EL CLUB DE LOS POSEEDORES DE McINTOSH (Parte 2ª)
+109
pacorr0
CSilk72
audiohummadrid
jesusitoing
acropolis
Trirodador
jesus70
José M. Moragues Ferragut
Peter Pank
fortunato
eric73
voroforce72
Marco42
aran5441
KILLMIK71
antonio h.h.
vaidevaranda
oliods
Gepov
Caucaso
Tx77
fercho1970
mahk
mgilo
musicalfidelity
EfeTe
Skynyrd
RRR
molamola
Francisco Sanchez
tweeter
nachete_888
lobezno191
SANTAMONICA
Martín
rodrigues
pcmaillo
cachoperropeludo
FERJABLITO
tachen
algasrobo
Mati1979
francesco
Quiquese
Steinway
Valvulator
Torrecillas
caroger
palaudio
Dumbo
Giovani66
blueskay
Javier M.
pedralbes
Narayan
MAVERICK
_raul_
vedder79
rufus red
Inortega
MariaChi
SeaLion
yuma
Mittchell
SonusJadis
carrey
campo selice
Froggy
carapau
armonico
kike cansino
Administración
ulisfran
quino
Jorge Coch
BenitoPlus
leon
nicodra
Osborne
SATRUS
113 participantes
Página 10 de 39. Precedente  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 24 ... 39  Siguiente
EL CLUB DE LOS POSEEDORES DE McINTOSH (Parte 2ª) - Página 10 Empty RESPUESTA A SATRUS
Mensaje  MAVERICK Lun 2 Abr 2012 - 12:30
SATRUS escribió:Hola , en cuanto a escena es parecida,en cuanto a matices si noto mas en XLR las voces tienen otra textura y profundidad.
Pero como ya te dije los dos cables son distintos y para una comparacion exhaustiva debería ser el mismo cable con distintos terminales.
Un problema de las conexiones balanceadas si los aparatos a unir no están diseñadas en este sistema (balanceado)el uso de cables XLR puede introducir ruido(se puede llegar a oír radio en los altavoces)y chasquidos (al encender y apagar otros componentes de la cadena que están enchufados a la misma linea de red) debido a que quedan bucles de masa abiertos.
A probar toca.
Muchísimas Gracias SATRUS, por tu tiempo y dedicación empleada en este Tema.
Voy pedir los cables XLR.
MAVERICK
Cantidad de envíos : 7
Localización : MURCIA
Fecha de inscripción : 28/02/2012
EL CLUB DE LOS POSEEDORES DE McINTOSH (Parte 2ª) - Página 10 Empty Re: EL CLUB DE LOS POSEEDORES DE McINTOSH (Parte 2ª)
Mensaje  armonico Vie 11 Mayo 2012 - 19:25
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] Informacion original.
Datos traducidos por el google de la etapa 275.
Con el MC-275 y sus predecesores - especialmente la MC 30 y MC-240-- no hay duda de Gordon Gow y McIntosh Frank inauguró una nueva era en los amplificadores de tubo. Eso es porque, a su innovador, único - hasta hoy - la ingeniería de circuito resuelve con un golpe de genialidad dos problemas desconcertantes que siempre habían sido los diseñadores de irritantes del sistema.
Uno en la mano, sino que simplemente tenía que ver con el rendimiento: Si desea más de 30 o 40 W de salida limpia, entonces el resultado fue probablemente va a ser un kilo 50 (más de 100 lbs.) Del gabinete en su mesa, una situación que McIntosh y Gow también tenía que imaginar con su amplificador de primera. Aún así hizo bajo el nombre de la CRE ("Consultoría Ingeniería de Radio"), esta unidad, junto con seis 807 tetrodos, de hecho, proporcionan 50 W a los terminales de altavoz de conexión, sin embargo, pesa 62 kilogramos (cerca de 140 lbs.). La lección que probablemente podrían vender esos súper pesados, enormes amplificadores de alto rendimiento a los estudios pero no es probable que los usuarios finales se aprendió rápidamente.
Por otro lado, el segundo problema tiene que ver con la calidad. Entonces, este problema se documentó principalmente a través de mediciones de distorsión basado en la respuesta de frecuencia requerida. Nuevas observaciones, ahora realmente sobre la base de verdaderos "High Fidelity" consideraciones, claramente exigió una amplia gama de frecuencias o banda de 20 Hz a 20 KHz, y todo lo que tenía que ser muy claros y bien definidos, incluso a frecuencias muy bajas. Y fue precisamente allí donde la mayoría de alta eficiencia, sino también la distorsión de los amplificadores propensas a B, causó los mayores problemas. Usando sólo B o lo que se conoce como AB2 operación parecía ser muy atractivo para la eficiencia obsesionado con la tecnología del tubo de su día. De hecho, si fuera necesario con dos tetrodos estándar, tales como las 6L6 muy populares en un acuerdo de push-pull que era posible para exprimir de 50 W del sistema, pero con menos que ideales "Hi-Fi" resultados en términos de real mediciones.
