Radio Clásica.
Radio Clásica.
¿Qué ha sido de Radio Clásica, emisión por satélite?
Antes la recibía por el Hot Bird, 11.786 MHz H, 27.500 kS/s, 3/4. El nivel de la señal es correcto, pero no oigo nada. ¿La han codificado?
¿Alguien más es oyente de esta emisora y la sintoniza por satélite? Esa fue la razón por la que fui pionero en ser usuario de los receptores satélite, dada la recepción tan deficiente por FM.
Radio Clásica por Satélite
Hola Tino:
Prueba en estas frecuencias:
Hotbird 8 (13ºE) : 11727 V SR 27500 3/4
Hispasat 1D (30ºW): 11650 V SR 01010 3/4
Bretzl- Cantidad de envíos : 44
Localización : Mediterráneo
Fecha de inscripción : 08/08/2009
Re: Radio Clásica.
Gracias. Ya solucioné el problema. Es que habían cambiado de transponedor... La cojo por el Hot Bird, que me viene mejor, porque normalmente escucho la SSR Swiss Jazz.
Por cierto, aprovecho el hilo para formular la siguiente pregunta en atención a otro compañero de foro: ¿qué emisión tiene más calidad, la de satélite o la de TDT radiofónica?. No recuerdo qué compañero dudaba si comprarse un DAB.
Re: Radio Clásica.
Bueno, bueno... qué tecnologias tan modernas son esas ???????????
Y yo ahí aguantando con mi sintonizadorcillo ... qué pena !!!!!!!!!!
Alguien, alma caritativa, me quiere explicar qué necesito, paso por paso, para subirme a ese modo de recibir las ondas de radio ??
Y, pizca más o menos, cuantos dineros puede costar la jugada ??
Gracias y Saludos...
ELNASCAS- Cantidad de envíos : 270
Localización : Ciudad Real
Re: Radio Clásica.
Tino escribió:Gracias. Ya solucioné el problema. Es que habían cambiado de transponedor... La cojo por el Hot Bird, que me viene mejor, porque normalmente escucho la SSR Swiss Jazz.
La emisión de más calidad de las 2 que mencionas es la efectuada vía satélite.
También puedes escucharla a través de internet a 128 kbps aquí
Re: Radio Clásica.
ELNASCAS escribió:Bueno, bueno... qué tecnologias tan modernas son esas ???????????
Bueno, son tecnoligías que están ahí hace bastante tiempo, aunque son más utilizadas más para "ver" que para "oir".
Para oir la radio, tienes varias formas:
- Vía radio FM
- Radio vía TDT
- Radio vía DAB
- Radio vía satélite
- Radio vía Internet.
Si quieres optar por la recepción vía satélite, necesitarás:
- una antena parabólica + soporte
- un lnb
- un receptor libre de satélite
- Cable coaxial 75 Ohm
- Conectores "F"
El diámetro de la antena dependerá del satélite que se quiera captar y de tu posición peninsular.
Con esta opción, aparte de oir emisoras de radio, también podrás ver canales de tv libres, es decir, no codificados.
Re: Radio Clásica.
¡Cuántas veces habré explicado eso de la recepción por satélite!.
Un receptor de satélite cuesta... ¡sólo 50 €!. Los hay incluso con disco duro, y cuestan algo más; y "combos", es decir, receptores de satélite y televisión digital terrestre que, en algún caso llevan disco duro para grabar; e incluso de televisión en alta definición, es decir de 1070 líneas. Simplemente, se saca el sonido por las tomas RCA (L y R) que todos conocemos, y...
Instalación: una paellera que, cuanto más al sur, más grande y si es para el Hot Bird (un satélite que está en 13º hacia el Este, mirando siempre al Sur), unos 80 cm, y unos 60 cm. si es al Astra (18º Este) y unos 40 cm. Hispasat (hacia el Oeste, no recuerdo, pero sale en cualquier revista). El grado de elevación ya viene dado; sólo procurar que el mástil esté vertical. Previo de la paellera de 70 cm., mástil en forma de "U", tacos metálicos y tuercas, y la alcachofa esa que se le pone en el foco (el "LNB", Low Noise no-sé-qué) pues unos 50 € todo junto. Y cable de antena. Y conectores tipo "F", que se pueden encontrar en Todo a 100 por 0'60 € la pareja. Y una brújula.
