Potenciómetro TKD
Potenciómetro TKD
Hola amigos audiófilos, a ver si hay alguien que sepa y me diga las equivalencias de las patillas del TKD 2CP-2511. Hay tres marcadas con el 1, 2 y C y no se cuales corresponden con In, Out y Ground.
Muchas gracias a todos
tin47- Cantidad de envíos : 86
Edad : 74
Localización : Lugo
Fecha de inscripción : 13/01/2011
Re: Potenciómetro TKD
1: entrada
2: salida
C: ground
Enhorabuena por utilizar el TKD 2CP-2511. Yo tengo ese mismo potenciómetro en la versión motorizada y me gusta mucho. En mi caso sustituyó a un Alps Blue Velvet. No sé decir si el TKD es mejor que el ALPS, tal y como muchos sugieren en otros foros, porque cuando hice el cambio también sustituí otro montón de componentes. Lo que sí sé es que, tras la sustitución de todos esos componentes, el sonido mejoró de forma notable.
Un saludo: Iván
2: salida
C: ground
Un saludo: Iván
igallego- Cantidad de envíos : 531
Localización : Durango
Hola Iván.igallego escribió:1: entrada
2: salida
C: ground
Un saludo: Iván
Antes que nada darte las gracias por informarme, lo cual te lo agradezco mucho.
El tema es el siguiente: Resulta que yo ya lo tengo instalado en un kit Audio Note 300B signature. Lo instalé como mejora hace unos 5 ó 6 años, cuando hice el amplificador y hace cosa de una semana empezó a "rascar" al darle volúmen en su cuarto de recorrido. Pensé que esto no le iba a pasar a este potenciómetro al no llevar pista de carbón, pero no ha sido así. El potenciómetro es muy bueno, yo creo que de lo mejor a excepción de los atenuadores.
Pues al tener que cambiar el TKD, lo haré por un DACT de resistencias, no tengo indicado las entradas ni salidas del TDK, salvo por tus indicaciones. Así cuando me llegue el atenuador no tendré que andar probando y así voy a tiro directo ¿comprendes?
Y nada más, muchas gracias por todo
Demetrio
Edad : 74
Localización : Lugo
Perfecto Demetrio. Cuando cambies el TKD por el DACT de resistencias, cuéntanos a todos qué percibes en el sonido. Tengo mucha curiosidad. Hay quien dice que los TKD están a la altura de los atenuadores de resistencias convencionales aunque, obviamente, no pueden estar a la altura de los atenuadores de referencia...
Para mí el mando a distancia es obligatorio y por eso me incliné por el TKD motorizado. No obstante, bent audio ha sacado al mercado un atenuador a resistencias ajustable por control remoto: http://www.bentaudio.com/remotes/step.html . Tal vez algún día me anime...
igallego escribió:Perfecto Demetrio. Cuando cambies el TKD por el DACT de resistencias, cuéntanos a todos qué percibes en el sonido. Tengo mucha curiosidad. Hay quien dice que los TKD están a la altura de los atenuadores de resistencias convencionales aunque, obviamente, no pueden estar a la altura de los atenuadores de referencia...
OK., cuando lo tenga instalado te comentaré, pasará quizás un mes, llegan las vacaciones y después pedirlo e instalarlo, pero cuenta con ello
Edad : 74
Localización : Lugo
tin47 escribió:igallego escribió:Perfecto Demetrio. Cuando cambies el TKD por el DACT de resistencias, cuéntanos a todos qué percibes en el sonido. Tengo mucha curiosidad. Hay quien dice que los TKD están a la altura de los atenuadores de resistencias convencionales aunque, obviamente, no pueden estar a la altura de los atenuadores de referencia...
Hola igallego, pues como te prometí te contesto a tus inquietudes respecto al atenuador DACT. Ya lo he instalado, ayer, y de entrada te digo que me hace ruido al conmutar cada paso en el atenuador, cosa que me preocupa mucho como imaginarás. He escrito a Brian de Audio Note para ver si tiene solución este problema.
Cuando oigo música no tengo nada de ruido, sólo es al dar los pasos, y te diré que en principio lo he notado con unos mejores graves, más limpio y mejor espacialidad, una maravilla, el problema está en el ruido de conmutación.
Dact también motoriza los atenuadores por si un dia te decides.
Y nada más de momento, hasta cuando quieras, un saludo
Edad : 74
Localización : Lugo
