SOPORTE PARA PROTOTIPOS A VALVULAS
serpico
Hola..
me gustaria hacerme un tablero para poder montar prototipos de forma rapida y facil de circuitos a valvulas.
si alguien puede ayudarme..
saludo
saludo
serpico- Cantidad de envíos : 162
Edad : 41
Fecha de inscripción : 02/11/2011
Re: SOPORTE PARA PROTOTIPOS A VALVULAS
en las caldererías hay chapa con agujeros perforados, es cuestión de hacerse una bandeja colocar 4 zócalos novales, para el34, 4 para el84, y 6 para noval 12ax7, un buen transformador de alimentación que de en el secundario de alta 350, 300, 250, 220, 0 220, 250, 300, 350 voltios a 250mA ó mejor 300mA, y dos secundarios uno de 0, 4, 5, y 6,3voltios 4 amperios, y otro de 6,3voltios 4 amperios, así abarcas todo tipo de tensiones más o menos que se usan en amplis a válvulas, luego necesitas, los transformadores de salida, y ahí es donde se pilla todo cristo, mira precios y en cuanto los ve, dice ospas!!!!, tate que queman, por que claro no vale cualquier cosa si queremos buenos resultados, y también tienes que comprar varios sacabocados para los zócalos de la válvulas, los de la marza Forza, para mi son muy buenos y se me olvida decirte que también necesitaria el transformador otro secundario para la corriente de bias -
Leroy Merlin
-tablero contrachapado
-palo de madera
-tornillos para todo el motaje de las patas y de los componentes electronicos
El acceso rapido a los dos lados del prototipo es posible y muy facil de hacerlo si montas patas asi como se ve de las fotos.Para tranformador de alimentacion iniversal para todas las tensiones posibles se pude pedir de Belgica.Bueno, tienes que pedir dos trafos.Uno es trafo solo para el alto voltage y el otro separado es para filamento.El trafo de filamento lleva y tension para bias fijo, si queres aplicarlo.Ya pedi un trafo a esta gente y estoy muy contento.Fotos del prototipo mio de KT88 Single End:
Sitio web del fabricante trafo anodico universal y trafo filamento universal:
www.monolithmagnetics.com
-palo de madera
Konstantin escribió:Leroy Merlin
-palo de madera
Creo que esto me va a llevar trabajo....
gracias.
Edad : 41
Los de Hammond vendían chasis de varios modelos y materiales. Los hay de aluminio y en acero, incluso rejillas para tapar las válvulas después del montaje.http://angela.com/chassis.aspx
Juan Luis
Juan Luis
pikukt88- Cantidad de envíos : 703
Hola Constantin que cajas son esas que salen en la foto que has puesto ¿ te las has hecho tu ?
Edad : 77
Las cajas son tipo linea de trasmision 52 litros de volumen, aglomerado cortado por una fresadora control numerico.Es un experimento que me ha calculado un amigo.Yo hizo un grave fallo con la colocacion de twiter de la caja de la izquierda.Asi que decidi dejarlo asi como esta y no avazar y acabarlo de todo.Realmente estoy esperando que me hagan las mismas cajas pero mejor acabado y ajustadas.Acabado perefecto y colocacion de la lana haciendo mediciones con el CLIO.Los driver son de buena calidad Seas midbass cono de papel y el twiter Seas crescendo.
Puedes comparar mi trabajo arriba y el trabajo de mi amigo:
No se si conoces los driver de Seas?Made in Noruega Son una obra de arte!
Hmm, es la primera vez que veo descentrado un woofer en vez del tweeter. No veo razón para hacerlo así, creo que es un error de tu amigo. El tweeter a veces se descentra para conseguir una respuesta más plana, igualando la difracción por efecto de los bordes de la caja. Esto no ocurre con frecuencias medias-bajas.
Perdón por el off topic.
Gracias Constantin en el primer momento pensé que era un toda banda.
Edad : 77
No es nada raro el desplazamiento del twiter de la linea central.Se hace asimetricamente(mi error es que esta simetrica) en las dos cajas y mejora la caracteristica del twiter.Este tiene muchas cajas asi, no es un error.Mejora en algunos twiters el direcionamiento de la señal.SACDófilo escribió:
http://www.troelsgravesen.dk/SEASW17.htm
» CanOpener: reproductor para iOS con soporte FLAC optimizado para auriculares
» Soporte hum para amplificador
» Soporte de pared para B&W 601 S3
» Soporte de techo para tv
» Que soporte para unas ATC 10