Los aparatos modernos son muy sencillos de instalar, pues determinados parámetros vienen configurados de fábrica, incluso sintonizados. De vez en cuando hay que actualizar las emisoras, para que no ocurra como me ha pasado.
La norma de emisión por satélite se llama DVB y es idéntica y anterior a la TDT es decir, la televisión digital terrestre, diferenciándose únicamente en el segmento de frecuencias utilizado. Pero además de emitir televisión, emiten también radio, destinando el ancho de banda en su totalidad a sonido, por lo que la recepción es muy buena, sin ruidos ni interferencias de ningún género.
Así que si estáis cansados de las interferencias en la recepción de FM, de los silbidos, de montarse una emisora sobre otra... de la antena colectiva, etc., pues pasaros a la recepción por satélite. Y como sucedáneo, idem con los aparatitos esos de TDT: se ponen en modo "radio" y se buscan las emisoras, sólo que muchas de ellas emiten en calidad MP3 en cuanto a nivel de compresión (la norma de emisión es MPG2)
El único inconveniente es que la paellera en el sur, digamos de 40º de latitud hacia abajo (es decir, hacia el Ecuador, esa línea que pasa en el Mapa Mundi por debajo del Sahara... ), la antena tiene que ser mayor, y llega un momento que ya no se coge nada, pues los satélites emiten en un foco determinado para un territorio determinado... (digamos que al igual que los faros de nuestros coches no iluminan donde no hace falta). Con 70 cm. (adecuadas para el Astra), el Hot Bird se ve bien, y se oye bien y, únicamente determinadas emisoras se resienten si hay un nubarrón delante (el agua no es transparente para determinadas frecuencias), cosa que ocurre cuando hay un tormentón; también me ocurre con la radio suiza cuando hace mucho sol hacia el medio día, cosa quizás de la alta atmósfera o de suciedad sobre la paellera. Lo cierto es que salvo en esas condiciones, la recepción es un placer. Con el Hispasat sobra antena y bastaría una del tamaño de una fuente.
Re: Radio Clásica.
Bueno, pues ya somos 2 los entusiastas del satélite !!!
Respecto a lo de que las emisoras se resienten... ¿qué lnb utilizas, que relación señal/ruido tiene?
Re: Radio Clásica.
¡¡Me has "pillao"!! Pues como lleva mucho tiempo puesto, uno de unos 0'5 dB de relación señal/ruido. Actualmente son de 0'3 db s/r. El asunto es que vivo en un 3º sin balcón y para cambiar la alcachofa tengo que sacar medio cuerpo fuera. Además, la tengo acoplada a un motor, con lo cual tengo acceso a 3 satélites, aunque normalmente sólo uso del Hot Bird, y los domingos veo en el Astra, en la Vox, "Das Automovil" que, aún en alemán, que no tengo ni pajotera idea, resulta muy interesante.
Tengo pendiente comprar una nueva vaporeta para darle una pasadita a la paellera. Y como con el Hot Bird para los canales Centroeuropeos se queda justita, pues funciona como "radar" metereológico y también me da que pensar respecto alguna tormenta solar, pues nos acercamos a un máximo solar (cada 11 años) y más de un satélite se averiará...
Re: Radio Clásica.
Para los que tengan balcón, y no tengan que estar con medio cuerpo fuera:
Un motor es relativamente sencillo ponerlo. Ningún medio que utilicemos dará una precisión mayor de un grado sexagesimal; pero la precisión no ha de ser menor de un grado. Y no debemos olvidar que el Norte geográfico y el Norte magnético no coinciden exactamente; hay mapas de aviación que indican los grados de deriva según los lugares. En España son 2º que como en el caso de los satélites miramos al sur, en realidad tenemos que cambiarles el signo a la hora de, con ayuda de una plantilla de cartón, un listón y una brújula, indiquemos el ángulo de orientación del motor. Una vez situado el motor en el centro 0º, haremos la prueba de un extremo a otro (Astra e Hispasat) y verificado y fijado, apretaremos bien los anillos, y haremos una marca en el mástil para si alguna vez tenemos que hacer un cambio, no tengamos que andar repitiendo los pasos.
