Va de regletas.
+11
YING
rafa75
elchicodelasválvulas
STEWART
Neil
CArlos Suarez Ascaso
Jaime
A.P.P.
Tino
15 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Va de regletas.
Tino escribió:Creía que los inversores esos hacían una onda cuadrada, y no sinuidal.... De todas formas, si no hay problema, pues el que tenga un yate o una autocaravana que se lo instale.
Existen los dos tipos. A los de onda cuadrada de las llama de "sinusoidal modificada". Desde luego lo correcto sería llamarles de "onda cuadrada modificada", porque cojen una onda cuadrada y le dan "martillazos" hasta que queda, más o menos, como una sinusoidal... pero con ese nombre resultaría mucho más fácil diferenciarlos de los de "onda sinusoidal pura" , mucho más caros y de mayor calidad.
Paco
Re: Va de regletas.
Bien; pero todo esto es un contrasentido: electricidad continua, convertida en alterna sinuidal, para rectificarla y almacenarla nuevamente como continua... Hay amplificadores como los de Red Wine Audio que trabajan en forma batería... y también hay acondicionadores caros como los Exatpower que obran milagros (o no tanto, porque aunque son una maravilla, lo cierto por lo que valen han de serlo).
NO recuerdo si algunos amplificadores Linn, que utilizaban fuentes conmutadas, troceaban la corriente alterna para luego recomponerla. Y no se si esa tecnología es aplicada por otros fabricantes, si resulta tan ventajosa para el tema de la pureza del suministro de la corriente. SEa como fuere, lo cierto es que esos chismes son muy caros.
EL caso es que dada la cantidad de aparatos que tenemos conectados y los problemas que solemos tener, no está demás tener una especie de caja de donde salgan las tomas que necesitemos y que haga algo más que una simple regleta. Incluso el voltímetro que adorna alguna de esas realizaciones, empiezo a considerar que no es un adorno precisamente. Y si además advierte de que la polaridad está invertida, o que la masa funciona mal, y tiene algún sistema de protección para que no tengamos que recurrir a nuestro agente de seguros, pues empiezo a considerar que antes que cambiar mi obsoleto amplificador A/V o de subwoofer, es la prioridad de mi equipo.
Re: Va de regletas.
En realidad el contrasentido son más bien los regeneradores de corriente, que es donde se trabaja de esa forma:
Cogen una corriente alterna de mala calidad, la convierten en corriente continua de no muy buena calidad, que vuelve a ser convertida en corriente alterna.
En el caso de los inversores:
Cogen corriente continua de buena calidad y con un suministro estable y la convierten en corriente alterna.
No recuerdo quienes fueron los que montaron en un show un sistema solar completo en el que todo funcionaba a baterías. Esto es claramente lo ideal. Generamos corriente continua que se almacena en baterías y tomamos esa corriente continua directamente en la fuente de alimentación, sin necesidad de puentes rectificadores. Lo que ocurre es que montar una batería de baterías para darle digamos 72V CC a un amplificador de potencia, y que tengan el amperaje suficiente para trabajar bien durante digamos 24 horas, no es algo barato. Ahora mismo estoy liado con un lector de CD que va a funcionar a baterías, pero todavía me queda bastante curro por delante.
Paco
una idea a ver que os parece...
Un saludo a todos.
Se me ha ocurrido para ahorrar tiempo y busqueda,ademas de repeticion de las mismas dudas
sobre la colocacion y uso de tal o cual cable de red,regleta,etc ,etc...
que tengamos volcados en una seccion del foro Esquemas de las configuraciones que nos han resultado
idoneas para disminuir los problemas de "señal electrica sucia o distorsionada"....
lo propongo por una razon obvia....tendriamos una guia para consultar antes de gastarnos un "pico"
en la parte electrica del asunto...
Ciñendonos a este punto nadie objetaria que a sala de escucha distinta.....pueeess distinta escucha....¿que os parece?.
Otra cosa mas dificil seria proponer lo mismo para combinaciones de cables de interconexion-cajas,...pues aqui
se liaria mas el tema ,.......aunque tampoco es descartable.....
tolkien401- Cantidad de envíos : 273
ni p.caso
ni pxxx caso
Re: Va de regletas.
Si sería interesante un lugar específico con apuntes "en limpio". Por lo que a mi experiencia se refiere, he podido comprobar que no sólo merece la pena cambiar los cables de red convencionales que traen los componentes, como estándar de ordenador, por otros blindados, pues son una fuente de ruido y su sustitución es económico. Y también que merece la pena sanear ese "rincón" no visible de nuestros equipos, donde la necesidad muchas veces nos hace adoptar soluciones poco ortodoxas como alargadores y ladrones.
Re: Va de regletas.
Estocastico escribió:Bueno ya que estamos hablando de Regletas,acondicionadores... y aunque me salga un poco del tiesto.....
Que restaria mas dinamica a un equipo,¿Un isotek minisub o una regleta supra Lorad?
De dinamica real (que no de falsa definición) ninguna de las dos (Un isoteck, si la instalación es medianamente buenos, y los cables, etc. igual, sumaria), pero conseguriamos cosas bien distintas. Con la regelta Supra, en cuestion de sonido, nada.
Localización : Madrid-Galicia
Re: Va de regletas.
Cuidado: hay dos regletas Supra: la que es "hueca", esto es, que sólo es regleta sin más, y que cuesta sobre 65 € (es una de las que tengo) y la otra que es más cara y tiene filtros. En este segundo caso si puede afectar a determinados amplificadores que precisen mucha corriente y que no sea capaz de suministrársela con suficiente celeridad.
Re: Va de regletas.
Gracias Tino y Gseoane por responder ,pero me podrias explicar que significa"pero conseguriamos cosas bien distintas."
Localización : BILBAO
» Regletas
» Regletas con filtro
» Regletas VS acondicionadores de energia
» Cables de red y regletas
» REGLETAS DYNAVOX
» REGLETAS DYNAVOX
Página 2 de 2.