El camino de salida de este dilema fue largo y duro. En primer lugar, llevó a un pequeño amplificador llamado "50-22", que no se veía impresionante, pero fue un hito importante en el camino a algo que realmente debería, en vista de las opciones disponibles en la tecnología del tubo, llame esencialmente perfecta , incluso para los estándares de hoy en día. El elemento clave, central de la famosa tecnología de McIntosh fue y sigue siendo el transformador de salida, que ahora era mucho más compleja de lo que se exigió la Asamblea y por lo tanto mucho más precisa que nunca. A partir de entonces, el objetivo fue utilizar tres arrollamientos primarios, dos de los cuales tenían que ser a la herida bifilar (devanados duplicó-hacia atrás sobre sí mismos) y dispuestas simétricamente con respecto a la otra. Tanto el cátodo y el ánodo y hasta la rejilla de pantalla para ambos tubos terminales estaban conectados ahora al transformador de salida. El resultado fue un artilugio que era algo torpe descrito como una realimentación negativa cátodo y el ánodo / rejilla pantalla acoplamiento cruzado o incluso "alimentar hacia adelante de fases opuestas". Por supuesto, el resultado sin duda dice mucho por sí mismo: 50 W que sale de los dos únicos 6L6Gs con una distorsión inferior al 1% -, incluso a plena potencia y todo el camino de 20 Hz a 20 kHz. Para los fanáticos de tubo de dominio técnico y consciente en el momento en que era nada menos que un evento sísmico, uno que puede ser considerado como la base para las futuras unidades de famosos del talentoso equipo y persistente de Gow / McIntosh. Teniendo en cuenta que, vale la pena tomarse el tiempo para hacer para algo más que admirar la etapa de salida del 50-2. Eso es porque en el lado de entrada, sino que también exhibe una elegancia increíble y electrónica, a primera vista, combina la tecnología estructuralmente simple pero muy eficaz del tubo con una simetría absoluta. Su fama como un hito está plenamente justificada!
En el MC-275, el brillante diseño de McIntosh va incluso un paso importante más allá. Con una solución conocida como una especie de "liquidación de arranque" para los ánodos en las trompas de etapa para el conductor-, originalmente un 12AZ7, ahora es un seguidor de cátodo 12AT7 - la complejidad de la etapa de salida se ha incrementado una vez más con el controlador integrado ahora en el extremo Asamblea -tube/transformer. Los dos pesados ​​transformadores de salida establecido para proporcionar 4, 8 y 16 ohmios, han llegado a un punto donde pueden ser consideradas obras maestras en el transformador de desarrollo, un diseño que también tiene incluso añadir otra opinión independiente sobre la liquidación negativa secciones secundarios de los transformadores. Por lo tanto, es realmente, como dicen, "tiene todo lo que juntos" en más de una manera y sin embargo, a pesar de todo-sobre el diseño de retroalimentación negativa, el McIntosh podría dar la impresión de ser un amplificador de potencia del amplificador obsesivamente linealizado, lo que sin duda debido a la , o tal vez incluso a pesar de ser así, es famoso por ser uno de los mejores amplificadores de potencia de sonido de tubos disponibles de cualquier persona en cualquier lugar. Y la W 75 que sale de dos KT88s por canal es sin duda algo notable, incluso espectacular. Y no se olvide, que es con una distorsión inferior al 0,5% (ultra-low!) a plena potencia! Al mismo tiempo, la actual CM-275 puede reclamar el cercano parentesco con el modelo original, ya que cuenta con el magnífico, merecida fama y, como tal, muy buscado KT88 MOV inserta en sus órbitas. Debido a los problemas del tubo de salida, las versiones anteriores de la MC-275-después de todo, ha habido cuatro versiones de la misma disponibles hasta el momento - se utiliza el correspondiente pero no tan resistentes 6550. Durante muchos años, realmente utilizables KT88s eran difíciles de "asustar", una situación que MC-275 los usuarios realmente podía contar una historia o dos o tres de ...
