colocación de cajas traseras R-100 para efectos?
Hola, tengo intención de comprarme este "kit": 2 s150g + 2r100 +1c140g + 1REL T3 o un XLS200.
Mi principal preocupación es la colocación de los 2 traseros para efectos. Mi sala es muy estrecha, solo 2,40m de ancho por 4,5m de largo (esto es la zona de escucha). La habitación tiene de largo 6,8m, sólo que no es un rectángulo perfecto (en la zona de la ventana, donde irán frontales y sub, la pared hace un angulo, y en la parte opuesta de la habitación hay un armario en forma de L..pongo una foto que es como mejor se ve).
En azul claro estan las distancias de los altavoces de las paredes y del punto de escucha a los frontales/tv.
Y unas fotos de lo real:
Al poner el sofa no hay espacio para poder pasar entre el sofa y la pared lateral, si los R100 están puestos en las paredes a la altura del punto de escucha. Además no se podrían poner ahi, ya que al tener puerto bass reflex trasero no tendrían nada de espacio entre ellos y la pared.
Me han comentado que los situe en unos soporte de suelo a medida cuya base iría metida por debajo del sofa, pero sigo teniendo el mismo problema de espacio ya que no caben entre la pared y el sofa. Y si los pongo así por detrás del sofa -cuyo respaldo tiene 1m de alto- creo que no darían todo su potencial, ya que no los puedo poner enfrentados uno al otro.
He pensado en ponerlos suspendidos del techo -no tengo claro cómo aún-, a 1,80 del suelo, y casi enfrentados uno al otro, ligeramente orientados hacia al fondo de la habitació, o sea, haca donde esta el armario.
Y también he pensado en los br-fx de ma, pero dada la columna (justo en mitad de la habitación -se puede ver en las fotos-) y la situación del armario, no se si eso puede hacer que no funcionen bien. Además no se si desentonan con el esto de altavoces.
Como veis, desde mi experiencia -que es nula- y tras leer y leer, he llegado al punto de saturación..no tengo ni idea que es la mejor solución...así que agradezco de veras si alguien me puede ofrecer alguna idea.
Agur.
Agur.
lucatow1- Cantidad de envíos : 4
Localización : Canarias
Fecha de inscripción : 27/06/2011
Re: colocación de cajas traseras R-100 para efectos?
Hola, ¿nadie puede ayudarme con este tema? a ver si alguno de los expertos me da su opinión ...
Hola lucatow1, mi cuñado los tiene puestos en el techo y funcionan, pero a mi no me gusta mucho.
Yo los pondría a las paredes laterales, a ese metro ochenta y retrasados del sofa unos 80/90 cm., sujetos a unos soportes de pared que permitan su orientación. Luego con el amplificador les das a esos altavoces la ganancia en dB que necesites.
Gracias por la respuesta.
Pero no oy a poder poner la R100 en un soporte de pared y al mismo tiempo dejar la distancia adecuada entre esta y la pared.
Así que paso al plan B: ¿alguien se anima a recomendarme alguna pareja de traseros que "encajen" con el resto de los altavoces?
¿Qué tal funcionarían los bi/dipolares en este caso concreto? ¿Alguno recomendable que conozcais para este conjunto?
» Cajas para oír desde la cama. Potencia y colocación.
» Altavoces bbb para efectos de cine
» Consejo colocación/cambio cajas
» Colocación cajas
» COLOCACIÓN DE CAJAS CON TWEETER DESPLAZADO
» Colocación cajas
