DAC USB
DAC USB
Hola a todos!:
Perdonad mi ignorancia al respecto, resulta que actualmente oigo mis archivos musicales del PC de sobremesa mediante la tarjeta de sonido incorporada, con un cable minijack-RCA a la entrada al amplificador integrado SANSUI y cajas acusticas de 2 vias. el sonido es relativamente bueno pero noto un ruido de fondo (no es de masa) que sobre todo se oye cuando no se reproduce ninguna música. Esto no sucede cuando conecto al ampli una fuente distinta al PC, por ejemplo un reproductor de CD.
Me estoy planteando conectar el PC con un DAC que tenga entrada USB y salida RCA para el ampli. No se si esta es o no la solución.
He visto DACs tipo NUFORCE icon, HRT streamer, MUSICAL FIDELITY V-DAC, incluso en ebay uno que se llama MUSE usb dac que me ha llamado la atencion por su precio.
repito que no se si esta es la solucion para mi problema o existe otra alternativa,lo que si me gustaria es que tenga un precio razonable.
Gracias de antemano.
gregorin- Cantidad de envíos : 173
Localización : españa
Fecha de inscripción : 07/04/2011
Re: DAC USB
Yo tengo el Dacmagic hace tres años y me va bien con él.
Lo tengo conectado desde el PC por usb , pero también admite óptica y coaxial.
Las puedes tener todas conectadas y conmutar entre ellas como si fuese un previo.
Tiene salida rca y xlr.
Localización : LA-RE-DO
Re: DAC USB
Dos DAC chinos muy buenos y muy baratos.
http://www.ebay.es/itm/SMSL-DIR9001-AD1955-DAC-USB-Optical-Coaxial-for-T-AMP-S-/160633183821?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item25667bde4d
http://www.ebay.es/itm/Aune-HIFIDIY-Mini-USB-DAC-SE-Mk2-AMP-/150637312240?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item2312aef8f0
Yo tengo el primero y he probado el segundo. Alguien que sabe mucho de esto, objetivamente hablando, dice que el Aune e impresionante por sus medidas.
Localización : Santander
Re: DAC USB
Ese mismo he probado yo con el chip AD1955 para el equipo estéreo junto a un Asus Oplay (con DAC penoso) y en el equipo del Mac con el chip DIR9001, en ambos casos la diferencia a mejor ha sido sorprendente ante todo mejorando el desastroso conversor del Asus Oplaylolopop escribió:
Yo tengo el primero
Por lo tanto recomiendo este magnifico DAC
AbraZo!
Localización : La Tierruca
Re: DAC USB
a esos niveles todos los dacs suenan más o menos igual, gástate lo mínimo en función de tus necesidades de conectividad. sobre los chinos de ebay hay cosas muy baratas que suenan muy bien.
Re: DAC USB
Otro:
http://www.thomann.de/es/behringer_ucontrol_uca_202.htm
Localización : Huelva