Como valor añadido, televisión. Para quien sepa alemán e italiano una gozada. Ahora ya no hay tanto en abierto, pero en su día era como al principio Internet, y daba gusto; prefería el satélite a las miserias de nuestra televisión; me hacía a la idea de que era sordo, si bien el italiano es muy próximo y casi se entiende. Y en cuanto a música, el 90 % de la música que escucho es por esta fuente...
Para los preocupados por el "cambio climático": los mástiles, motores y paelleras de 70 cm. están homologados para vientos de hasta 100 km/h., aunque es conveniente no ponerlos a prueba.
Re: Radio Clásica.
¿También motorizado? vaya, vaya ...
Pues a ver si te da el balcón para estirar un poquito más, e ir a 9ºE en Eurobird 9 (11804 V 27500), y podrás ver el canal C-Music , dedicado a la música clásica, new-age y B.S.O.
Por otro lado, en Hotbird está el canal "Mezzo", dedicado a la Música Clásica y al Jazz, pero es un canal codificado de suscripción, aunque muy recomendable.
Mi consejo es que te pongas el disfraz de "spiderman" y logres cambiar el ya superado lnb de 0,5dB por uno "bueno" de 0,3 dB reales (cuidado con esos lnbs económicos de 0,1dB o 0,2dB que no lo son en todo el rango de frecuencia).
Y recuerda consultar la actualidad de las frecuencias en: lyngsat, flysat o kingofsat.
Re: Radio Clásica.
Mis tiempos mozos en los que presumía de piratear el Plus (un deber "patriótico") pasaron. La verdad es que me paso la vida escuchando la SSR Swiss Jazz y las ocasiones en las que he vuelto a navegar en busca de información, las tarjetas de suscripción que encuentro son pocas y casi todas ellas para canales "de adultos".
La verdad es que los compañeros no saben lo que se han estado perdiendo y lo que se pierden. Con una inversión mínima, una calidad máxima y un dial sesenta o más veces del que habrá en Madrid capital.
Re: Radio Clásica.
Yo tambien soy usuario habitual de parabolica. Quise aprovechar una de las tres que me dejaron los antiguos propietarios alemanes de la casa donde vivo. De hecho, en base a esa parabolica (que apunta al Astra) me monté un mini-equipo de audio-video con un grabador de dvd doméstico para grabar muchos de los conciertos de clasica y jazz que habitualmente retransmiten, a veces en directo, por algunos de los canales alemanes que se pillan por ese satelite (sat3, SWR, BR-alfa, Arte, MDR, NDR, etc....). La verdad es que es una gozada. Ofrecen muchos conciertos que meses despues aparecen publicados oficialmente en DVD en su correspondiente sello. Ahí la calidad de sonido obviamente es mejor, pero en imagen yo no noto mucha diferencia.
Tener tantas emisoras de radio disponibles tambien es fantástico, pero casi no tengo tiempo para escucharlas.
Os queria preguntar, ya que técnicamente os veo muy puestos en el tema y yo no tengo ni pajorera idea, que necesitaria para poder ver tambien los canales del satelite Hotbird, que por lo visto ahí tambien emiten mucho de musica, sobretodo por cantidad de canales ingleses que no se captan por el Astra. Me han comentado que el diametro de mi antena es pequeño para poder captar la señal del Hotbird, pero por lo que estais diciendo no se si de alguna manera podria incluso sintonizar sus canales sin necesidad de instalar una antena mayor, o simplemente aprovechar componentes de la parabolica ya existentes poniendole una "paellera" mayor. Cuando hablais de dicha paellera ¿os referís en verdad a una "paellera" ?.
