KIT DE SCAN SPEAK
Encarni
josep mª
KIT DE SCAN SPEAK
Buenos dias:
Tengo un kit de Scan-Speak, formado poe el 15/W/8530K00+D2905/9700 con un filtro de cruce diseñado para ellos. Suenan muy bien, pero me falta algo de profundidad. El aplificador es un audiolab 8000A de los antigüos,
el lector un denon dvd, y los cables son The Chord Company.
Puedo hacer algo para mejorar lo que tengo, cambiar las cajas , el amplificador, el lector.
Cual es vuestro consejo.
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
Re: KIT DE SCAN SPEAK
Tendrías que describir como es tu sala, dimensiones de la misma, si tiene elementos acústicos, y las distancias de las cajas.
Poner alguna foto de la sala sería lo mejor.
josep mª- Cantidad de envíos : 1271
Localización : badalona
La sala es el comedor de casa, 6 x 3 mts.
Las cajas estan a 20cmts de la paed trasera, entre el mueble, separadas 2.5mts
La caja de la derecha está a 40cmts de las cortinas del comedor
La zona de escucha está a 1.80mts de las cajas
Espero que ayude para sacar algunas conclusiones
Saludos cordiales.
Saludos cordiales.
Ese es tu problema , los veinte centímetros de la pared trasera.micoche escribió:La sala es el comedor de casa, 6 x 3 mts.
Saludos cordiales.
Encarni- Cantidad de envíos : 2225
Cuando dices que "le falta profundidad" , ¿a qué te refieres exactamente?.
Los drivers del kit son muy buenos, y el 15/W/8530K00 en particular es uno de los mejores mid-woofers del mundo. Deberías tener un muy buen sonido con el kit; así que primero intenta colocar correctamente las cajas, y si puedes, mide la respuesta para saber exactamente qué problema tienes.
Si tu problema es que necesitas una caja que baje a 30Hz, entonces no lo vas a solucionar con nada, salvo que añadas un sub.
kike- Cantidad de envíos : 323
Para conseguir profundidad , lo mejor es poner las cajas en la pared mas estrecha y separarlas todo lo que puedas de la pared trasera.
Pruébalo , es gratis!!!
Saludos cordiales.
Tres m. de ancho, cajas separadas 2,5 m. entre ellas, y una de ellas a 40 cm. de las cortinas... ¿dónde está la otra, empotrada en la pared?
Es decir, que tienes dos cavidades resonantes (los huecos entre el mueble y la pared), con las cajas colocadas justo en ellas, bastante más separadas entre sí que la distancia entre ellas y el oyente..., y pegadas a la pared.
Te has comprado bastantes boletos de la Lotería del Mal Sonido, y creo que te ha tocado algo...
En serio: si sacas las cajas de esos nidos de resonancias, y las juntas hasta que hagan un triángulo casi equilátero contigo, por un lado limpiarás, y no poco, los graves; y, por el otro, les darás la posibilidad de formar una imagen coherente, sin el agujero central que ahora tienes.
¡Ah! Y por todos los medios procura evitar que haya ningún mueble entre ellas y tú: una alfombra grande, gorda, y espesa, sí que es conveniente, muy conveniente...
Suerte, y un saludo
Localización : Fácil
Mejoraría el sonido, cambiando las columnas del kit, por unas opera callas mini.
Saludos cordiales
Saludos cordiales
micoche escribió:Hola
Saludos cordiales
Probablemente, aunque estoy seguro de que menos que si colocaras las que ahora tienes en la posición correcta.
Como ya las has pagado, y te has tomado la molestia de montar los kits, ¿por qué no pruebas a ver cuánto pueden dar de sí, colocándolas correctamente? Además, toda la experiencia que adquieras con las pruebas -que, por cierto, te saldrán gratis- que hagas te servirá para obtener mejor sonido de cualquier altavoz futuro...
