problemas con reproducción a 192/24
problemas con reproducción a 192/24 Empty problemas con reproducción a 192/24
Mensaje  jefg Miér 28 Sep 2011 - 6:54
Llevo tiempo enganchado a esto del audio (digital y analógico) y queria probar un poco más allá, la reproducción de archivos a 192/24. Mi DAC lo soporta (Musiland SVDAC 05 ) y con Foobar o WASAPI en Windows 7, no debia haber problemas. Pero no! imposible de ninguna de las maneras, hasta 96 no hay problema, pero nada más allá. Supuse era cosa de la tarjeta de sonido integrada en la placa base Gygabite. Me hago entonces con uno de esos conversores para sacar audio digital por USB, otro Musiland Monitor USD 01, cuyas especificaciones también permiten 192/24. Pero nada en este modo. He cambiado los drivers originales por la versión 2.0.0.0 y nada. He usado Wasapi, KS y ASIO y nada. De hecho cuando intento acceder a la configuración del MUSILAND ASIO en foobar se cuelga el programa. Reconozco que he llegado a mi limite de conocimiento y no se por donde continuar. Estoy harto de probar hasta las 3 de la mañana (con auriculares eso si) para no conseguir más que sueño al dia siguiente.
Conociendo el nivel del foro, supongo que alguien dará con la solución.
jefg
jefg
Cantidad de envíos : 337
Fecha de inscripción : 18/03/2011
problemas con reproducción a 192/24 Empty Re: problemas con reproducción a 192/24
Mensaje  Jaime2010 Miér 28 Sep 2011 - 8:58
Pues segun leo las especificaciones, por USB el aparato soporta solo 16/48, como llega a 24/96 ? la tarjeta ya trae salida spdif o usas algun driver usb especifico ?
Lo otro es que estes haciendo downsampling en alguna parte de la cadena y creas que sales a 24/96... tienes ficheros de alta resolución, supongo.
Major characteristic
Stereo analog output
Support S/PDIF input format-- PCM
Highest support digital input format--24Bit/192KHz(USB:16Bit/48KHz)
Digital display interface
Electronic volume adjustment
Input end Manual select
USB1.1 TCP
While USB input,various system self-taking drivers--Windows Me / 2000 / XP / Server 2003 / VISTA / 7 , Apple Computer Mac OS. 9.1 or later,Linux (kernel9 or later) 32&64Bit
Cantidad de envíos : 4195
Mensaje  jefg Miér 28 Sep 2011 - 12:13
El DAC Musiland por usb solo soporta 48, es cierto, por eso lo tengo conectado por óptico al Musiland Monitor que si que soporta 192 por USB.Es decir los dos aparatos soportan 192 (el DAC por optico y el Musiland monitor por USB)
jefg
jefg
Mensaje  Jaime2010 Miér 28 Sep 2011 - 13:22
mmm puede ser que la salida optica no sea capáz.
yo tengo un cube emtec s800h, lee flacs de alta resolucion pero con la salida optica solo alcanza hasta 24/96, con mayor resolucion empieza a tartamudear y babear.
si lo puedes probar, revisa si un cable optico de mejor calidad hace diferencia, yo solo lo tengo con un Media Markt Supreme ... Very Happy, tengo pendiente hacer esta prueba con algo mejorcillo.
Mensaje  jefg Miér 28 Sep 2011 - 13:35
El DAC no recibe señal cuando es a 192 o en alguna combinación de drivers (ASIO, KS WASAPi que ya no se ni los que he probado) recibe señal pero no suena nada. Probaré con un cable optico mejor, no recuerdo si tiene uno de calidad,
Podria ser también de la calidad del cable USB? o algo de la configuración de Windows 7..
jefg
jefg
Mensaje  Invitado Miér 28 Sep 2011 - 14:25
Prueba con el software AIMP 3 ( LA VERSION 3)
Marco Pagot
Mensaje  jefg Miér 28 Sep 2011 - 15:00
Ya probé con AIM 3 y ni asi. Empiezo a estar desesperado. A lo mejor es una tonteria pero no se que hacer más
jefg
jefg
Mensaje  Jaime2010 Miér 28 Sep 2011 - 15:21
revisa tu placa base y ve si el chip soporta la resolucion que quieres, por lo general son unos chips Realtek ALCXXX. buscar en la web.
Mensaje  jefg Miér 28 Sep 2011 - 15:31
Pero si saco el audio por USB importaria el chip de sonido de la placa?
jefg
jefg
Mensaje  Jaime2010 Miér 28 Sep 2011 - 15:44
bueno, no puedes sacar mas de 48k por usb, si usas los drivers estandar.
y por lo que leo tienes unos drivers que no te andan, y te soportan hasta 24/96 y son los del proveedor.
ahora entiendo, no es que desde la placa base salgas optico, es que siempre lo haces desde USB.
no, supongo que no te serviría.
O sigo sin entender
Mensaje  jefg Miér 28 Sep 2011 - 15:57
Más o menos ese es el tema. La información del DAC ya se ha comentado antes. La del Musiland Monitor USD 01 son las siguientes:
T
he Musiland Monitor comes with software and a USB cable. The software installs on Windows Vista or
Version 7. Operation is easy: connect the Monitor 01 US, bring up the Monitor software and then play
iTunes or your favorite media player. (Note: you will need a 192K capable player for native 192K files).
Volume is controlled by the PC and the Monitor 01 US is powered by the USB port on your PC.
The asynchronous operation and buffering of the Monitor 01 US bring technology that is only used in
USB DACs costing $3K - $5K in range. The asynchronous operation is simple: instead of pushing
music via USB to a DAC (this is how most DACs work) the Musiland Monitor 01 US negotiates with its
own software to “pull” music out of its PC. Because the Musiland Monitor 01 US is controlling the
stream, it can order the Musiland Monitor software to “resend” a bad packet or “send faster” or “send
slower”. Thus, superior USB sound quality is achieved. This is especially important at high sampling
levels where a single trumpet blast at 192k can take up to 4 times the data at 192K than it can at 44.1K.
The Musiland Monitor 01 uses an advanced Xilinx codec, high speed, low noise pulse transformers
Parece claro que soporta 192 nativo..
jefg
jefg
Mensaje  jefg Miér 28 Sep 2011 - 16:17
Entonces debo pasar coaxial o similar para llegar a 192?
jefg
jefg
Mensaje  Jaime2010 Miér 28 Sep 2011 - 17:07
aqui hay varios truquillos para mejorar el tema, revisa si alguno te puede ayudar en ello, aunque como dice el compañero, mejor probar con coaxial.
http://www.tweakheadz.com/troubleshooting_audio_cards.htm
personalmente, agregué este flag del registro en windows y me resolvio un problema de clicks y pops con una conexion usb, pero 48k
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Processor]
"CStateFlags"=dword:00000008
http://www.head-fi.org/t/461536/usb-clicks-and-pops
Mensaje  jefg Jue 29 Sep 2011 - 11:20
Finalmente con el cambio del tipo de cable se ha solucionado. De todas manera pondré en práctica algunos de vuestros consejos, especialmente en lo referente a evitar ruidos en la reproducción, para el que agradeceria un poco más de información..
Por el resto tengo que agradeceros vuestros comentarios y vuestro interes, sin duda este es el espiritu que estos sitios deberian tener y formentar Aplause
jefg
jefg
