Cajas de suelo o subwoofer..?
Jesús
jereca72
Hola a todos,
Vereis, tengo un equipo formado por:
CD Unison Research Unico-CD
Plato Rega Planar 3
Amplificador Unison Research Unico (80w x 2)
Cajas Dynaudio Contour 1.3 mkII
Escucho principalmente Rock clasico y algo de Jazz/Blues. Lo tengo ubicado en un salon bastante grande, y aunque estoy contento con el sonido, a veces hecho en falta algo de mas presencia en graves. En un principio habia pensado en sustituir mis cajas por unas de suelo ( a ver que me podriais recomendar, teniendo en cuenta mi ampli). Pero ultimamente, dado que me gusta el sonido de mis cajas, estoy barajando la opcion de incorporar un Subwoofer (solo para musica) de alguna marca de calidad (REL p. ej).
¿Como veis esta opcion?
De todos modos tengo algunas dudas al respecto:
1. Mi ampli no tiene salida pre-out para el sub. por lo que no se si se puede conectar directamente a la salida de los altavoces. Si es asi, ¿sacrificaria calidad con respecto a un sub que si tenga salida pre-out?
2. No tengo espacio para ubicarlo delante de la posicion de escucha, por lo que tendria que ponerlo en un lateral de la sala , ¿seria un problema?
3. Beneficiaria la incorporación de un sub a mis cajas. Quiero decir... por lo visto las contour son algo exigentes con la amplificacion, y siempre me ha preguntado si mi ampli tiene poca "chicha" para moverlas con soltura, y aprovecharlas al máximo. Entonces me imagina que al desviar los graves al Sub pues.. que iran mas sueltas..no?.. no se .,... igual estoy diciendo una burrada..
En fin , gracias de antemano y un saludo
Plato Rega Planar 3
![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif)
jereca72- Cantidad de envíos : 74
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 31/05/2011
Re: Cajas de suelo o subwoofer..?
¿ cuantos metros cuadrados aproximadamente ?
Jesús- Cantidad de envíos : 200
¿Estás seguro que tu ampli no tiene salida pre-out? El secondo trae salidas para conectar 2 subwoofers, por eso me extraña.
El salón tiene unos 35-40 metros cuadrados..en forma de "L" y es todo lo contrario a lo que se supone que deberia de ser una sala de escucha...
osea..., muebles, Ventanales, escalera abierta hacia arriba y además..una cocina americana incluida...
Mi ampli, creooo... que no tiene salida para sub.. pero de todos modos cuando llege a casa , me aseguraré.. De todos modos, en caso de tenerla... cual seria la mejor forma de conectarlo??
El Unico no tiene salida de sub como el Secondo, aunque sí el loop "Tape"
César- Cantidad de envíos : 7631
Perdonad mi ignorancia... pero que es eso del loop "tape" ? ...
Hola.jereca72 escribió:Perdonad mi ignorancia... pero que es eso del loop "tape" ? ...![]()
La típica Entrada/Salida para grabadoras (Tape in / Tape out). Suele usarse para amplis sin salida sub dedicada.
... y daría el mismo resultado? ... me refiero en cuanto a calidad se refiere..
con ese tamaño de sala me decantaria por unas columnas no muy exigentes en cuanto a amplificación antes que por un subwoofer el cual además siempre será complicado de integrar correctamente. EMHO te aportará más el cambio a columnas que la integración de un sub, otra cuestión és la monetaria ¿ te fijaste un presupuesto?
saludos.
saludos.
Hombre.. todo depende de por cuanto podria colocar las dynaudio... pero en principio no me gustaria pasar de los 1500-1800 eur.
Podrias recomendar algunos modelos en concreto de cajas de suelo?
Hace años devoraba revistas de alta fidelidad y estaba bastante puesto en el tema... pero no se como esta la cosa en estos momentos..
Un saludo y gracias
Hola.jereca72 escribió:... y daría el mismo resultado? ... me refiero en cuanto a calidad se refiere..
En cuestión de sonido sí, no deja de ser una salida más, el problema radica en que no tienes control sobre el volumen del sub como en una salida dedicada o Pre-Out, con lo que siempre que subas el volumen del ampli tendrás que hacerlo a su vez con el del sub para no descompesar, con el desajuste que ello conlleva. Un verdadero coñazo, no lo recomiendo.
Si quieres cambiar de cajas en vez de añadir un subgrave, aquí tienes algunas opciones que me gustan mucho. Aunque tu amplificador es un tanto justito en cuanto a entrega de corriente se refiere, si estabas contento con las exigentes DYN, no habrá problemas con estas cajas de suelo que te recomiendo, no muy exigentes (sensibilidad media alta, curva de impedancia estable) y con un sonido con mucho cuerpo, ideales para rock, sobre todo las Tannoy y las Quad:
Tannoy DC6T Revolution o Signature
Quad 22L2
Epos M22I
Quad 22L2
Epos M22I
en cuanto a modelos concretos no sabria decirte, no estoy muy puesto en cajas de suelo dado que mi sala és más pequeña.
saludos.
saludos.
En el foro creo que había unas Contour 1,8 MKII, mira a ver si no las han vendido.
