Que necesito para escuchar musica desde mi P.C en mi equipo de Musica.
Que necesito para escuchar musica desde mi P.C en mi equipo de Musica. Empty Que necesito para escuchar musica desde mi P.C en mi equipo de Musica.
Mensaje  FERJABLITO Miér 10 Ago 2011 - 15:27
Hola a todos veo que muchos de vosotros utilizais el ordenador como fuente para escuchar la musica desde el equipo que se necesita para reproducir desde el equipo musica con el ordenador con calidad, os detallo mi P.C y mi equipo
P.C
PROCESADOR INTEL i5 2500K
PLACA BASE P8 P67 PRO B3
DISIPADOR CPU PROLIMATICECH GENESIS INTEL/AM
OCD SSD AGILITY 3 SATA III 2.5 AGT3-25SAT3 120G
VENT.SCYNTE GENTLE THIPOON 120MM 1150RPM X 2
SLI T.GRAFICA EVGA E-GEAFORCE GTX560TI 1024MB-01G-P3-
MEMORIA MUSHKIN 8G 2X4 GB DDR3 PC3 12.800 9-9-9 24
FUENTE CORSAIR CMPSU-AX750- 750W
GRAVADORA LG 24XLIGHT SCRIBE SATA-NEGRA GH24LS70
SILVERTONE TJ10 WESA-BLACK
WINDOWS 7 HOME PEMIUN 64 BITS OEM
EQUIPO DE MUSICA
ETAPA MULTICANAL ROTEL 1095
PROCESADOR ROTEL 1098
LECTOR OPPO 95
el ordenador no tiene tarjeta de sonido, a ver quien me puede echar un cable que estoy muy pez.
Gracias, Saludos.
FERJABLITO
FERJABLITO
Cantidad de envíos : 488
Localización : Corralejo
Que necesito para escuchar musica desde mi P.C en mi equipo de Musica. Empty Re: Que necesito para escuchar musica desde mi P.C en mi equipo de Musica.
Mensaje  FERJABLITO Miér 10 Ago 2011 - 15:38
Snoozer escribió:dónde vas a colocar el ordenador ? ... lo vas a poner pegadito al equipo de música ?
Hola Snoozer
va a estar como a tres metros mas o menos.
FERJABLITO
FERJABLITO
Mensaje  FERJABLITO Miér 10 Ago 2011 - 15:44
Snoozer escribió:entonces .... vas a tener el ordenador continuamente conectado al ampli no ?. Te lo digo porque quizás le puedas poner una tarjeta interna o externa, y tirar con cable analógico hasta el ampli. Lo podrías hacer así ?
saludos cordiales
Pepe
Hola Pepe, el P.C lo tengo todavia sin motar si tengo que ponerle tarjeta de sonido no habria ningun problema, te refieres a conectar el P.C al Procesador ROTEL 1098.
FERJABLITO
FERJABLITO
Mensaje  YING Miér 10 Ago 2011 - 15:46
100 euros para una HIFACE conectada por USB a tu PC y mediante un cable RG59 a cualquier entrada digital coaxial de tu procesador ROTEL.
De software JM RIVER y cuando lo controles lo haces evolucionar con plugins de audio
Última edición por YING el Miér 10 Ago 2011 - 15:49, editado 1 vez
YING
YING
Cantidad de envíos : 2168
Localización : BARCELONA
Mensaje  FERJABLITO Miér 10 Ago 2011 - 15:47
YING escribió:100 euros para una HIFACE conectada por USB a tu PC y mediante un cable RG59 a cualquier entrada digital coaxial de tu procesador ROTEL.
a cualo. Embarassed
FERJABLITO
FERJABLITO
Mensaje  YING Miér 10 Ago 2011 - 15:50
Laughing Esto.....http://www.studio-22.com/m2tech/m2tech.htm#ConversoresDA
YING
YING
Mensaje  FERJABLITO Miér 10 Ago 2011 - 15:53
YING escribió: Laughing Esto.....http://www.studio-22.com/m2tech/m2tech.htm#ConversoresDA
pero sigo necesitando tarjeta de sonido. que calidad de sonido se obtiene mas o menos con este aparato desde el P.C decente, como la de un TURNER , por ejemplo, gracias.
FERJABLITO
FERJABLITO
Mensaje  FERJABLITO Miér 10 Ago 2011 - 16:15
Snoozer escribió:Creo que YING te esta sugiriendo que llegues hasta tu procesador por medio de un cable digital coaxial, y dejarle a tu Rotel la responsabilidad de convertir el digital a analógico. Para conseguir esto, el Hiface lo conectas al USB de tu ordenador por un lado, y por el otro le conectas un cable digital que puedes hacer a medida (3 metros si es lo que necesitas) y listo Evaristo.
Otra opcion es emplear una tarjeta externa (o externa) que reciba la señal digital del ordenador y la convierta a analógico, conectando desde ahí al ampli.
Con cualquiera de estas opciones creo que puede sonar bien (sin saber como funciona el Rotel como DAC, que asumo hace un trabajo decente)
saludos cordiales
Pepe
Vale lo voy cogiendo, pero como DAC, me parece que el OPPO 95 hace mejor trabajo,
FERJABLITO
FERJABLITO
Mensaje  FERJABLITO Miér 10 Ago 2011 - 16:20
Snoozer escribió:Sin duda .... pero tiene el OPPO una entrada digital ???
