Circuito integrado para preamplificador de fono
+6
jalejos
hifiliberator
Paco
Benibani
pephifi
10 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: Circuito integrado para preamplificador de fono
Hola, T1 es un BC549, como los otros(aunque supongo que un MC140 irá también).De todos modos en mi caso el tema del rizado de alterna va a estar bastante lejos una vez le llegue la corriente a T1, pues o irá(va) a pilas o con una fuente basada en el integrado LM317t(tengo todas las piezas) que dará unos 400mA(requetesuper sobrada).
Si tu previo va bien no habrá razón para que el mío vaya mal, y como apuntó Hifiliberator le aumentaré la capacidad a c4(2,2uF) y quitaré C5 como tú has hecho.Visto lo visto creo que me olvidaré del previo con IC y nada, invierto en este Sales-Kit(como ya se deduce)
Por cierto el ampli Kenwood con que probaste los previos cual es ¿?
con uno muy similar a este este lleva 5.1 100W x 5 canales, el mío lleva 6 x 100Watios, el sub es pasivo también
http://www.comparison.com.au/receivers/Kenwood/KRF-V5090D-S
Hola pephifi.
Puedes poner en paralelo con el zener, además del electrolítico que ya hay, unos condensadores MKP de polipropileno (mejor que cerámicos, al igual que el de equalización; pero puede que no lo notes) para disminuir un poco el ruido que decía el compañero hifiliberator; como este tipo de circuito es muy sensible al ruido, yo pondría uno de 1k (incluso menos) y otro de 100k.
Si vas a molestarte en cambiar los electrolíticos, sigue la sugerencia de hifiliberator y pon los condensadores que dice (marcas). En eBay los encontrarás por unos de 5 euros, envío incluido, en total (si son todos iguales). Al menos pon bipolares normales (para la señal), que es lo corrrecto; aunque creas que el circuito es tan perfecto como los que lo diseñaron, no es así por cuestiones, principalmente, monetarias.
Como siempre, si el equipo no está en consonancia, no notarás mucha mejora con los cambios de arriba. También depende de otros muchos factores. Con el plato/cápsula en el post de "el gramófono" y un equipo a su altura no es necesario poner, ni siquiera, bipolares.
Paco- Cantidad de envíos : 382
Localización : Mare Nostrum
Hola, pues queda olvidado lo del previo con IC e invierto como ya dije, mis esfuerzos en este.Paco no pondré ningún zener pues con la fuente que lleva no creo que lo necesite.Si pondré no obstante los condensadores que me decís.Lo que sí agradecería es una dirección internet de confianza para pedirlos.
De momento debo decir que en la cuestión del ruido de fondo es un pelín mejor que la sección dedicada de mi viejo ampli, que anuncia unos 86dB
de relación S/R, lo que significa que debe rondar los 90dB(sales kit anunciaba unos 80 dB, aunque lo que creo en realidad es que la sección fono no vaya de ruido tan bien como la anunciaban).
Las pruebas de sonido que he hecho me permiten seguir escuchando música hasta unos 10s después de cortar la alimentación lo que dice mucho , creo , de lo sobredimensionada que está la fuente.
Posteo una foto del invento a ver que os parece.
http://img717.imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img717/8863/previo1.jpg
No es necesario que sean de más de 1uf porque las impedancias en juego son relativamente altas y no van a restar graves. Cuanto más capacidad, peores para esta aplicación (siempre y cuando dejen pasar las frecuencias más bajas).
Aquí, los Nichicon Muse (no hay bipolares Elna de 1uf en eBay):
http://shop.ebay.es/i.html?_nkw=muse+1uf&_sacat=0&LH_PrefLoc=2&_odkw=muse+1uf&_osacat=12576&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
¡¡OJO!! Los MUSE FG de China no los compres porque no son bipolares.
En la foto no se ve casi nada porque es enana.
Que quieres ver¿? está a 800x531 píxeles(pincha sobre la miniatura)
pephifi escribió:Que quieres ver¿? está a 800x531 píxeles(pincha sobre la miniatura)
No quiero ver nada, pero como nos preguntas qué opinamos del invento, pues yo opino eso y no puedo opinar mucho más.
Paco escribió:pephifi escribió:Que quieres ver¿? está a 800x531 píxeles(pincha sobre la miniatura)
Perdona, pero había algún problema y no me aparecía la foto ampliada. Ahora, después de hacerlo anteriormente dos veces, ya sale ampliada.
Yo intentaría sujetar con otro tornillo cada placa de previo o poner debajo neopreno o algo parecido; por las vibraciones (puede que no lo notes).
Hola, debajo de cada placa están ya puestos unos taquitos de goma , de paso mantengo los valiosos contactos a salvo.Lo que me queda por resolver es el tema de los RCA, pues como verás , la caja procede de un decodificador TDT que tenía, y los huecos previstos para el conexionado son los que son.Supongo que cogeré unas plaquitas de plástico en las que fijaré los conectores, fijando dichas plaquitas a la caja.
