Diferencia de temperatura con XLR y RCA
Diferencia de temperatura con XLR y RCA Empty Diferencia de temperatura con XLR y RCA
Mensaje  Estocastico Vie Abr 15, 2011 6:25 pm
Curiosa cuestion la que voy a plantear.
Como muchos ya sabeis el Primare siempre esta caliente,es decir apagado pero en Stand by.
Lo que si he notado es que si le tengo conectados cables balanceados el ampli esta mas caliente que si solo tiene cables sin balancear. shock 2
¿Ha alguien le ha pasado esto?
¿Hay alguna explicacion electrica?
S2
Estocastico
Estocastico
Cantidad de envíos : 1032
Localización : BILBAO
Diferencia de temperatura con XLR y RCA Empty Re: Diferencia de temperatura con XLR y RCA
Mensaje  _raul_ Vie Abr 15, 2011 9:01 pm
Hola yo tengo el primare y no me he dado cuenta de la temperatura, lo tengo en balancedado.
Salu2
_raul_
_raul_
Cantidad de envíos : 236
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 10/12/2009
Mensaje  Rebombori Sáb Abr 16, 2011 11:26 am
El P-30 era un modelo que se calentaba mucho, tanto que llegó a petarse.
Yo tenía todos los modos de conexiones conectadas y no te puedo decir si se calentaba por eso o no.
Las etapas sí eran mas frías, se calentaban, pero no tanto como el P-30.
Cantidad de envíos : 12198
Localización : Alacant
Mensaje  Estocastico Sáb Abr 16, 2011 5:50 pm
Rebombori escribió:El P-30 era un modelo que se calentaba mucho, tanto que llegó a petarse.
Pues por lo pronto,ahora mismo estan puestos unos rca de Furutech y no creo que vuelva a la balanceada porque la verdad nunca he notado diferencias.
S2
Estocastico
Estocastico
Mensaje  Rebombori Sáb Abr 16, 2011 6:24 pm
S2
¿Y está mas fresco el aparato que antes?
Mensaje  Kapton Sáb Abr 16, 2011 6:37 pm
Siempre es más higiénica la conexión balanceada que la single ended debido principalmente a su mejor apantallamiento (a mismos niveles de cable) y a que al obtener 6dBs más de ganancia la S/N ratio se reduce.
Quita las RCA y mete XLR, ni lo dudes.
Cantidad de envíos : 11746
Mensaje  Rebombori Sáb Abr 16, 2011 8:34 pm
OK
Yo siempre que puedo, también prefiero las conexiones XLR.
Mensaje  Estocastico Sáb Abr 16, 2011 9:31 pm
S2
Si,el ampli esta calentito pero no tanto como con las XLR.
S2
Estocastico
Estocastico
Mensaje  Estocastico Sáb Abr 16, 2011 9:37 pm
Kapton escribió:Siempre es más higiénica la conexión balanceada que la single ended debido principalmente a su mejor apantallamiento (a mismos niveles de cable) y a que al obtener 6dBs más de ganancia la S/N ratio se reduce.
Nunca he notado esa diferencia,ni de 6 db ni de 4 db.
Y lo comprobado varias veces con dos juegos de cables de la misma medida y misma marca (Vdh The second) unos Xlr y los otros Rca;conmutaba de una entrada otra con el mando y no percibia ni cambio en la dinamica,ni en la escena,ni en volumen,ni en nada.
Ahora por "Marquitis" le he puesto unos Furutech en Rca y estoy muy contento.
No obstante no descarto volver a poner los chord para buscar diferencias.
Estocastico
Estocastico
Mensaje  trocri Dom Abr 17, 2011 3:35 am
La conexión balanceada aumenta el volumen de respuesta ya que este tipo de conexión está pensado para tiradas largas de interconexión y así nivelar la perdida de señal. Como las perdidas empiezan a ser significativas a partir mas o menos de 15-20 metros se utiliza este tipo de conexión pensado mas para el ambito profesional que el domestico, de ahí que en tiradas minimas de interconexión pueda existir un aumento del volumen de la señal.
La diferencia con una conexión Rca es que la conexión XLR conduce dos señales, una activa y otra en contrafase; se denominan Hot y Cold.
La posible explicación a tu problema es que realmente no necesites esa conexión XLR ya que la distancia de interconexión es corta.
Cantidad de envíos : 8691
Localización : LA CORUÑA
Mensaje  Estocastico Dom Abr 17, 2011 7:30 am
Hola trocri.
Ahora mismo es de 1 mt aunque llegue a tenerla de 0,5 mts.
Estocastico
Estocastico
