SUPER FILTRO DE RED HUM
+21
josep mª
dukekore
vipper
yebra
sigur ros
Administración
STEWART
CArlos Suarez Ascaso
DEMY
Tino
Ceregumino
gotran
TENORIO
yasduit
A.P.P.
YING
sergio75
Neil
25 participantes
Página 4 de 4.
Página 4 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: SUPER FILTRO DE RED HUM
Fenomenal. Muy chulo.
Oye, ¿y sónicamente la cosa mejora? (insisto)
Perdonad el "off topic". A estas alturas, creo que es pertinente hacer las siguientes cuestiones:
1.- ¿Es necesario algún sistema de toma a tierra como mecanismo de seguridad para las personas en los componentes de los equipos de alta fidelidad?
1.b) Muchos aparatos, especialmente de bajo consumo por ejemplo los DVD no la llevan y recurren a cables sencillos...
2.- La misma cuestión, esta vez referida a la seguridad de los componentes por sobretensión, etc. Muchos filtros llevan incorporadas tomas extra para antena y hasta anuncian seguros de responsabilidad civil si algún aparato conectados a ellos falla.
3.- Si el principal problema es no la polución en la red eléctrica, sino la reacción que producen unos componentes de nuestro equipo y la devuelven a la red, provocando mermas en otros componentes, por lo que sería conveniente aislar unos aparatos de la influencia de otros.
Estas preguntas van dirigidas a los que tienen conocimientos técnicos.
Para dar una respuesta general sobre tomas de tierra te puedo decir que el asunto ofrece particularidades según las instalaciones, desde aquellas en las que se usaba el neutro como tierra, hoy prohibidas, las de viviendas comunitarias antiguas, las más actuales o las viviendas unifamiliares… sin entrar en detalle, en todas ellas se debe garantizar una toma de tierra efectiva, línea de baja impedancia, análisis del suelo, medidas de resistencia, etc, y no usar como tierra radiadores, tuberías, etc, (también se ha hecho) cables de escasa sección, picas defectuosas o mal enclavadas, una vez que sabemos que tenemos podemos empezar a pensar en si los aparatos la tienen o no. En algunos el negativo de la alimentación de continua está en contacto con el chasis y sus partes metálicas, si la tierra no cumple ciertos requisitos, algunos antes mencionados, puede ser una fuente de ruidos. Se puede incorporar tierra a aparatos que no la traen de origen pero si el fabricante no lo ha hecho yo no vea la necesidad de incorporarla.
En audio se da un tipo de conexión semibalanceada, válida en cables de red, de altavoz, de modulación, que cumplen con su teórica ventaja contando con una tierra de calidad, de potencial cero, en el que esa línea de baja impedancia derive a tierra cualquier tensión inducida, por encima de otras consideraciones la misión fundamental de la toma de tierra es salvaguardar a las personas y los bienes de pérdida de aislamiento de los conductores y solo por eso nos deberíamos preocupar de que estuviera en condiciones.
Si hablamos de instalaciones de alta seguridad eléctrica, el embarrado y las conexiones de equipotencialidad añaden más requisitos a estas conexiones.
Se puedo dar una protección sencilla, eficaz y muy económica con varistores ante subidas de tensión, también hay que tener en cuenta con qué frecuencia ocurren, de que magnitud es su valor, cual es su origen, este puede ser externo pero también interno. Todo puede ser muy sencillo o terriblemente complicado, lo más recomendable es buscar la solución más sencilla, algo que en audio se tiende a despreciar a favor de costosas y más que discutibles soluciones, regeneradores, acondicionadores…
En unos de los más importantes laboratorios de Madrid se instalaron costosos SAI´s con avanzadas funciones de monitorización de red, por problemas de saltos de automático y diferencial, con el tiempo se descubrió que era un cable de una regleta cuyo borne hacia mal contacto por… un tornillo flojo, en ella estaban conectados y en funcionamiento varios equipos de forma permanente, la falsa conexión producia, esporádicamente, tal arco que debía inducir corriente al conductor de tierra haciendo saltar hasta el diferencial, VERÍDICO.
Buscar analogías.
Buscar analogías.
Neil- Cantidad de envíos : 1291
Yo he esuchado uno de los mejores SAIs de laboratorio que hay en el mercado y los filtros de red PS Audio son muy superiores.
Me da la sensación de que cada cosa está diseñada para un fin diferente y produce efectos diferentes.
¿Y que tal sonaba el SAI ese? ¿Iba bien de graves? ¿Con medios deliciosos?
Anda Kapton, lee de nuevo el post de Neil porque no habla de nada de lo que tú has entendido
» Donde conectar las fuentes en regleta con filtro o sin filtro
» Super regleta super vacía
» Crossover/filtro pasivo a continuación de otro crossover/filtro pasivo
» Super-Subwoofer
» Harbeth Super HL5
» Super-Subwoofer
» Harbeth Super HL5
Página 4 de 4.
