Problema con Dual 721
Problema con Dual 721 Empty Problema con Dual 721
Mensaje  Majesty73 Dom 17 Abr 2011 - 12:16
Hola a todos
Haber si me podeis ayudar.. de pronto el tocadisco a dejado de funcionar y no tengo ni idea de la causa...que opinais? será de la fuente de alimentación? y si es asi, con cambiar el cable es suficiente o se ha podido joder algo mas.
Majesty73
Cantidad de envíos : 24
Fecha de inscripción : 18/04/2009
Problema con Dual 721 Empty Re: Problema con Dual 721
Mensaje  Mordecai Dom 17 Abr 2011 - 12:38
Con tan pocas pistas es imposible hacer un diagnóstico. Puede haberse fundido la fuente de alimentación o que el motor haya petado, en los casos más graves, con lo cual un cambio de cable no te soluciona nada, o cualquier tontería fácilmente reparable, vete a saber. Si le tienes aprecio al plato, lo tendrás que llevar a un servicio técnico a que le echen un vistazo.
Cantidad de envíos : 3659
Mensaje  Majesty73 Dom 17 Abr 2011 - 12:57
Gracias por la respuesta Mordecai.. creo que va hacer lo mejor, llevarlo y haber que me dicen.
Majesty73
Mensaje  trocri Dom 17 Abr 2011 - 14:30
Lo mejor es que lo lleves a un servicio tecnico no cabe duda. Tu Dual es de tracción directa así que ojala la averia sea en la fuente de alimentación o algo aún mas simple.
Si crees que eres capaz abre el giradiscos y la fuente, al lado de las conexiones para cambiar el voltaje 125 a 220 que hay en placa hay un fusible de protección. Comprueba si está fundido y si fuera así cambialo por uno exactamente igual, a ver si hay suerte y solo es esto.
Cantidad de envíos : 8691
Localización : LA CORUÑA
Mensaje  Majesty73 Jue 28 Abr 2011 - 19:41
trocri escribió:Lo mejor es que lo lleves a un servicio tecnico no cabe duda. Tu Dual es de tracción directa así que ojala la averia sea en la fuente de alimentación o algo aún mas simple.
Hola trocri, queria darte las gracias por que efectivamente... era el fusible Wink , he tenido problemas para encontralo. puesto que era de 125 w y en las ferreterias, tiendas de electronica no lo tenian. Finalmente he tirado de ebay, y he comprado 10 por 3 euros.
os dejo un par de fotos por si algún dia le ocurre a otro forero lo mismo le pueda servir de ayuda
Problema con Dual 721 Imagen067t
Problema con Dual 721 Imagen068n
Majesty73
Mensaje  trocri Jue 28 Abr 2011 - 19:51
Me imaginaba que podia ser algo así. Me alegro de que lo solucionaras.
Mensaje  pephifi Vie 29 Abr 2011 - 15:22
Hola,pues quiero puntualizar quizás te has gastado dinero de más con los fusibles, lo primero no son de 125W(potencia) sino 125V(tensión), y además el hecho de que sean de 125V no importa; lo que importa es los A(amperios) a los que se funde.Me imagino que llevaría uno de 250mA .Es decir que poniendo uno de 250V -250mA(0,25A) te hubiese dado igual y hubieses acabado antes.
pephifi
pephifi
Cantidad de envíos : 561
Mensaje  pephifi Vie 29 Abr 2011 - 15:24
Edito:me miraba las fotos, será de 125mA y esos fusibles no serán tán fáciles de encontrar.Un saludo y disculpa por la precipitación.
pephifi
pephifi
Mensaje  Majesty73 Vie 29 Abr 2011 - 16:09
pephifi escribió:Edito:me miraba las fotos, será de 125mA y esos fusibles no serán tán fáciles de encontrar.Un saludo y disculpa por la precipitación.
va no pasa nada.. yo es que con watios, tension, amperios etc siempre me lio Smile
lo de encontrarlos, por lo menos en Málaga que es donde vivo no los encontraba.. y al final se los compre a un vendedor de Reino unido, que por 3 euros, portes incluido, creo que está muy bien.
Majesty73