Por si acaso os pongo una foto donde se ve la antena y la caseta donde tengo montado el cotarro, yo ni he medido su diametro, pero si hace falta lo hago.
Por cierto, ¿sabeis si en breve se podrá volver a piratear como se hacia antaño para poder ver los canales codificados?.
Re: Radio Clásica.
La antena te vale para el Hot Bird, aunque muy justita, si no hay nubes de por medio. Hay un accesorio especial para poner dos LNB, pero cuesta bastante de ajustar. Mejor, un motor, donde debido al tamaño de la parábola tendrás que afinar. Probablemente precisarás los servicios de un antenista.
Hay dos formas de montárselo: o bien mediante dos antenas fijas, una dirigida a cada satélite, con un conmutador (se llama diseq o algo así). O bien un motor, que es más caro, más lento, pero sólo una antena. Las antenas un poco mayores son mucho más caras, difíciles de encontrar y ofrecen más resistencia al aire en caso de temporal. Hay una antena específica que ya porta los dos LNB pensada para recibir Astra y Hord Bird (19º y 13º, es decir, con una separación radial de unos 6º).
Respecto al pirateo hace tiempo que perdí el hilo. Es una carrera de armamentos entre los distribuidores de señal y los piratas que crackean los códigos. Requiere dedicación. Se tiene que estar buscando en la Red, (www) quizás de ciertos conocimientos de inglés para no limitarse a las páginas en español, de informática y de electrónica. Cada cierto tiempo se quedan anticuadas las tarjetas inteligentes, o la PCMICIA, o el programador de la tarjeta... Unas veces tendrás servicio; otras, en esa carrera de armamento, te quedarás colgado. En mis días fue cierta diversión y llegué a descifrar el código hexadecimal, en plan arqueólogo, que no matemático, para cambiar el horario de verano a invierno...
Vamos, que por 100 € por redondear puedes solucionar el asunto y acceder a dos satélites.
Re: Radio Clásica.
vonBiber escribió:Hola,
Pues un lnb monoblock de este tipo:
La puedes encontrar en cualquier tienda de material de satelite.
El Hotbird es un satélite que entra con bastante fuerza en la mitad norte de nuestro país:
Así que estando en Mallorca, creo que con una antena de unos 85cm. y un buen lnb (o 2) no has de tener problemas de recepción.
Saludos !
Re: Radio Clásica.
Muchas gracias a ambos.
La verdad es que la antena que hay ahora mismo instalada no hace ni mucho menos esos 85 cm de diametro, así a ojo diria que hace unos 60. Las otras dos que tengo mas o menos lo mismo. Así que supongo que aunque instalara otra de esas antenas para el Hotbird y usara un diseq. , no me serviria de mucho. Tengo entendido además que tanto para el Astra como para el Hotbird la antena puede apuntar exactamente a la misma direccion hacia el cielo y en potencia puede captarlos a ambos. Así que para que el decoder digital me sintonizara a la vez los canales que emiten ambos satelites me haria falta instalar una doble LNB de estas que comentais, y cambiar la antena por una de mayor diametro. ¿Es correcto?. Será cuestion de ir a algun antenista y pedirle presupuesto.
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
Re: Radio Clásica.
vonBiber escribió: ...Así que para que el decoder digital me sintonizara a la vez los canales que emiten ambos satelites me haria falta instalar una doble LNB de estas que comentais, y cambiar la antena por una de mayor diametro. ¿Es correcto?.
Efectivamente, con una sola antena tienes 2 opciones:
- montar un lnb monoblock (con conmutador disecq integrado) como el de arriba, que se coloca directamente en el soporte actual, o
- montar 2 lnb's separados, con un soporte para ambos, más la faena de ajustarlos.
Efectivamente, esa opción .. o si eres manitas, montártela tu mismo comprando los elementos que necesitas.vonBiber escribió: Será cuestion de ir a algun antenista y pedirle presupuesto.
Un consejo, si vas a comprar una nueva antena, piensa en una de 100 cm. por si más adelante te animas a ponerle un motor disecq.