La fuente de alimentación también se puede ver que es modificada:la placa estaba prevista para albergar un IC de la serie 78xx, yo he puesto un LM317,de ahí el remiendo pues las patas van conectadas diferente, además de añadir componentes,como una resistencia de 220ohm , una variable de 5k,un diodo de protección y retocar el circuito impreso(he seguido el montaje propuesto en el datasheet del fabricante del IC).Como en vertical no cabe por la altura de la caja el IC va acostado.
He sustituido los condensadores electrolíticos por otros de mayor capacidad(el principal y que iba justo después del puente rectificador ha pasado de 470uF a 3300uF y el situado a la salida ha pasado de 100uF a los 470uF, que está tapado con cinta).
Gracias por la dirección de Ebay , hoy si puedo me iré a comprar las otras cosillas que falten.
Pedidos los Nichicon Muse 1uF bipolares...Toca esperar.
Solo un apunte. Los Elna silmic son polarizados, pero no faltan aficionados que dicen que son superiores a los muse.
Hola, pues contesto ahora HIFILIBERATOR, yo creo, y dado el nivel en que está mi previo, que los bipolares Nichicon irán más que bien.Es más acaban de llegarme.Un saludo y ya os contaré.
Bueeeno, resultados:
he cambiado los electrolíticos por los Nichicon Muse, y a mi entender hay una ligera ganancia en calidad de sonido;esto es un poquito menos de graves, pero mejor dibujados(no pierde ese grave bonito y profundo que lo caracterizaba) y en cuestión de agudos también algo más de claridad.
Esto que comento puede notarse o no según el oído, a mí me parece que va mejor.
Lo que no es discutible es la clara ganancia en ruido de fondo, para tener una referencia, es la que se notaba al poner y quitar el dolby B en una platina de cassette, es decir , antes ya se notaba menos ruido de fondo, ahora la diferencia es clarísima.
Tampoco es discutible que ahora da más señal(y esta es con mucho la mayor de las diferencias), mucha más;a la hora de comparar diferencias primero hice una grabación en cassette del previo antes de modificarlo, y después tras la modificación tuve que reglar bastante a la baja el volumen de grabación, entre 4 y 5 dB según los medidores de mi platina, para llevar los niveles por debajo del punto de saturación de la cinta(tipo CrO2). Ha valido la pena.
bueno, en definitiva un sales kit, ha vencido a muchos GOLIAT, con alguna mejora de la clásica configuración comercial, que si se comercializa así es por que esté al alcance de todos los bolsillos y componentes fáciles de encontrar en tiendas del ramo
No me queda claro ¿Que Sales Kit es, el 101 o el 191?
Hola, yo siempre he hablado sobre el 115, la sección de phono, aunque este previo lleva selector de phono, tape y aux o radio
jalejos escribió:No me queda claro ¿Que Sales Kit es, el 101 o el 191?
En mi caso es el 190, el 101 lleva un CI TL071,(no irá mal, de todos modos).El 190 lleva dos transistores y a correr, al no marear mucho la señal como dice Casito, suena de P.M.Creo que el 191 es el mismo que el 190 pero en estéreo;en mi caso yo tengo dos 190's.
Según el catálogo, el 115 lleva controles de tono, volumen y conmutador de fuentes(phono, tuner y aux.)
sales kit previo stereo 115
hola,para los interesados en el previo de sales kit aki estoy para poder ayudar en lo k haga falta,saludos a todo el foro
litri59- Cantidad de envíos : 9
Localización : mojacar
Fecha de inscripción : 17/05/2015
casito escribió:Hola, yo siempre he hablado sobre el 115, la sección de phono, aunque este previo lleva selector de phono, tape y aux o radio
Casito...¿Podemos ver el esquema de tu criatura en alguna parte que "en realidad" se vea?
Un link no tiene destino y el otro solo publicidad. Cosas de la red
Salud
Creo que es este.
http://elgramoforo.esforos.com/previo-monofonico-sales-kit-t7856
Si, es ese.Gracias.
Me gustaría ver la versión de Casito con sus modificaciones.
Ese es el que no veo.
Salud
Salud
Hola Que hay
Veo que te has decantado por un Sales kit. Bueno referente al Oamp LME, antes de ser comprada por Texas, National semiconductor tenia una hoja de aplicación donde explicaba dos etapas RIAA con el LME, una con la red pasiva y otra con la red activa, donde los explicaban paso a paso. Los circuitos eran la pera limonera, porque ecualizaba la tensión de alimentación.
El titulo de la nota era "Expand the limits of the HiFi" o Expand the limits of the HIGH END" o algo así.
Muy interesante de verdad
En mi caso No.Sigo con las lamparitas.Son más juguetonas, aunque siempre con sus ruiditos y problemas de impedancias, pero funcionar lo hacen y bien.
Me pica la curiosidad del Sales-kit por sencillez, pero eso del filtro activo no me va mucho que digamos. Manías, porque también funcionan.
Salud
Salud
» preamplificador de linea y de fono
» INTEGRADO ONIX A 120 problema de encendido y circuito de protección
» Lyric Audio - McIntosh
» Conectar Amplificador Integrado a Preamplificador
» Problema con preamplificador para pu
Página 2 de 3.