Lo que hay que tener en cuenta sería que el MC-275 tiene conexiones de los altavoces con el suelo levantado, lo que significa que la negativa "Com" conexión no tiene nada que ver con la tierra del circuito principal. Todas las versiones de la MC-275 tiene la opción de cambiar los dos canales de puente mono, de un solo canal de operación y luego permitir el disfrute completo de la resultante total de 150 W. Directamente detrás de las entradas (seleccionable) simétricos no se encuentra una 12AX7 (ECC83) en su zócalo, seguido por un desplazador de fase de corriente enlazada, un sistema de triodo dispuestas simétricamente con otra 12AX7. McIntosh empleaba a un poderoso doble triodo (modelo 12BH7) como amplificador de voltaje, pero esta tarea ha sido tomada por los dos sistemas en un 12AT7 (ECC81). Las fases de la señal pasan por condensadores relacionados con la etapa para el conductor ya se ha mencionado cátodo-seguidor. Las cosas son un poco más sencillo cuando se trata de la fuente de alimentación: Aquí, un transformador de la grasa sola proporciona toda la tensión de alimentación, incluyendo las tensiones para la calefacción del tubo. Una bobina de filtro, escondido debajo del chasis, trabaja en tándem con un acuerdo conjunto de condensadores para manejar las tensiones de forma recíproca desconectados de ánodos para las etapas individuales del amplificador. Más allá de esto, otros fusibles miniatura tienen la intención de evitar lo peor en el peor de los casos, aunque debido a su diseño y operación de circuitos de McIntosh es cualquier cosa menos un "devorador de tubo". Por cierto, aunque desde un punto de vista puramente técnico el amplificador de potencia no es necesariamente dependiente de los tubos más precisos cuando se trata de su ser igualados en términos de corriente de reposo, en la práctica real de la MC-275 también se beneficiarán de tener todos los tubos dentro de las tolerancias mínimas especificaciones como sea posible. Por otra parte, KT88s buenas hechas en Rusia no presentan ningún problema real de adquisición más. Para estar más seguro lado, ordenar la clara de futuro, de equipo original establecido con el logotipo de McIntosh en ellos.
Roland Kraft
armonico
armonico
Cantidad de envíos : 619
Mensaje  BenitoPlus Vie 11 Mayo 2012 - 22:10
Hola Rafa, ¿qué tal estás? una lástima que estos artículos no se escriban en español, al final siempre queda la duda, pero lo que está claro es que la MC275 es una delicia, a ver si le cambias las válvulas de previo pronto, un abrazo.
BenitoPlus
BenitoPlus
Cantidad de envíos : 1465
Mensaje  armonico Sáb 12 Mayo 2012 - 19:20
Pues si que es una pena, porque estas traducciones y mi ingles 33. Pero bueno , me da la impresión que quieren decir que el diseño de los trafos, debe de ser un tanto especial. Me pareció curioso y lo colgue.
De cambio de valvulas de momento no muevo ficha. No se cuanta mejora habrá, pero estoy satisfecho a día de hoy. Mas tendré en cuenta tus referencias.
No se si recordaras que yo tengo un consonante el 2.2 como cd y la salida rca va con una valvulita, que en su día la cambie porque nombraban que era la mejor por timbrica etc. Y si, la coloque, y si, era mas suave, pero hace una semana le puse la original después de mucho tiempo y me encanta el sonido, con mucha mas garra.
Ademas por motivos desconocidos una lampara kt88 de la etapa brillaba mas que el resto, a pesar que el sonido era bueno y la verdad que no me daba buena espina y se la cambie por consejo de foreros. Y así estoy mas tranquilo. De todas las maneras leyendo en un foro yanqui donde escribe Ron C Trabajador de Mcintosh que participa de manera activa en el foro, viene a decir que el ampli suele estar bien protegido y que se podría colocar una válvula kt88 de diferentes marcas a la vez que funcionaria sin problema. Vamos que el bicho se auto regula bastante bien, de hay tanto circuito y tarjetas electrónicas que a los puristas nos les va.
Saludicos.
armonico
armonico
Mensaje  armonico Miér 16 Mayo 2012 - 21:03
Cosas curiosa del la etapa 275 que yo he medido. Tras 4 horas de funcionamiento a temperatura ambiente de 25ºc en el trafo de entrada coge 38ºC y el de salida 31,6ºc el mas opuesto al de entrada. Por que el del medio le cede calor el de entrada.
El que nada tiene que hacer con el rabo... mata moscas. Rolling Eyes Saint
armonico
armonico
Mensaje  SATRUS Miér 6 Jun 2012 - 9:58
Para este verano.
SATRUS
SATRUS
Cantidad de envíos : 630
Localización : Gipuzkoa
Mensaje  ENRIQUE_RGUEZ Miér 6 Jun 2012 - 10:18
Preciosa toalla, y muy deseable el mojito que hay en la mesa Babear
Cantidad de envíos : 3739
Mensaje  miguelito77 Miér 6 Jun 2012 - 10:46
SATRUS escribió:Para este verano.