Piensa que si está bien ajustado, desde tu ubicación puedes llegar a recibir señal de satélites comprendidos entre 72º E hasta 61º W, que no es poco ;-)
Re: Radio Clásica.
De acuerdo... hasta cierto punto.
Mi antena es para el Astra. Sin embargo, a pesar de vivir más al Sur que tú cojo el Hot Bird sin problemas salvo en alguna ocasión... por lo que no está demás una antena mayor. El único inconveniente es que ya no es el modelo estandard que se encuentra en cualquier sitio y su precio puede doblar a las de 60 ó 70 cm. Y otro mayor aún: he visto que la tienes sobre un mástil vertical; en caso de viento y, últimamente tenemos eso que llaman "cambio climático" que no es sino los vendavales de toda la vida (y antidemocráticos incluidos ) deberías confirmar hasta donde aguantan los tacos, tornillos, motor en su caso, etc.
A mi una vez un tormentón me arrancó el toldo del balcón, que salió volando; afortunadamente no hirió a nadie. Durante un año tuve cierta paranoia de cuando había viento observar la antena parabólica que consideraba el elemento más vulnerable; veía cimbrearse la farola de alumbrado de la calle y mi antena estaba más tiesa que los soldados que saludaban desde las escotillas de los tanques en el desfile del 12 de Octubre, que ni vibraba.
Puesto que vives en una vivienda unifamiliar, la mejor opción son dos antenas independientes y un conmutador. Así, cada antena puede ser del tamaño adecuado. No obstante, con un motor puedes sintonizar todo lo que abarque su giro, si bien, estarás limitado por el tamaño de la antena.
Re: Radio Clásica.
Gracias de nuevo a ambos.
Consultaré lo de la antena de 100 cm y una doble LNB, a ver a cuanto me saldria.
Me pregunto si en este tema de antenas parabolicas uno puede encontrar ofertas en el mercado de segunda mano, como si de un componente mas de audio o video se tratara. No creo que la instalacion requiera de mucha complicacion, excepto quizas por el hecho de apuntarla adecuadamente. ¿me lo aconsejais?.
Una vez que un antenista vino a hacermelo, vi que empleaba como un aparato portatil especial con pantallita incorporada por donde veia si le aparecian los canales. Previamente ya estuve con un amigo electricista intentándo apuntarla al satélite "a ojo", y nos pasamos como una hora haciendo pruebas pero no hubo manera. Al final tuve que llamar al antenista.
Por consultar en algun sitio ahora mismo estoy mirando la pagina de eBay España y en efecto algo se encuentra.
Re: Radio Clásica.
Los precios del material de recepción de satélite son tan bajos que es dificil encontrar algo de segunda mano. Siempre y cuando se compre elementos normalizados; si se compran cosas especiales, es decir, parábolas de gran diámetro, o un mástil más grande de lo habitual, pues entonces no sólo toca rascarse el bolsillo, sino que uno tiene que buscar y buscar.
El aparato en cuestión sólo lo tienen los profesionales porque es un escáner. Hay otro, pequeñito, como del tamaño de un paquete de tabaco con una aguja indicadora que sirve para orientar bien la antena; suele costar unos 13 € en las tiendas del ramo, y se llama buscador.
La orientación no es ningún problema si es una antena fija y no hay ningún ningún accesorio intermedio entre la antena y el sintonizador, y éste está sintonizado. Salvo que esté uno solo, la antena en el tejado, y no tengamos el televisor cerca. Muchas personas que tienen ya experiencia y cierto sentido de la orientación lo hacen a ojo, y terminan por ajustar mediante el aparatito ese o con el propio indicador del menú en pantalla del receptor que indique el nivel de la señal. Pero el caso es que unas personas son más mañosas que otras, y uno puede tener el día espeso; si es la primera vez, pues se llama al antenista y solucionado.
Re: Radio Clásica.
He estado leyendo todo el hilo, pero muchas cosas no las entiendo.
