Problema con foobar2000 (no mas de 16 bit)
Hola, estoy tratando hacer funcionar el foobar 2000 en un portatil, éste conectado por USB a un DAC xiangsheng da-2a.
Tengo instalado el complemento de foobar wasapi.
El problema es que cuando intento reproducir música en FLAC a 24 bit me sale el siguiente mensaje: "Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 44100 Hz / 24-bit / 2 channels" y no se oye nada.
Que estoy haciendo mal? me estoy volviendo loco!!!!
chikitin24gr- Cantidad de envíos : 151
Localización : las palmas
Fecha de inscripción : 27/06/2011
Re: Problema con foobar2000 (no mas de 16 bit)
Podrias probar con otro reproductor com por ejemplo AIMP, para saber si el problema esta en el reproductor o en el flac.
Ok gracias, voy a descargarlo a ver que pasa.
Solucionado, el AIM si que reproduce bien jejej muchas gracias!!!
chikitin24gr escribió:Hola, estoy tratando hacer funcionar el foobar 2000 en un portatil, éste conectado por USB a un DAC xiangsheng da-2a.
Lo que te sucede con Foober es que el adaptador USB de tu Dac no soporta 24. Por la salida del Foobar a 16 y te funcionará.
Con el AIMP me funciona y a 32 bits... con el mismo DAC...
Se supone que si que admite esa tasa de transferencia no?
chikitin24gr escribió:Con el AIMP me funciona y a 32 bits... con el mismo DAC...
Supongo que algo tendras mal configurado en FOOBAR
Usas ASIO , WASAPI o DIRECTSOUND ?
Marco Pagot
Despues de leer mucho en los foros, uso wasapi, el portatil es win7.
De todas formas me ha venido bien lo del AIMP, no lo conocía y me gusta mucho mas, ademas lo puedo controlar todo desde un movil android...
Por lo que encontré ayer de tu dac, tiene como adaptador USB el CM108.
Siendo lo anterior correcto (igual no lo es), este chip solo soporta 44,1 y 48 khz a 16 bits.
Igual tengo que usar otra entrada (optica, coax o BNC)....
XIANGSHENG DAC-02A
Tube Used
6N3 ( can be replaced with 5670 tube)
Digital Audio Inputs
(1) coaxial, (1) optical, (1) USB and (1) BNC input.
Stereo Audio Outputs
2 analog stereo outputs via RCA Left/Right channel: Normal Output and Tube Output.
Headphone Amplifier Output
Output Power: 500mW-100mW
Impedance: 32 ohm -600 ohm
Sampling Frequency
32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz depending on source.
Resolution Capability
This DAC-02A supports 16bit、20bit and 24bit audio depending on source.
Input Impedance
75 ohm
Line Output Impedance
600 ohm
Output Voltage
2000mV
Dynamic Range
120dB
Frequency Response
20Hz-30KHz
Signal-To-Noise Ratio(SNR)
Normal Output: 110dB; Tube Output: 90dB
Total Harmonic Distortion
Normal Output: less than 0.001%
Tube Output: less than 0.1%
Power Supply
100-240VAC 50/60Hz
Dimension
260mm (W) x 167mm (D) x 55mm (H)
CHARACTERISTIC
The DAC-02A also have"Upgraded Version" for higher request, the Upgraded Version adopt 5670 tube and "Upgraded" components and accessories.
XIANGSHENG DAC-02A
Tube Used
Sampling Frequency
Input Impedance
75 ohm
600 ohm
Output Voltage
2000mV
Dynamic Range
120dB
Frequency Response
20Hz-30KHz
Power Supply
100-240VAC 50/60Hz
Dimension
CHARACTERISTIC
» Problema con foobar2000, importante
» JRIVER vs FOOBAR
» FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO?
» Youtube en Foobar2000
» iFi Nano + Foobar2000: No reproduce archivos .dff correctamente
» JRIVER vs FOOBAR
