¿COMO PROTEGEIS VUESTRO PROYECTOR DE LAS CAIDAS DE RED?
+5
elchicodelasválvulas
acropolis
9 participantes
Pues eso ¿como protegeis la lámpara de vuestro proyector de las caídas de red? me comentaron que es bueno un SAI de los que se utilizan en informática......si alguien tiene este sistema me podía recomendar modelo, precio y donde lo compró? y si alguien utiliza algo diferente también le agradezco su aportación..
acropolis- Cantidad de envíos : 2005
Localización : cuenca
Re: ¿COMO PROTEGEIS VUESTRO PROYECTOR DE LAS CAIDAS DE RED?
Un SAI. Miras el consumo del proye y te vas a cualquier tienda de informática, Mediamarkt o similar y te pillas uno.
Localización : Mar Menor
slippery escribió:Un SAI. Miras el consumo del proye y te vas a cualquier tienda de informática, Mediamarkt o similar y te pillas uno.
Gracias Slippery,
Me imagino que con eso será suficiente.....es decir lo que hace es que el proyector siga con energía hasta que complete su apagado?
Yo hace bastante tiempo que tengo un SALICRU-SPS SOHO 600, sólo para el proyector.
y me va de maravilla, teniendo unos mínimos cuidados como descargarlo dos veces al año, las baterías te pueden duran mucho. Cuando lo compres mira el consumo de tu proyector, y tendrás que dividir por dos los Volt/amper que es la medida que señalan estos SAI´s, para así obtener la potencia recomendada.
Así este de 600V/A, te puede aguantar hasta 300W., de sobras para un proyector normal.
acropolis escribió:slippery escribió:Un SAI. Miras el consumo del proye y te vas a cualquier tienda de informática, Mediamarkt o similar y te pillas uno.
Gracias Slippery,
Exacto, además te protege de picos de tensión que suelen hacer bastante daño. El Salicru ese es cojonudo, pero nada barato.
Yo uso un SAI de NGS, simplemente tienes que mirar cuánto consume el proyector y que el SAI esté preparado para ese consumo.
¿ Alguna referencia de los productos de Tripplite o APC ?.
Kapton escribió:Yo uso un SAI de NGS, simplemente tienes que mirar cuánto consume el proyector y que el SAI esté preparado para ese consumo.
Mi proyector marca 395 watios de consumo, entonces el SAI tiene que ser de 800A mínimo?
Que marcas creéis que cumplen bien su cometido??
Se habla mucho de Salicru, algunas mas..
Javier M.- Cantidad de envíos : 449
Localización : Tenerife
Jejeje... Es una simple fórmula. No te ayudo...acropolis escribió:Kapton escribió:Yo uso un SAI de NGS, simplemente tienes que mirar cuánto consume el proyector y que el SAI esté preparado para ese consumo.
Lo que sí, mira a ver qué consume el proyector que más te mola HOY y compra el SAI como si tuvieras aquél. No vaya a ser que luego el SAI pete porque no te valga.
A mí ya me explotó una bombilla x calentamiento y nunca mais
El proyector tiene que estar enchufado al SAI, y cuando no lo utilizo ¿el Sai tiene que seguir conectado a la red?
Je,je Kapton no sabe de estas cosas sólo de Hi-End
Vamos a ver cuando dije arriba que dividieras por dos los VA, en realidad no sería el 50%, sinó del 60% al 70%,(es decir el valor nominal en W. de un SAI viene a ser el 60% del valor nominal en VA.
Aquí lo tenéis bien explicado:
http://www.apcmedia.com/salestools/SADE-5TNQYF_R0_ES.PDF
Mi proye consumirá en total unos 250W, se me fué la luz dos veces, y aguantó al proye un montón de tiempo, el SAI es de 600VA.
En el caso del compañero con un SAI de 800VA, te podría valer perfectamente para un consumo de 480W,(que es justamente el 60% del nominal VA).
Saludos..