Parece que Tino opina que la recepcion via satélite es lo mejor.
Yo tengo mucho interes en recibir las transmisiones de conciertos en directo de radio clasica.
Supongo que lo retransmitiran "en normal" (no en mp3 ni nada por el estilo)
Me gustaría saber si es posible recibir esta emisora y otras, sobre todo los conciertos en directo, para grabarlos en una especie de disco duro, y desde ahi incorporarlos al hifi.
Actualmente escucho radio clasica desde el tdt (creo que se dice asi) de la tv y desde una salida del tv lo paso a la entrada tuner del hifi.
?este sonido tiene alguna clase de compresión?
Es igual o mejor que el satelite de Tino o es otra cosa?
Tengo un poco de empanada. Ayuda.
Ramon
Ramon
nrg1951- Cantidad de envíos : 665
Re: Radio Clásica.
Muy buenas.
A ver si te aclaro algunos conceptos.
Tanto la TDT (Televisión Digital Terrestre) como la emisión de satélite se denomina por sus siglas en inglés DVB; únicamente varía en la frecuencia escogida para la emisión, siendo la primera en la banda UHF, pero en digital, y la de satélite la denominada banda Ku.
La norma de emisión ha sido la misma: MPG2, un formato comprimido con poca pérdida. No es el MP3. Sin embargo, en el caso de la TDT se está emitiendo, por lo que extraigo del receptor de televisión digital por cable (análogo al de satélite o al de TDT, pero emitiendo por cable en otra frecuencia, marca TechniSat), en modo radio, me aparece lo siguiente:
Mi televisor no da una información tan exhaustiva de la recepción TDT; por eso recurro al receptor de DVB-Cable, cuyo servicio no es de más calidad que la TDT reemitiendo muchos canales que se reciben en abierto.
Algunos de estos conceptos y parámetros me son desconocidos; pero quédate con la copla: norma de compresión del sonido en radio: MPG 1 (comprimido con pérdidas; el primer formato que surgió) y, sobre todo razón de bit de audio: 256 kBit/s. Para que te hagas a la idea respecto al famoso CD, norma de sonido PCM (sin comprimir) son 1411 kBps.
Respecto a Radio Clásica, a través del satélite Hotbird (13º E), con un receptor DVB-S, los datos son los siguientes
Hay otros parámetros pero no son relativos al sonido. Recuerda, la emisión es en MPG 2. Las emisiones de TDT en alta definición (HD, TDT-HD) lo son en formato MPG 4.
Conclusión:
Para oír las emisiones radiofónicas de Radio Clásica, opciones:
a) FM analógica: relación señal ruido en torno a 45 dB, etc. según el receptor que tengamos y la suerte de la zona geográfica. Ruidos, interferencias y soplidos.
b) Radio Digital Terrestre (DAB), que dicen que tiene calidad digital, pero comprimida (busca en la pág. web de RTVE)
c) TDT (emisión en MPG 1, MPG 2, digital, pero muy comprimida; 256 Kb/s, equivale a un MP3)
d) Satélite (MPG 2; digital comprimida, 27500 símbolos por segundo)
e) Y por internet, creo, pero a 128 kBs
Tú decides.
Frecuencia de canal 546.004 kHz
Simbolrate 6.899 KBd
Modulación QAM 64
Formato de audio MPG 1 L2
Audio Bit Rate 256 kBit/s
Comprobando 48 KHz
# de pistas 1
Frecuencia 11727 (MHz); polaridad V (vertical)
Velocidad: 27500 símbolos por segundo (¿bytes?)
PID de Audio 2945
Conclusión:
Tú decides.
Re: Radio Clásica.
