Ya es posible ripear / copiar SACD sin pérdida de calidad
+52
Nemo
juanrgisbert
nickcave
sergio75
Jazz
Dr. Hackenbush
ToniFromMars
Hugonet
jesusmay
juanpe9
ordet
javier75
Audioboig
kaos26
confidencialist
multicolor
Eomer
JC-MAZ
D2Cowones
nostoy
YING
drdig
Narayan
Cdelarubia
Nando22
fleetwood
a.abad
Alex
Ernestoanton
tente
atreyu
vicente
kirkan
ArnoldLayne
r2d2beni
minus
ulisfran
luizo
jamayor
job_ananda
woku
clipping
neo
hifiliberator
Raúl
stersa
56 participantes
Página 3 de 21.
Página 3 de 21. • 1, 2, 3, 4 ... 12 ... 21
Re: Ya es posible ripear / copiar SACD sin pérdida de calidad
Tengo un Athlon 2600xp y la version del plugin no lo se me lo baje del enlace de la primera pagina de este tema,
al descomprimirlo venia con el plugin una carpeta con otras tres dentro, esa hay que instalarla en algun sitio.
woku escribió:Tengo un Athlon 2600xp y la version del plugin no lo se me lo baje del enlace de la primera pagina de este tema,
Pues me temo que los tiros van por ahí. Los Athlon XP sólo soportan las extensiones SSE, no las SSE2/3/4 que parece utilizar el plugin de decodificación desde la versión 0.2.4. Prueba con una anterior, a ver, por ejemplo la 0.2.3. Aquí las tienes todas:
http://sourceforge.net/projects/sacddecoder/files/foo_input_sacd/
Una vez tengas el zip no lo descomprimas, te vas al gestor de plugins y lo instalas desde allí seleccionando en el selector de archivos el zip descargado.
Con un XP 2600 no creo que puedas decodificar SACD en multicanal y me da que incluso en estéreo quizás vayan justillo.
Ya nos cuentas
Pues llevabas razon eh instalado el plugin 02,3 y esta vez no me da error y si me lee el iso, pero cuando empiezo a reproducirlo se entrecorta la musica y me da error el Foobar. Entonces no hay otra forma de reproducirlo desde el
ordenador aunque sea con otro programa?. Eh probado a descomprimirlo con Winzap que habre archivos iso y tambien me da error.
Un Saludo y Gracias.
Última edición por woku el Sáb 17 Sep 2011 - 12:41, editado 1 vez
woku escribió:Pues llevabas razon eh instalado el plugin 02,3 y esta vez nome da error y si me lee el iso, pero cuando empiezo a reproducirlo se entrecorta la musica y me da error el Foobar. Entonces no hay otra forma de reproducirlo desde el
Si abres el monitor del sistema verás que la CPU estará al 95%-100%. Se entrecorta porque el micro no tiene potencia suficiente para realizar los cálculos necesarios de la conversión DSD > PCM.
He estado haciendo pruebas con la última versión del plugin y tiene un modo de decodificación que emplea las extensiones SSE del micro y otro que no, pruébalo porque quizás te funcione mejor, es la 0.3.2.
Una vez está instalado vete a File > Preferences > SACD y en el DIFF2PCM mode (o algo así) selecciona INTEGER.
De todos modos esta última versión pide más CPU que la 0.2.3 (en mi caso la tasa de uso de la CPU es aproximadamente un 15% inferior a la 0.3.2).
Si no consigues reproducir SACD de ninguna de las maneras siempre puedes echar mano de una herramienta que convierta previamente el DSD a PCM para luego reproducirlo tranquilamente con foobar u otro reproductor. El problema lo tienes precisamente porque tu ordenador no puede hacerlo en tiempo real.
pablopi escribió:woku escribió:Pues llevabas razon eh instalado el plugin 02,3 y esta vez nome da error y si me lee el iso, pero cuando empiezo a reproducirlo se entrecorta la musica y me da error el Foobar. Entonces no hay otra forma de reproducirlo desde el
Con el plugin anterior no me sale ninguna opción en Sacd, y instalando la ultima no me sale ni la opcion Sacd solo
la de Dvd audio, cual es esa herramienta para convertir Dsd a pcm?.
Puedes extraer las pistas de la ISO con scartletbook.exe y convertirlas a WAV con DSD2PCM. Busca en Google y seguro que las encuentras (no tengo lo enlace a mano).
También puedes hacerlo con foobar. Mantén instalado el plugin de SACD que al menos te funciona (aunque con cortes) y en la vista de carpetas de la biblioteca haz clic con el botón derecho de la ISO y selecciona CONVERT.
Porque no los descargais en formato iso y los grabais en un dvd que es lo suyo
El reproductor lo lee exactamente igual que los originales
Estan colgando verdaderas joyas. Y el oppo los reproduce a as mil maravillas,tanto en stereo como en multicanal
Ya hay dos ripeadores...van por 70 sacds. Y subiendo
Saludos sisco
Saludos sisco
stersa- Cantidad de envíos : 1443
Localización : Lleida
stersa escribió:Porque no los descargais en formato iso y los grabais en un dvd que es lo suyo
Bueno, no todo el mundo dispone de un reproductor que lea SACDR.
De todos modos yo suelo preferir foobar al Oppo porque así me ahorro tostarlos, los guardo en el NAS, junto al resto de mi colección, y listo.