Gracias chicodevalvulas,
Veré alguno entre los 800 y 1000 Va, así no habra forma de fallar y hacer una inversión de futuro.....lo que no sé sobre que precios rondarán ¿no sabreis algún sitio donde estén bien de precio?
Yo tengo una SAI Trust de 1000VA (unos 600W) para el proyector (que andará por los 300W de consumo). Sinceramente, cuestan poquito (una normalita como la Trust está en 70-80€ en un MM) y más vale que sobre que no que falte (a mí se me vino abajo una de 750VA que ahora da cobertura al equipo informático) Cualquiera de las 2 ya me ha salvado de más de un susto (en mi casa no es muy raro que se vaya la luz)
Efectívamente, y como muy bien te han dicho para el dimensionamiento de la SAI, ten en cuenta esta fórmula
Consumo que soporta la SAI = VA de la SAI x 0,6 (0,6 es el factor de potencia o coseno de fi que tenemos en nuestras casas)
Y otra cosa, cada 2-3 añitos, te recomiendo cambiar la batería para evitar disgustos (son baratitas)
Gracias Pecci,
La tendré en cuenta la trust, intentaré acercarme a un MM y ver lo que tienen, y la verdad prefiero uno con bastanes Va para el futuro, Cuando no lo utiizas el proyector el SAI sigue conectado a la red de forma permanente? o lo enchufas cuando utilizad el proye....
Normalmente la enciendo un rato antes de poner el proye (cuando puedo planificarlo, claro). Digamos 1h o así. Hay días que la dejo encendida el día completo para que realice un ciclo de carga en condiciones. Siempre conectada la he medido y consume como 25W continuamente y me da mal rollo (no por el dinero, que al final es muy poco, sino por un extraño rollo ecologísta que tengo en alguna neurona de mi cabeza)
pecci escribió:Normalmente la enciendo un rato antes de poner el proye (cuando puedo planificarlo, claro). Digamos 1h o así. Hay días que la dejo encendida el día completo para que realice un ciclo de carga en condiciones. Siempre conectada la he medido y consume como 25W continuamente y me da mal rollo (no por el dinero, que al final es muy poco, sino por un extraño rollo ecologísta que tengo en alguna neurona de mi cabeza)
Si no se tira de las baterías no hace falta cargarlo, sólo con estar conectado se carga él solo, simplemente se enciende cuando se conecta el proye y listo.
Los que tienen pantalla, (Salicru,por ejemplo), ya te indica el nivel de carga de las baterías.
Una recomendación importante es descargarlo,(ya que a veces en todo un año no ha tenido que entrar en acción), unas dos veces año, y volverlo a cargar, para que no se estropeen las baterías.
Tampoco hace falta comprar baterías cada dos años, suelen durar bastante, el mío debe llevar cuatro años y está como el primer día.
Me expliqué mal. Realmente yo lo tengo totalmente desconectado de la red (mediante un enchufe con interruptor) Si lo enchufo a la red (sin conectar el SAI) ya me está consumiendo permanentemente esos 25W (se oye como entra un relé) y eso es lo que no me gusta. Así que antes de poner el proye, lo conecto a la red (primer relé) y además enchufo el SAI (segundo relé)
Hablo de los Trust (tengo 2), que deben ser lo más básico, pero mientras me vaya bien (cosa que he podido comprobar en varias ocasiones) pues no me gasto un duro más.
Cuando está trabajando de forma normal y con las baterías cargadas, simplemente el SAI hace un by-pass, y permite que circule la corriente hasta el proye, en teoría no debiera de existir ningún consumo.
De todos modos no debes preocuparte, tu lo enciendes cuando vayas a conectar el proye y lo apagas al apagar éste y punto; y no te olvides de descargar y volver a cargar las baterías dos veces o tres al año, y las baterías te durarán un montón, desde luego mucho más de dos años, en condiciones normales claro.
Gracias por vuestras aportaciones, intentaré estos días comprar uno y ya os comentaré.................