¿Por qué no se ha logrado el apagón analógico en la radio? [editar]
El sistema DAB fue diseñado a finales de los años 1980, y sus
objetivos principales eran proporcionar a la radio la calidad del CD;
suministrar mejor calidad de recepción en automóviles que FM; usar el
espectro de una manera más eficiente; permitir la sintonía usando el
nombre de la estación y permitir la transmisión de datos. DAB alcanzó
la mayor parte de estos objetivos, excepto que DAB tiene un sonido más
deficiente que el audio en FM. La razón principal por la cual ocurre
esto es debido a que las estaciones de radio usan la codificación de
audio MP2
cuyos niveles de tasa de bit son demasiado bajos para proporcionar una
calidad buena de audio. La codificación MP2, usa tasas de bit de al
menos 192 kbps para proporcionar una calidad de audio parecida a la de
FM.
Igualmente, como hay una cantidad limitada de espectro disponible
para DAB, las emisoras decidieron usar bajos niveles de tasa de bit
también para que puedan caber nuevas estaciones, aunque supiesen
perfectamente que la calidad de audio sería inferior que la estándar.
Si a esto se suman los precios superiores de los receptores DAB
respecto a los actuales de FM, se halla la respuesta del fracaso en la
implantación de la tecnología DAB lo que explica que siga siendo
popular la tecnología de FM.
http://es.wikipedia.org/wiki/Digital_Audio_Broadcasting
Re: Radio Clásica.
[i]a) FM analógica: relación señal ruido en torno a 45 dB, etc. según el receptor que tengamos y la suerte de la zona geográfica. Ruidos, interferencias y soplidos.
Al
Tú decides
Bueno.
Parece que queda el analogico. Era como yo funcionaba antes, pero alcambiar la antena de la comunidad dejo de recibir y lo vendi.
O satelite que es lo que tu tienes.
Eso, Aqui en Alicante funciona bien?
Se pueden escuchar conciertos en directo de radio clasica con una cierta ilusion de concierto en directo?
¿que clase de empresa instala esto y a que coste?
Gracias por todo.
Ramon
Al
Tú decides
Bueno.
Gracias por todo.
Ramon
Re: Radio Clásica.
Funciona perfectamente.
Alicante está aproximadamente a 38º de latitud, por lo que necesitarás una parabólica de aproximadamente 80 cm. de diámetro. La mía es de 60 cm. y es suficiente. El conjunto antena, mástil en forma de "U" con tornillos y tacos metálicos, y el receptor ese en forma de alcachofa que se encarga de recoger las ondas, llamado LNB, cuesta menos de 100 €. El receptor, pongamos que entre 50 y 100 €, depende del modelo que compres. Un buen lugar para comprar todo ello es en http://www.rem-28.com , que por cierto, está en Alicante frente al Hospital. La mitad de las páginas de eBay corresponden a este establecimiento.
Si sólo pretendes orientar la antena a un satélite, te lo puedes montar tú mismo sin conocimientos especiales. En todo caso, cuando quieras contactas conmigo y te echo una mano. El cable de antena es cable de antena normal, y los conectores terminales se llaman tipo "F", que los puedes encontrar en cualquier tienda del ramo e incluso en cualquier todo a 100.
Si quieres una instalación más completa, con varias antenas o con un motor que oriente una sola a varios satélites, ya se requiere hilar más fino, y probablemente un antenista. Si tienes balcón o casa de campo, y paciencia, lo puedes hacer tu sólo; pero como tengas que estar con medio cuerpo fuera de la ventana y no aciertes, terminarás tirando la toalla.
El satélite que te interesa es el Hotbird, que está orientado a 13º desde el Sur, girando hacia el Este. Los receptores de hoy en día, incluso los que puedes comprar en el Lild por 45 € (que por cierto, es el que estoy usando en este momento, porque el otro está en el taller después de 5 años), vienen sintonizados y no hay más que retocar mínimamente el menú de instalación (qué pantalla tienes, si 4:3 ó 16:9, etc.). Y además, se pueden resintonizar y actualizar y establecer listas de favoritos, para que los dos o tres canales que te interesen estén a mano y no tengas que andar buscándolos entre 1000 canales o más.
» Radio Clasica por internet.
» Calidad de Radio Clásica por internet
» Festín Sibelius en Radio Clásica
» RADIO CLASICA EN ALTA CALIDAD
» Programación 50 ANIVERSARIO Radio Clásica.