Desde el respeto, y sin ánimo alguno de ofender, esto me recuerda aquel chiste del policía de Londres que, haciendo su ronda nocturna, ve a un borracho abrazado a una farola, mirando fijamente el suelo delante de él.
Se le acerca, y le pregunta: "¿Se encuentra Ud. bien, señor? ¿Necesita ayuda?"
A lo que el borracho responde: "Es que estoy buscando las llaves del coche, que se me han caído y no consigo encontrarlas"
"No debería Ud. conducir en su estado, señor", le dice el policía. "Pero, ¿está Ud. seguro de que se le han caído aquí?"
"No, creo que se me cayeron por allí", dice el borracho, señalando a la entrada de un callejón oscuro "pero es que aquí hay más luz..."
De buen rollito, un saludo
Saludos cordiales
No lo creo. Si el filtro está más o menos bien resuelto, esas cajas deberían sonar mucho mejor que las opera callas. Simplemente por la calidad de los drivers (menos distorsión, capacidad de SPL altos, etc.).
Hola:
Ese kit es muy muy bueno pero el woofer es un 5 1/2 lo que muchísima profundidad pienso que no puede dar, aunque si un grave muy bueno y articulado.
He visto que la sensibilidad del MidWoofer es de 85,5 db y el kit tiene muchísima calidad por lo que pienso que se merecería mejor amplificación.
También ya que creo que deben de ser unos monitores pequeños añadirle un sub.
jesval- Cantidad de envíos : 328
Localización : Valencia - Almería
jesval escribió:Hola:
Hola, Jesval
El kit lo montè el unas colunnas de (180x900x400)mm, la verdad no suenan mal, y a lo mejor es el ampli lo que deberìa cambiar, no crees??
Yo, en mi humilde opinión esas cajas se merecen mejor amplificación que para mi son de muchísima calidad.
Al ser de columna si que deberían tener más profundidad en grave de todas formas con un midwoofer de 5 1/2 pulgadas muchísimo no van a poder bajar.
De todas formas yo antes de hacer ningún cambio probaría con la colocación de la sala que es lo más importante, como dice la compañera Encarni los 20 cmts de la pared trasera son pocos, las cajas tendrían que respirar más.
Y si al final te decides a cambiar de ampli, intenta escuchar antes con tus cajas e incluso comparar con tu amplificador y si es en tu sala mejor, nunca hazlo a sordas.
Por cierto a ver si pudieras poner unas fotillos de las cajas que seguro son una maravilla.
micoche, tu equipo no esta equilibrado, el amplificador no esta a la altura. quieres profundidad y apertura prueba con valvulas o migra hacia clase A-AB en transistores. Mis altavoces montan SS 18w8545 -d2905 y te aseguro tienen profundidad, apertura y detalle impresionante.
Tienes unos altavoces que equivalen a unos de mercado de 4000 eur, para que te hagas una idea. Siempre que esten bien filtrados claro.
Te pongo una foto de los mios.
Suerte
Suerte
Celsius235 escribió:micoche, tu equipo no esta equilibrado, el amplificador no esta a la altura. quieres profundidad y apertura prueba con valvulas o migra hacia clase A-AB en transistores. Mis altavoces montan SS 18w8545 -d2905 y te aseguro tienen profundidad, apertura y detalle impresionante.
Suerte
Muchas gracias por tu consejo
Estaba pensando en adquirir un AUDIBLOCK V100
Que te parece este ampli , lo conoces.
Los altavoces estan filtrados con el filtro que ha diseñado TROEL GRAVESEN
Saludos cordiales
Micoche el amigo Troels hace autenticas maravillas, no en todo, pero tiene cosas muy buenas, si sigues sus filtros inverte en los condensadores del tweeter principalmente, que es donde mas se nota la calidad. El Audiblock no lo conozco la verdad que soy mas de valvulas.
» Scan-Speak?
» Scan Speak
» MOREL O SCAN SPEAK
» Scan-Speak 15W/8530K00 + D2905/9700
» CASTLE CON SCAN SPEAK
» Scan Speak
