Algún especialista en transformadores
Desde hace unos meses vengo notando que uno de los altavoces hace un pequeño ruido, y al rato desaparece. Al principio creí que se trataba de algún componente que tenía chamuscado en el amplificador, o una pista oxidada, o algo por estilo. Pero hace unos días intercambié los transformadores de salida, y ahí pillé el problema, porque el ruido aparece ahora en el otro canal. Por eso ahora me pregunto si esto tiene solución, y si la tiene de qué se trata, y cuánto puede costar la broma. Lo más rápido sería buscar otro transformador igual y reemplazar por el que hace ruido, pero esto es más complicado porque como sabéis los devanados se proyectan para un circuito específico, y habría que encontrar un amplificador igual que esté averiado o sin uso.
¿Alguien puede aportar algo?
Re: Algún especialista en transformadores
Hola que tal.
Bufff eso que te pasa es muy raro. No se te ha quemado (oleria), bueno al menos eso es lo que parece, si se hubieran contocircuitado espiras por el calor, sonaria raro, pero no creaira ruido, que es lo que dices que te pasa.
Otra opción, que tambien es bastante improbable, es que las espiras estén flojas y entonces el transformador, emita un zumbido. pero aparte de en el altavoz, lo oirias en el trafo, con arrimarte. Si fuera esto. pues lo puedes meter en metraquilato, epoxy, o producto similar.
Si no, prueba en ebay, en el fabricante/servicio tecnico. Y si no pues no te quedará otra que comprar 2 trafos nuevos a un fabricante de trafos. Lundahl, Hammond, etc. eso ya lo que te quieras gastar.
no se me ocurre otra cosa
suerte
suerte
Necesitas la impedancia del primario para señal sinusoidal y la potencia del trafo.Hay que cambiar los dos, porque van de pareja.Si cambias solo uno, se quedan los dos canales condiferente sonido.Hacer una foto, porfavor.En caso si tu transformador tiene un numero de serie y un modelo, que se puede cambiar con uno de fabrica igual, no hace falta que cambias los dos.
Konstantin escribió:Necesitas la impedancia del primario para señal sinusoidal y la potencia del trafo.Hay que cambiar los dos, porque van de pareja.Si cambias solo uno, se quedan los dos canales condiferente sonido.Hacer una foto, porfavor.En caso si tu transformador tiene un numero de serie y un modelo, que se puede cambiar con uno de fabrica igual, no hace falta que cambias los dos.
La empresa que fabricaba estos cacharros, Solo Electronics, cerró hace tiempo, por lo que me va a ser imposible sustituir esos transformadores, y aunque tenga el número de serie bien clarito sobre el chasis.
De cualquier manera, hoy he vuelto a desmontar el amplificador, y creo que ya he dado con el problema. El transformador se une a la placa con un cable que lleva al final un conector de seis pines, tres para el devanado primario y tres para el secundario. He notado que ahí existe una cierta holgura, el conector hace un pequeño ruido cuando se empuja un poco, pero aparte de esto creo que hace falta una limpieza a fondo de todo el aparato, son ya más de 15 años funcionando casi sin mantenimiento. Voy a comprar un limpiador de contactos, y voy a pegarle a esto un buen meneo, porque ya toca. Las bases de las válvulas también están un poco oxidadas, y creo que voy a sustituirlas, porque es cosa fácil y cuesta poquito dinero.
Gracias por las respuestas y por vuestro interés. Así aprendemos todos un poco más.
Menos mal!Porque los trafos son caros.Pues si una limpieza le vendria bien a este amplificador.Suerte!
