Problemilla con el calor en los cables y conectores
Recientemente he adquirido un amplificador viejuno a válvulas Fisher x101d y me encuentro con que, gracias a un diseño bastante excéntrico, los conectores rca de los cables de modulación y los cables de los altavoces (pelados) de un canal me quedan a escasos 2 centímetros de las válvulas de potencia, con lo cual cuando el ampli coge temperatura, aunque esté bien ventilado, aquello está realmente caliente. Es perjudicial tanto calor en los conectores y los cables? Algún remedio? Había pensado forrar los conectores con papel de plata o algo parecido, pero no sé si es una tontería.
Re: Problemilla con el calor en los cables y conectores
Mordecai escribió:Recientemente he adquirido un amplificador viejuno a válvulas Fisher x101d y me encuentro con que, gracias a un diseño bastante excéntrico, los conectores rca de los cables de modulación y los cables de los altavoces (pelados) de un canal me quedan a escasos 2 centímetros de las válvulas de potencia, con lo cual cuando el ampli coge temperatura, aunque esté bien ventilado, aquello está realmente caliente. Es perjudicial tanto calor en los conectores y los cables? Algún remedio? Había pensado forrar los conectores con papel de plata o algo parecido, pero no sé si es una tontería.
Lo más probable es que no pase nada si lo usas tal cual está. Aunque si quieres estar más tranquilo, siempre puedes ir a una tienda de informática y comprar un ventilador pequeño, de esos que usan para mantener la temperatura de la CPU a un nivel seguro: son muy silenciosos, y fáciles de ubicar...
Localización : Fácil
Hombre, la resistencia de un cable varía con la temperatura, generalmente aumentando; también se aceleran muchas reacciones químicas y en particular la oxidación: no tienes más que observar la punta de un soldador de estaño recién lijado al encenderlo...
Pero si te decides a poner algún tipo de barrera o protección térmica, procura usar teflón u otro material aislante entre la película de papel aluminio y el cable. El plástico del aislante también sufre con exceso de temperatura.
Hay un montón de pequeños ventiladores de informática que pueden ser útiles, la mayoría muy silenciosos. No es necesario que el flujo de aire sea intenso, dado que no hay un radiador que refrigerar; lo importante es que el aire circule y no se vaya calentando lo que tiene encima.
No es mala idea lo del ventiladorcillo, pero el problema que veo no es de ventilación, sino de extrema proximidad de unas válvulas calientes como el infierno y unos cables y conectores con mucho plástico. Qué materiales son apropiados para un correcto aislamiento térmico?
De todas maneras, si no mete ruido me apunto lo del ventilador, nunca está de más... aunque no sé cómo conectarlo, ya que supongo que directo al enchufe no va. Se le puede acoplar una pila?
SAludos.
SAludos.
Para eso están las fundas anticaloricas para cables. Se compran en cualquier almacén eléctrico o de componentes electronicos.
Eso es lo que busco Trocri... y y para los conectores hay algo semejante o tendré que buscar algo para cables de diámetro guapo?
Mira si pudieras hacer algo con estas cintas de kapton. Aislan muy bien el calor, aunque muy estético no te quedará, a menos que seas un manitas:
http://www.ebay.com/itm/1pc-16mm-x-100ft-Kapton-Tape-High-Temperature-BGA-/150659816517?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2314065c45
Daniel
Daniel
Cromm- Cantidad de envíos : 460
Localización : Vallirana - Barcelona
Mordecai escribió:Eso es lo que busco Trocri... y y para los conectores hay algo semejante o tendré que buscar algo para cables de diámetro guapo?
Hola Mordecai. La funda anticalorica la puedes poner perfectamente sobre los conectores y sujetarla con un termoretractil o con unas bridas pequeñas. Te aseguro que esta funda es muy facil de conseguir como dije antes en cualquier tienda de componentes electronicos.
En La Coruña hay esta tienda:
http://www.cetronic.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/Catalogo.jsp?idIdioma=&idTienda=93&cPath=
» Cables, conectores y accesorios Eichmann
» ¿Le interesa a alguien una compra agrupada de cables, conectores, componentes, etc.?
» Soldar conectores cables altavoz (es bueno, malo o regular)
» Spotify sin carátulas en SBT: a alguien más le pasa?