Respecto al ampli, de los que he probado es de los que más pegada tenía, por lo que creo que es muy suficiente para las cajas;
ten en cuenta que en una sala grande, cuando las cajas -más si son monitores- están más separadas de la pared, menos "ayuda" tienen en el grave.
Gracias por vuestras respuestas,
Que os parecen las Dali Ikon-6 mk2?
http://dali-speakers.com/display_content.php/INT/Loudspeakers.html/322/2559
Sobre todo , teniendo en cuenta mi ampli y el tipo de musica que escucho..
Hola:
Tengo un Subwoofer de Rel y en otro equipo también tengo un Unisón como el tuyo. Según Rel, la mejor forma de conectar el subwoofer al equipo es por la salida de "alta" del ampli, es decir, por la de altavoces. Para ello se utiliza el típico cable Neutrik (suele venir con el subwoofer), que por un lado lleva un conector especial para el Sub, y por el otro conexiones para la salida de altavoces del ampli (como el Unisón lleva dos pares de salidas te lo permite). No te puedo decir como resulta porque yo tengo el sub conectado a la salida de previo de un integrado Classé. Lo que sí te puedo asegurar que no conectaría nunca un sub a la salida de tape del ampli. No es porque no se pueda, sino porque un sub cuesta lo suyo de ajustar y lo que no puedes hacer es pretender hacerlo cada vez que quieras subir o bajar el volumen del ampli.
La opción subwoofer tiene sus ventajas en inconvenientes respecto a la columna. En principio, esta última viene ajustada y calibrada de fábrica (aunque eso no es ninguna garantía de que se acople a tu sala o tus gustos). El subwoofer tiene como ventaja que te permite ajustar la parte baja con independencia del resto, además de que te aporta una amplificación específica y un montón de watios dedicados a los bajos; algo nada despreciable, puesto que unos buenos bajos necesitan potencia y control.
En resumen, si estás satisfecho con el sonido de tu equipo y solamente te faltan más bajos, yo apostaría por el subwoofer antes que plantearme cambiar de cajas. Si haces esto último cambiarás los bajos pero también cambiarás por completo el resto del sonido, y no creo que te interese si estás satisfecho con él.
Pepe Muñoz- Cantidad de envíos : 1512
Gracias por tu respuesta Pepe,
Por curiosidad.. A que cajas tienes conectado el Único ? Estas contento con el resultado?
Tengo el Unico conectado a unas B&W DM6, unas cajas antiguas pero muy de mi gusto. Lo escuché la primera vez en casa de otro compañero del foro con unas B&W 603 y me gustó mucho el sonido, por eso me compré uno. De hecho, lo he mantenido como definitivo después de probar con las mismas cajas un montón de aparatos más caros (Conrad Johnson, Linn, Meridian....) Se trata de una cuestión de gustos porque a otros amigos del foro les gustaban más algunas de estas opciones, pero personalmente prefiero el Unisón.
Vamos haber:
Yo lo que entiendo es que quieres maximizar las prestaciones de tu ampli para que los altavoces vayan mejor y para eso pretendes descargarlo del trabajo de los graves y que ésto lo haga el sub.Yo lo que haría para no solapar frecuencias y descargar el ampli es lo siguiente.De la salida del lector sacar un cable en Y.Uno de los extremos lo llevas a la entrada del sub.El sub ya tendrá su correspondiente filtro pasobanda para que puedas regular el corte a tu antojo.El otro extremo lo llevas a un filtro paso alto y de ahí a la entrada de linea del ampli.Los volúmenes los regulas a tu gusto en ampli y sub.Por otro lado las frecuencias que emite el sub no son direccionales, lo puedes poner donde quieras(siempre que esté en fase con los altavoces).
Juanjo22- Cantidad de envíos : 159
Localización : Arrasate
Fecha de inscripción : 02/01/2011
Juanjo22 escribió:Vamos haber:
Yo lo que entiendo es que quieres maximizar las prestaciones de tu ampli para que los altavoces vayan mejor y para eso pretendes descargarlo del trabajo de los graves y que ésto lo haga el sub.Yo lo que haría para no solapar frecuencias y descargar el ampli es lo siguiente.De la salida del lector sacar un cable en Y.Uno de los extremos lo llevas a la entrada del sub.El sub ya tendrá su correspondiente filtro pasobanda para que puedas regular el corte a tu antojo.El otro extremo lo llevas a un filtro paso alto y de ahí a la entrada de linea del ampli.Los volúmenes los regulas a tu gusto en ampli y sub.Por otro lado las frecuencias que emite el sub no son direccionales, lo puedes poner donde quieras(siempre que esté en fase con los altavoces).![]()
Si el lector no tiene la salida variable, me parece que es complicarse mucho la vida, tendrá que ajustar el volumen del sub cada vez que suba o baje el volumen del ampli, ¿no?, además de que tendrá que comprar un "filtro paso-alto"...
Cierto,pero la ventaja es que hay filtros semipro con entradas y salidas rca por muy poquito dinero con lo cual con casi nada de inversión consigue lo que quiere y no le toca a la calidad de lo que amplifica.
» Cual me compro??
» Altavoces para Marantz SR4600
» Recomendacion cajas de suelo
» Cajas de suelo en 3.000 euros
» Cajas de suelo vs. estanterias
