelles. Además hay que tener en cuenta que el eje va a ser sobrecargado y el punto donde el cojinete apoya va a sufrir un desgaste adicional.
No son recomendables No
b)un clamp ligero (hace años mitchell los producía) que dependiendo de su construcción :
b1) ejerce presión mediante un casquillo sobre el eje y el borde del clamp sobre el disco
o
b2) va atornillado a un eje cuyo final está roscado y hace la presión mas uniforme con el borde del clamp (el mejor tipo de todos) Aplause
en estos dos casos además se puede/debe (en función del diseño) usar una arandela central que se pone antes que el vinilo que levante el centro del disco 1 mm o 2. La función es que se ejerza una mayor presión por el clamp sobre la superficie del disco y eso permite que se "aplane" mejor.
Al ser clamps ligeros (no mas de 150 grs.) prácticamente y a no ser que esté muy ajustado el diseño del giradiscos no se machaca el asiento del eje ni penaliza el funcionamiento de los muelles.
Los clamps son piezas muy complicadas y la mayoría de los que se venden NO benefician en nada la lectura de los discos (lo digo por experiencia propia)
xtriodos
Cantidad de envíos : 153
Mensaje  letorro Jue 22 Dic 2011 - 10:36
Yo uso en mi tocadiscos esta 'cartulina' en sustitución del clamper
Dudas sobre uso clamp estabilizador en un LP12 Ringcaponlp
http://www.ringmat.com/html/products/ringcap/ringcap.html
en conjunto con este mat
Dudas sobre uso clamp estabilizador en un LP12 Anniv330
http://www.ringmat.com/html/products/ringmat/ringmat.html
es otra alternativa que a mi me va de maravilla.
Cantidad de envíos : 4101
Localización : Mérida
Mensaje  El Hombre del SACD Jue 22 Dic 2011 - 13:37
Uff, yo no metería un cacharro de esos a un LP12, y mucho menos un clamp pesado. Si hay algo de lo que presume el Linn es del mecanizado de su eje, y cualquier peso extra ahí puede fastidiar el tema, ojo.
Mejor la prevención, y mantener los discos en su posición vertical.
Cantidad de envíos : 5204
Dudas sobre uso clamp estabilizador en un LP12 Empty Eso no es un clamp
Mensaje  xtriodos Jue 22 Dic 2011 - 14:36
letorro escribió:Yo uso en mi tocadiscos esta 'cartulina' en sustitución del clamper
lo que pones encima del vinilo no hace las funciones de un clamp ya que no presiona el vinilo hacia el mat. Y si lo únicoque haces es poner un cartón encima del vinilo dudo mucho que quite resonancia alguna. Creo que éste es el típico dispositivo sacaperras audiófilo.
xtriodos
Mensaje  soulman Jue 22 Dic 2011 - 16:21
Hola,despues de tantos años que lleva entre nosotros el LINN SONDEK LP 12,
uno de los mitos de la alta fidelidad.Con las pocas evoluciones que ha necesitado,
si nunca han creido oportuno ponerle un clamper,cosa bien sencilla para sacar
dinero,sinceramente creo que no lo necesita.
soulman
Cantidad de envíos : 591
Localización : El Norte
Mensaje  letorro Jue 22 Dic 2011 - 17:00
xtriodos escribió: ...
Si lees bien lo que he escrito verás que digo "en sustitución del clamper" no digo que haga las funciones del clamper.
xtriodos escribió: Y si lo únicoque haces es poner un cartón encima del vinilo dudo mucho que quite resonancia alguna. Creo que éste es el típico dispositivo sacaperras audiófilo.
Tan fácil como que lo pruebes en tu sistema, despejas tus dudas y luego nos cuentas con conocimiento de causa OK , dado que la duda del hilo era sobre el efecto de un peso excesivo del clamper simplemente he dado una alternativa que 'no pesa' y que a mi me funciona, nada más.
Mensaje  JosepM Jue 22 Dic 2011 - 19:25
Hola:
Desde hace varios años utilizo en mi Linn LP12 Sondek, con muy buen resultado sonoro, el clamp de SRM/TECH, y nunca me ha dado ningún problema con el plato. Su peso es de unos 80 gr. y actúa con una especie de sorbotane que se adhiere por presión a la parte central del vinilo. Los unicos y soportables inconvenientes son que ha de pararse cada vez el plato para presionar el clamp sobre el disco, y que en muy pocas ocasiones, al estar mal pegada la etiqueta del vinilo, ha arrancado algún pequeño trozo en el que había una burbuja de aire, sin embargo estos pequeños inconvenientes son ampliamente compensados con la importante mejora sónica que proporciona.
http://www.ebay.co.uk/itm/THE-REVOLUTION-SOFT-CLAMP-SRM-TECH-/330657536332?pt=Turntable_Parts_Accessories&hash=item4cfcb9994c
JosepM
Cantidad de envíos : 58
Localización : Manresa
Fecha de inscripción : 03/02/2011
Mensaje  xtriodos Jue 22 Dic 2011 - 19:32
simplemente comentaba sobre los clamps, siento que mi opinión sobre los sustitutos no te gusten pero no es mi ánimo molestar.
Por cierto NO he puesto en mayúscula nada
xtriodos
Mensaje  Inortega Jue 22 Dic 2011 - 19:42
Gracias a todos por las aportaciones.
El fin de este hilo era aprender en base a conocimientos y experiencias de otros.
No crear polémica ..... Crying or Very sad
Un Saludo y una vez mas gracias.
Inortega
Inortega
Mensaje  letorro Vie 23 Dic 2011 - 9:16
Inortega escribió: ...
Inortega no te preocupes que no es mi intención crear polémica, sólo quería aclararle al compañero triodos que no me parece que sea una práctica ni conveniente ni recomendable dar opiniones (y además bastante tajantes) sobre un producto que no se conoce en absoluto.
Claro que no, yo sólo te he resaltado en negrita y con tamaño más grande las palabras dudo y creo, para que entendieras a lo que me estaba refiriendo, pero ya veo que no lo conseguí.
En fin, dediquemos nuestro tiempo a pasarlo bien en estos días. Felices Fiestas a todos.
Mensaje  xtriodos Vie 23 Dic 2011 - 17:03
felices navidades a todos
y las opiniones son eso.... opiniones siento que se sea taaaan susceptible
xtriodos
Mensaje  Inortega Vie 23 Dic 2011 - 17:56
Very Happy
Felices Fiestas!!
Inortega
Inortega