OK OK OK
Cantidad de envíos : 12011
Localización : leon
Mensaje  papaito Miér 6 Jun 2012 - 10:55
Este verano están prohibidas las toallas Twisted Evil
Cantidad de envíos : 10697
Mensaje  miguelito77 Miér 6 Jun 2012 - 11:14
Que calor me esta entrando....... Embarassed Embarassed Sad Sad Embarassed ....y eso que aquí en mi tierra hoy esta bastante fresquito........ Smile
Localización : leon
Mensaje  papaito Miér 6 Jun 2012 - 11:23
Y aquí, pero esto es un adelanto veraniego y se ve perfectamente que esta dama pasa de toallas Very Happy Twisted Evil
Mensaje  miguelito77 Miér 6 Jun 2012 - 11:27
Con ese cuerpazo quien necesita toallas............... No No .....mucho mejor que la seque el sol, o seguramente si le preguntamos mas de un compañero del foro estaría encantado de poder secar a esta belleza, empezando por mi el primero......... Smile Smile Smile
Última edición por miguelito77 el Miér 6 Jun 2012 - 11:40, editado 1 vez
Localización : leon
Mensaje  papaito Miér 6 Jun 2012 - 11:38
miguelito77 escribió:Con ese cuerpazo quien necesita toallas............... No No .....ucho mejor que la seque el sol, o seguramente si le preguntamos mas de un compañero del foro estaría encantado de poder secar a esta belleza, empezando por mi el primero......... Smile Smile Smile
Evil or Very Mad . Me inclino por soplar cool2
Mensaje  miguelito77 Miér 6 Jun 2012 - 11:43
Yo si hace falta la abanico, pero que este bien sequita no nos vaya a coger un resfriado............ Innocent
Localización : leon
Mensaje  kike cansino Miér 6 Jun 2012 - 19:48
Donde estas Luis?! esto va de chatiiis!!!
kike cansino
Cantidad de envíos : 714
Localización : valencia
Fecha de inscripción : 26/04/2009
Mensaje  BenitoPlus Miér 6 Jun 2012 - 21:33
¿Os habeis fijado en el azul de agua de la piscina? shock 2
BenitoPlus
BenitoPlus
Mensaje  miguelito77 Miér 6 Jun 2012 - 22:48
BenitoPlus escribió:¿Os habeis fijado en el azul de agua de la piscina? shock 2
Que va, solo en el azul de los ojos de la rubiacaaaaaaaaa...... roflmao roflmao roflmao
Localización : leon
Mensaje  javiclas Miér 6 Jun 2012 - 23:02
Vaya toballa.
Cantidad de envíos : 6720
Localización : toledo
Mensaje  BenitoPlus Miér 6 Jun 2012 - 23:07
Yo quiero una para fardar este verano en la piscina...
BenitoPlus
BenitoPlus
Mensaje  ENRIQUE_RGUEZ Jue 7 Jun 2012 - 9:42
BenitoPlus escribió:Yo quiero una para fardar este verano en la piscina...
Benito, la posibilidad de que un audiófilo vea tu toalla en la piscina es del 0,0000000000001%. Lo nuestro es una afición de minorias Sad
Esoy pensando... te refieres a la toalla o a la perica... Ok
Mensaje  papaito Jue 7 Jun 2012 - 10:38
No tanto compañero Very Happy , que ayer iba por la rue con una camiseta de esta gente y me paró un fulano holandés para preguntarme si era aficionado a la marca shock 2 .
Habrá que conseguir una toalla e irse a ejercer de pepitopiscinas Very Happy a ver si cae la breva o la perica. Inicio las gestiones Twisted Evil
Última edición por papaito el Jue 7 Jun 2012 - 10:49, editado 1 vez
Mensaje  papaito Jue 7 Jun 2012 - 10:48
Comprueben como ya no se usan toallas en las piscinas Saint
Mensaje  ENRIQUE_RGUEZ Jue 7 Jun 2012 - 10:57
Shocked ¡Vaya vúmetros¡
Mensaje  papaito Jue 7 Jun 2012 - 11:15
Sí, incluso parece que el VU derecho se ha salido de madre. Debe tratarse de un error de diseño Twisted Evil , a Dios gracias Innocent
Mensaje  BenitoPlus Jue 7 Jun 2012 - 14:48
Pues a la perica Laughing , está claro, toallas tengo un montón y si no me compro unas en el Carrefour, pero tías como esa Welcome! ...
BenitoPlus
BenitoPlus