Embarassed Embarassed Embarassed NI idea
FERJABLITO
FERJABLITO
Mensaje  FERJABLITO Miér 10 Ago 2011 - 16:46
Snoozer escribió:Segun he podido ver en internet, parece que tu OPPO no tiene entrada digital, entonces creo que no podrias utilizarlo como DAC. Es una pena, pero así es.
En esta caso, tendrias que servirte de tu Rotel como hemos comentado antes o utilizar una tarjeta enterna/interna que te haga las veces de DAC. Sin conocer como rinde el Rotel en este aspecto, se hace dificil decir si la opcion de la tarjeta seria mejor o no.
saludos cordiales
Pepe
o.k gracias voy a intentar abrir un hilo a ver si alguien me puede informar, antes de hacer el gasto.
FERJABLITO
FERJABLITO
Mensaje  YING Miér 10 Ago 2011 - 18:12
Yo también tengo un 95, por desgracia no tiene entrada digital y para igualarlo en calidad de audio con una tarjeta tendrás que
gastarte pasta.
Yo pasaría mis archivos de audio del PC a un disco externo para usarlo con el OPPO y me compraría un pequeño monitor para
no tener que utilizar la tele grande con los menús.
¿No puedes utilizar la pantalla de tu procesador ROTEL para tal menester?
YING
YING
Mensaje  hifiliberator Miér 10 Ago 2011 - 19:40
Buenas.
En las características del Oppo 95 dice que es capaz de reproducir contenidos remotos a traves de red con trastos compatibles con DNLA.
Un cable de red, y un ordenador que lo soporte y listo (supongo).
hifiliberator
hifiliberator
Cantidad de envíos : 2979
Mensaje  FERJABLITO Jue 11 Ago 2011 - 0:24
Snoozer escribió:Parece que soporte DLNA pull con muchas dificultades. Lo ideal seria que pudieras hacerle un DLNA push, de esa forma cuando estas en el servidor musical te apareceria como un "renderer" y le pudieras enviar la música. Al parecer todo este tema esta muy verde y no tienen planes de mejorarlo ...
dios mio hablar en cristiano shock 2 Embarassed
FERJABLITO
FERJABLITO
Mensaje  FERJABLITO Jue 11 Ago 2011 - 0:33
[quote="YING"]
gastarte pasta.
Bueno a ve si lo he pillado, disco externo y conexion al OPPO y visualiazacion del menu del disco externo a traves del rotel 1098
FERJABLITO
FERJABLITO
Mensaje  stersa Jue 11 Ago 2011 - 7:20
Que problema teneis en abrir la Tv????...
Gracias al sistema Aynet que tiene mi samsung D8000,al encender el Oppo,automáticamente se enciende la Tv...No nos olvidemos que el Oppo 95 ,no deja de ser un reproductor de Blu ray....
No veo la diferencia entre tener un monitor o una buena Tv grande donde navegar como un señor desde el sofá .
Además,no hay ningún problema en escuchar música por red con el Oppo y el Pc con un cable ethernet al router,aunque yo tengo dos discos de 1 Tb cada uno de 2,5" con mi musica seleccionada para enchufarlos en cualquier momento al dispositivo que quiera a parte de otros almacenamientos que tengo,como imagen,etc.......
Sisco
stersa
stersa
Cantidad de envíos : 1443
Localización : Lleida
Mensaje  FERJABLITO Jue 11 Ago 2011 - 15:24
DLNA es una estandar que define como enviar audio y video en una red (a groso modo). Define "actores" como un servidor de audio video, un reproductor, un reproductor remoto .... de manera que un cacharro que soporte DLNA tiene que indicar que rol o roles puede representar. En el caso del OPPO, parece que puede comportarse como un reproductor DLNA, que te permite conectando el OPPO a una tele (por ejemplo) ver qúe archivos tienes en la red de tu casa y reproducirlos, o tambien en un disco externo USB conectado al efecto, por ejemplo.
El rol interesante es el de reproductor remoto, que te ofrecería la posibilidad de enviarle música a tu OPPO desde otro "actor" dentro de la red de tu casa. Sería en caso, por ejemplo, de que enviaras música o video desde tu ordenador .....utilizando el propio ordenador para visualializar tu biblioteca y elegir que quieres reproducir.
Lo ideal es que el OPPO pudiera soportar los dos roles (reproductor y reproductor remoto, o en jerga técnica DLNA player y DLNA renderer). Esto no es así. Solo funciona la parte de reproducción, por esta razón resulta tan inconveniente el control del aparato...fíjate que la unica manera es tener que encender el televisor para controlar el cacharro. Alternativamente, YING te había sugerido estudiar la posibilidad de que el mismo Rotel te sirva como "pantalla" para esta cuestión, con lo cual te evitas encender el televisor cada vez que quieras escuchar un poco de música.
saludos cordiales
Pepe
Muchas gracias Pepe, por expicarlo de una manera entendible, estoy muy verde en informatica y me pierdo con tantas siglas, no me queda otra que ir poniendome al dia, la opcion de YING esta bien, aunque la pantalla de TFT del rotel es un poco chica a 3.5 metros, creo que la mejor opcion es la que indica STERSA (siempre y cuando el tv que compre tenga esta opcion) una vez conectas el OPPO se se conecta automaticamente la tv y manejas los archivos desde la pantalla del tv
FERJABLITO
FERJABLITO
