¿Dvd que reproduzca Zona 1 o sea multizona?
Eso mismo;alguien sabe,conoce una manera sencilla y barata de agenciarme un reproductor que me lea dvds zona 1?
S2
S2
Localización : BILBAO
Re: ¿Dvd que reproduzca Zona 1 o sea multizona?
hola ,yo tengo un oppo DV-970HD y los lee ,y un DVD de mediamarkt Shinelco dxv700dt (dvd+sub+tdt superbarato y también lo lee) ,lo se por que por casualidad pille la serie Hermanos de sangre de 2º mano en una tienda tipo Cashconverter y se lo habían colado ,lo cambie pero los podía leer con ambos ,supongo que un lector de marca economíca de hiper los debe leer ,un saludoEstocastico escribió:Eso mismo;alguien sabe,conoce una manera sencilla y barata de agenciarme un reproductor que me lea dvds zona 1?
S2
bulmamaria- Cantidad de envíos : 2349
bulmamaria escribió:hola ,yo tengo un oppo DV-970HD y los lee ,y un DVD de mediamarkt Shinelco dxv700dt (dvd+sub+tdt superbarato y también lo lee) ,lo se por que por casualidad pille la serie Hermanos de sangre de 2º mano en una tienda tipo Cashconverter y se lo habían colado ,lo cambie pero los podía leer con ambos ,supongo que un lector de marca economíca de hiper los debe leer ,un saludoEstocastico escribió:Eso mismo;alguien sabe,conoce una manera sencilla y barata de agenciarme un reproductor que me lea dvds zona 1?
S2
Hola bulmamaria.
Gracias por el aporte
El Shinelco lo indica especificamente en la caja o en el mis mo aparato??
Consulta primero si puedes liberar tu lector actual... yo tocando unas teclas del mando de mi NAD lo conseguí en 2 minutos.
Pues no se,ahora tengo un Bd Onkyo,lo dudo.
gracias
gracias
Ok, seguramente con los BD's será más difícil. Si quieres, busca un NAD T 524 y lo liberas... buen cacharro, está tirado de hacer y te saldrá barato.
[quote="Estocastico"]
Hola bulmamaria.
hola ,en los dos aparatos te indica tanto en los menus como en el manual que se puede configurar para trabajar con formato NTSC
http://www.zonadvd.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=58
aquí tienes un aparato baratisimo ,ten en cuenta que yo no soy un experto en temas de vídeo ,pero casualmente descubrí que eran compatibles mis aparatos disponibles cuando me vendieron la cinta en zona 1 (la cambie por que el doblaje era latinoamericano).
http://www.pixmania.com/es/es/9457957/art/lg/dvd-lg-dvx640-divix.html
http://tienda.manchanet.es/LG-DVX640-DVX640-REPROD-DVD-DIVX-PAL-NTSC_655552_0_en-Tienda-ParatuPc.html
S2
Hola bulmamaria.
Hay un bluray Toshiba que vale para multizona en DVD y br. Luego te digo el modelo
carapau- Cantidad de envíos : 810
Localización : Deusto
Gracias a todos por responder.
S2
S2
Lo encontre:
http://www.amazon.es/Toshiba-BDX1200KE-Reproductor-Blu-ray-Negro/dp/B004QTO9SA/
Esta subiendo y bajando de precio como la noria .
Instalando el firmware australiano se convierte en multizona para todo .
Si encuentras algún lector hd-dvd puede valer también .
Hasta hace poco he tenido un Pioneer DV-600 multizoneado . Para el precio que page por el reescalaba decentemente y ademas leía sacd y dvd-audio .
Gracias,le voy a echar un vistazo.
S2
S2
» donde buscar reproductor dvd multizona
» Reproductor que reproduzca casi todo y se le puedan poner aplicaciones
» Se puede hacer multizona para dvds un Bluray Sony BDP-S 370 ?
» DVD ZONA 1 Y ZONA 2
» Actualización Oppo 95 multizona.