Ya pero cuando uno ve sacd en el lector y dsd en el ampli....
Sisco
Sisco
stersa escribió:Ya pero cuando uno ve sacd en el lector y dsd en el ampli....![]()
Pues hasta en eso hay para todos los gustos...
http://www.sa-cd.net/showthread/40245//y?page=first
pablopi escribió:stersa escribió:Ya pero cuando uno ve sacd en el lector y dsd en el ampli....![]()
DE ahí,que YO prefiera el DSD en el equipo de abajo,con el oppo 83 conectado al Denon 4308 por HDMI
Suena como los ángeles,tanto en stereo como en multicanal
Arriba,por supuesto con el Oppo 95 por analógico al MF A5...pero solo en stereo.
Sisco
pablopi escribió:Puedes extraer las pistas de la ISO con scartletbook.exe y convertirlas a WAV con DSD2PCM. Busca en Google y seguro que las encuentras (no tengo lo enlace a mano).
Y daran la misma calidad o al convertirlos pierde.
Hace exactamente lo mismo que cuando reproduce directamente, solo que en lugar de hacerlo en tiempo real se tomará el que necesite. Asegúrate de configurar correctamente el plugin SACD desde preferencias para seleccionar la frecuencia de muestreo que deseas que tengan los ficheros convertidos (44, 88, 176khz).
¿Desde avaxhome os descargais los rip sacd? No me carga la página.
job_ananda- Cantidad de envíos : 350
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 31/05/2011
job_ananda escribió:¿Desde avaxhome os descargais los rip sacd? No me carga la página.
La acabo de probar y a mi sí me carga:
http://avaxhome.ws
Gracias por tu amabilidad y tu ayuda.pablopi escribió:job_ananda escribió:¿Desde avaxhome os descargais los rip sacd? No me carga la página.
http://avaxhome.ws
Sisco
Es la misma sensación que tengo yo cuando en mi lector aparece DVD-Audio (a falta de SACD, buenas son tortas).
Por aquí hay cosillas, por si no lo sabéis. Naturalmente, sólo para probar, nada de piratear ¿eh?
http://www.24bit96khz.org/
SACDófilo escribió:stersa escribió:Ya pero cuando uno ve sacd en el lector y dsd en el ampli....![]()
Sisco
Por aquí hay cosillas, por si no lo sabéis. Naturalmente, sólo para probar, nada de piratear ¿eh?![]()
También lo utilizo,aunque la mayoría salen de Avaxhome..pero sobre todo en DVDA hay más cosas..
Sisco
Muchas gracias SACDófilo, ése no me lo sabía.
Aunque pueda parecer lo contrario, yo soy de los que compran
woku escribió:pablopi escribió:Puedes extraer las pistas de la ISO con scartletbook.exe y convertirlas a WAV con DSD2PCM. Busca en Google y seguro que las encuentras (no tengo lo enlace a mano).
Hola Pablopi el scartlebook.exe no lo he encontrado en su defecto instale el isoBuster, pero me daba algun tipo de error y me decia que no encontraba pistas en el iso y Foobar tampoco me dejaba extraer nada pues tambien me daba error, lo mas extraño es que al arrastras el iso al Foobar si separaba las pistas del iso pero me las duplicaba,
es decir que salian las canciones del disco dos veces, total que he optado por borrar el iso y probare a descargarme otro haber que tal, de todas formas gracias por todo.
Para crear un Dvd audio con el iso que programa usas el nero?.
Un Saludo
Junto al ISO figura también :Sony Play Station 3 *DFF | DST 1bit-2822,4kHz 2.0 | Supongo que esto solo se podrá reproducir en el pc con Foobar.
He leido que el Denon dvd-A11 puede leer sacd-r. Es eso cierto?
Creo que los Denon 2910 y 3910 si que los leen, pero el A11?
Saludos!!
Saludos!!
clipping- Cantidad de envíos : 2536
Localización : Igualada
job_ananda escribió:Junto al ISO figura también :Sony Play Station 3 *DFF | DST 1bit-2822,4kHz 2.0 | Supongo que esto solo se podrá reproducir en el pc con Foobar.
Exactamente
Hay que descargar los que ponga Iso ó i
Sisco
clipping escribió:He leido que el Denon dvd-A11 puede leer sacd-r. Es eso cierto?
Creo que los Denon 2910 y 3910 si que los leen, pero el A11?![]()
Saludos!!
No se si tienes el Denon,pero si es que no,lo mejor sin dudas es el oppo en cualquiera de sus versiones,pues además se saltan las protecciones watermarked de los DVDaudio que también hay muchas para disfrutar
Sisco
stersa escribió:clipping escribió:He leido que el Denon dvd-A11 puede leer sacd-r. Es eso cierto?
Saludos!!
Sisco
Ok, actualmente estoy con un sacd Sony serie "ES", pero creo que no me sirve para sacd-r...
De los modelo de OPPO que se venden, cual me recomendais solo para audio?
» Imagen y sonido en mi home cinema con perdida de potencia.Es posible?
» Ayuda Ripear SACD
» Enchufe Wifi = perdida de calidad?
» ¿Es posible mejorar la calidad de un archivo MP3 a través del iTunes?
» iTunes, DTS y supuestos formatos sin perdida de calidad.
» Ayuda Ripear SACD
Página 3 de 21.
