Las copias de cd, ¿estropean las opticas del reproductor?
waldner
guardiola
Re: Las copias de cd, ¿estropean las opticas del reproductor?
primera vez que lo oigo...
yo nunca he tenido problemas con las copias...
saludosss
saludosss
waldner- Cantidad de envíos : 1050
guardiola escribió:Hola, pues eso, el otro dia lei que las copias de cd (es decir los cdr) estropean a la larga nuestras opticas del reproductor, pues es un pintado en vez de un perforado de la superficie del cd.
Espero vuestras opiniones-
Chico , pues será " a la muy larga", porque los míos llevan años leyendo copias y jamás he cambiado una lente a mis lectores.
Localización : LA-RE-DO
Si las copias las realizas en discos de mala calidad y grabas a mas de 8X entonces ya te digo que si acortas la vida a la óptica. Los cd originales están grabados por estampación (Quemado de un golpe todo el cd) y una copia realizada en el grabador de tu ordenador esta echa con un láser que quema la superficie del disco poco a poco. Si grabas muy deprisa la profundidad del quemado no es del todo buena y se generan mas errores jitter. Con lo cual el láser de tu lector tendrá que hacer un esfuerzo extra para realizar la lectura.
Mi consejo es que grabes a la mínima velocidad que puedas 4X mejor aun que 8X, y que no compres discos de mala calidad. Donde la superficie que se quema es mediocre para ahorrar costes y vender mas barato.
Bendi escribió:guardiola escribió:Hola, pues eso, el otro dia lei que las copias de cd (es decir los cdr) estropean a la larga nuestras opticas del reproductor, pues es un pintado en vez de un perforado de la superficie del cd.
Pues lo siento, Bendi, pero es que no es así: para empezar, en los discos CD-R (y en los CD-RW) el laser no quema la superficie del disco, sino que, por la acción fotoquímica de la luz UV (lee en el infrarrojo, y graba usando el ultravioleta) se produce la polimerización, y con ella el cambio de densidad óptica, de una resina fotosensible que está embebida en el plástico del disco; pero la superficie del disco en sí no cambia para nada. Al no ser un medio tan transparente como el de un CD estampado, la lectura de un disco grabable requiere una mayor intensidad de emisión del laser o una mayor sensibilidad del fotodiodo receptor (o ambas...), pero el fotodiodo emisor (el laser en sí) no varía para nada la intensidad de la emisión durante la lectura, pues viene preajustado de fábrica y solo un técnico competente puede modificarlo correctamente en caso de necesidad.
En cuanto a los "esfuerzos extra para realizar la lectura", pues tampoco, ya que la lectura en un reproductor de CD se produce en un solo intento, no es como en el disco duro, que puede reproducir una y otra vez una misma zona hasta que extrae la información correcta: en el lector de CD, el único ajuste que se produce durante la lectura es el enfoque de la lente sobre el fondo del disco, que es donde está grabada la información, y eso no produce desgaste alguno.
En pocas palabras, que el uso de discos grabados en casa no afecta para nada a la expectativa de vida del laser del lector de CDs.
De todas formas, tus consejos sobre la conveniencia de grabar a baja velocidad y de usar discos de buena calidad siguen siendo muy acertados. Además, en los discos de mala calidad la señal tiende a borrarse al cabo de no mucho tiempo, con lo que lo grabado se pierde y, una vez más, lo barato sale caro...
Localización : Fácil
orejones escribió:Bendi escribió:guardiola escribió:Hola, pues eso, el otro dia lei que las copias de cd (es decir los cdr) estropean a la larga nuestras opticas del reproductor, pues es un pintado en vez de un perforado de la superficie del cd.
Cada dia se aprende algo nuevo.
En un lector Rega que tuve esplicaba algo parecido a lo que e intentado explicar erróneamente. Pero sobre todo me acuerdo que decía que las copias no se hicieran a mas de 8X...¿? si no querías que el lector fallara al leer los cd-r
Aunque según esto: (Al no ser un medio tan transparente como el de un CD estampado, la lectura de un disco grabable requiere una mayor intensidad de emisión del laser o una mayor sensibilidad del fotodiodo receptor) entiendo que si tiene mas desgaste por la mayor intensidad que debe aplicar, no?
No, ya te han explicado que la intensidad del laser es fija, y sólo la puede varíar alguien que le meta mano y sepa. Lo que pasa es que si el laser no tiene suficiente intensidad no leerá el disco, cosa que pasa en algunos lectores, se tragan el original, pero las copias no las quieren ni ver.
Localización : Mar Menor
» Repuestos opticas
» PROGRAMA PARA COPIAS DE BLURAY
» Reproductor Bluray con dlna, como reproductor de red de calidad ?
» Copias de tus CD´s para el ordenador
» COPIAS DE PISTAS MUSICALES
