Ojo con las Shuguang CV181-Z Treasure
Ojo con las Shuguang CV181-Z Treasure Empty Ojo con las Shuguang CV181-Z Treasure
Mensaje  El Hombre del SACD Miér Jun 22, 2011 9:21 pm
La Shuguang CV181-Z Treasure está demostrando ser una de las mejores válvulas de su tipo, de producción actual. Muchos creen que se trata de una sustitución directa de la popular 6SN7, pero no es así. La CV181-Z tiene una mayor corriente de filamento, un 50% más con respecto al modelo 6SN7, lo que significa que este tubo necesita una mayor energía para calentarse, energía que extrae del transformador de alimentación. Esto tiene varias consecuencias:
-El transformador, junto con todo el circuito de rectificación, deben entregar mayor corriente, lo que puede suponer un sobreesfuerzo y un sobrecalentamiento nada deseables, que pueden traducirse en averías.
-La válvula también produce mayor cantidad de calor, por lo que hay que observar si el zócalo y la placa pueden aguantar.
Naturalmente, tenemos que consultar si nuestro amplificador está preparado para este mayor trabajo. Por lo demás, es un gusto mirar una válvula tan bonita...
Ojo con las Shuguang CV181-Z Treasure Shuguang_Treasure_CV-181
Cantidad de envíos : 5204
Ojo con las Shuguang CV181-Z Treasure Empty Re: Ojo con las Shuguang CV181-Z Treasure
Mensaje  SeaLion Jue Jun 23, 2011 4:55 am
SACDófilo escribió:La Shuguang CV181-Z Treasure está demostrando ser una de las mejores válvulas de su tipo, de producción actual. Muchos creen que se trata de una sustitución directa de la popular 6SN7, pero no es así. La CV181-Z tiene una mayor corriente de filamento, un 50% más con respecto al modelo 6SN7, lo que significa que este tubo necesita una mayor energía para calentarse, energía que extrae del transformador de alimentación. Esto tiene varias consecuencias:
Yo las sigo llevando en lo mio amp BAT, Vk-60, dos quartetos en cada canal y sin mas problemas además de lo de la inversión inicial [€!!!]...
Ojo con las Shuguang CV181-Z Treasure 101_5646
Incluso las encontro más frias que las 6SN7 GtB, talvez que disipen más el calor debido a la mayor superficie de vidro!?...
Más o menos calientes (?), tanbién se hace dificil juzgar debido a la proximidad de las grandes 6C33C, esas si verdaderas calderas!...
Lo que si es cierto y es que no hay lugar a dudas, es que suenan a gloria y se gañaran por derecho próprio su lugar superando a las 6SN7 de origen asi como a las distintas NOS ( SYLVANIAs y WESTINGHOUSEs ) que he probado y usado a lo largo de mucho tiempo.
Última edición por SeaLion el Jue Jun 23, 2011 5:46 am, editado 1 vez
SeaLion
SeaLion
Cantidad de envíos : 447
Edad : 80
http://arato.rocha@gmail.com
Mensaje  tiagosan Jue Jun 23, 2011 5:32 am
Yo la verdad que no tengo experiencia con válvulas, pero si puedo decir que cuando recibí las etapas y el previo de Icon audio no me convenció el resultado final,pero fue cambiarle las tres válvulas 6SN7 que lleva por tres Shuguang CV181-Z, y no me lo podía creer que cambiando una válvula cambiara tanto el resultado final, ahora parece otro previo sobre todo en la definición y timbre de los instrumentos.
Si se calienta mas o menos no lo podría decir, es el primer conjunto que tengo a válvulas, si puedo decir que hay días que esta encendido 5 o 6 horas sin ningún problema.
tiagosan
tiagosan
Cantidad de envíos : 725
Mensaje  El Hombre del SACD Jue Jun 23, 2011 7:49 am
Las válvulas podemos mirarlas como bombillas de baja potencia en las que se han colocado varias placas metálicas por dentro.
Teniendo en cuenta la fórmula Potencia=Corriente x Tensión, es fácil calcular de qué potencia estamos hablando, qué bombillas son las que sustituimos.
En una 6SN7 La tensión es de 6,3V, la corriente de 600mA, y por lo tanto el filamento tiene una "luz" de 3,74 watios.
En una CV181-Z la tensión es de 6,3V, la corriente de 900, y su potencia es el equivalente a una bombilla de 5,67 watios.
Multiplicamos ambas cifras por diez, para entender visualmente qué estamos haciendo: vamos a sustituir en el mismo casquillo una bombilla de 37 vatios por otra de 57. Aproximadamente, la sustitución de una luz de 40 por otra de 60. Por fuerza, eso tiene que desprender más calor, una energía que sale no del enchufe, sino del bobinado secundario del transformador de potencia (y lo más probable es que exista un circuito para rectificar en contínua, y toda esa corriente pasa por ahí). Mucha tela ¿no?.