Noncondition escribió:¿ Alguna referencia de los productos de Tripplite o APC ?.
¿ Nadie utiliza APC ?: me hablan muy bien en foros extranjeros y me sorprende que nadie tenga una opinión...
En una página web explican los diferentes tipos de SAI:
Off-line:
la alimentación viene de la red eléctrica y en caso de fallo de suministro el dispositivo empieza a generar su propia alimentación. Debido a que no son activos, hay un pequeño tiempo en el que no hay suministro eléctrico. Típicamente generan una forma de onda que no es sinusoidal, por lo que no son adecuados para proteger dispositivos delicados o sensibles a la forma de onda de su alimentación. Su uso más común es en la protección de dispositivos domésticos como ordenadores, monitores, televisores, etc.
In-line:
también conocido como de "línea interactiva". Es similar al off-line, pero dispone de filtros activos que estabilizan la tensión de entrada. Sólo en caso de fallo de tensión o anomalía grave empiezan a generar su propia alimentación. Al igual que los SAI de tipo off-line tienen un pequeño tiempo de conmutación en el que no hay suministro eléctrico. Típicamente generan una forma de onda pseudo-sinusoidal o sinusoidal de mayor calidad que los SAI off-line. Su uso más común es en la protección de dispositivos en pequeños comercios o empresas, tales como ordenadores, monitores, servidores, cámaras de seguridad y videograbadores, etc.
On-line:
el más sofisticado de todos. El dispositivo genera una alimentación limpia con una onda sinusoidal perfecta en todo momento a partir de sus baterías. Para evitar que se descarguen las carga al mismo tiempo que genera la alimentación. Por tanto, en caso de fallo o anomalía en el suministro los dispositivos protegidos no se ven afectados en ningún momento porque no hay un tiempo de conmutación. Su principal inconveniente es que las baterías están constantemente trabajando, por lo que deben sustituirse con más frecuencia. Su uso más común es en la protección de dispositivos delicados o de mucho valor en empresas, tales como servidores, electrónica de red, ordenadores de monitorización, videograbadores y cámaras de seguridad, etc.
¿Qué modelos usáis vosotros?
Off-line:
In-line:
On-line:
xavi...- Cantidad de envíos : 1397
¡¡¡ Uffffhhh !!!, mis Trust, que son de lo más barato que hay, seguro que son, a lo sumo In-Line (y probablemente sean Off-Line) No he mirado las especificaciones, la verdad.
De todas formas, en mi caso estamos hablando de aguantar 10 minutillos para que sin prisas, el proye apague correctamente la lámpara y finalice el ciclo de enfriamiento o para que el HTPC no se me venga aabjo en un corte momentáneo de luz y eso lo hace cualquiera de ellas (comprobado varias veces en mi casa, por desgracia)
Pero ¿qué pasa durante el pequeño tiempo en que el proyector deja de recibir tensión? (el momento en que se conmuta de la red eléctrica a las baterías).
xavi... escribió:Pero ¿qué pasa durante el pequeño tiempo en que el proyector deja de recibir tensión? (el momento en que se conmuta de la red eléctrica a las baterías).
El proyector nunca deja de recibir tensión, si se va la luz, se oye un pitido, que te avisa que entraron en juego las baterías, y luego tienes tiempo de sobra para apagar tranquilamente el proye e incluso dejar que se refrigere; es más en mi caso entre los pitidos, que varían en el tiempo y el display, puedes seguir la evolución de la descarga,también la carga, de las baterías.
A mí me debió ocurrir un par de veces, recuerdo que una vez ni siquiera lo apagué, mientras estaba en modo batería, me dió tiempo perfectamente para apagar DVD y ampli, ir al cuadro y subir de nuevo el diferencial, y volver a encender de nuevo todo, y todo esto sin apagar el proye.
Los de Salicru, son muy buenos, es una gran marca española, que trabaja para organismos oficiales, hospitales etc.
